Кабель ВВГнг запрещен в жилых помещениях
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ErectorNewbie, 09.12.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Правильно сделали.
    Верно, и лучше всего поставить защиту от перенапряжений, тем более что дом старый.
    Вы уверены, что там есть вообще "земляной провод"?
    В многоэтажке? Как его сделать?
    А если утечка по фазе? Не сработает?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    1. Не уверен.
    2. ТС сам предложил забить арматуру, вопрос к нему.
    3. Утечка и так по фазе, не проходя в ноль
    Похоже тут соревнование на лучший ответ началось, за сим, откланиваюсь! :hello:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Осталось дело за малым, найти в "хрущевском" щитке землю. Когда у моей матушки была квартира в хрущевке, то я как ни старался, но земли не отыскал.
    Видать автору нужно ее туда насыпать. :)]
  4. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    ВВГнг-П (A) у меня, П означает плоский вроде, А - хз что. Других видов ВВГ в том числе LS не продавалось в леруа в
    Спасибо успокоили.
    Не совсем понял что вы написали. В случае если бы у меня было заземление - часть тока ушла бы в землю, тогда обнаружилась бы утечка и УЗО сработало бы. В случае когда земли нет и я коснулся фазы - я просто стал частью проводника. Через меня прошел ток но он не ушел в землю (я ведь не обладаю бесконечным сопротивлением) - он вернулся на ноль и утечки ни какой нет, УЗО не сработало. Конкретно где я тут ошибся в рассуждениях?
    Но ведь утечки не будет никакой. Утечка это когда часть тока уходит в землю (а я в этом случае лампочка а не земля), разве нет?
    Смех и грех. Интересно, если правда вбить арматуру возле дома, не будет ли это каким-нибудь нарушением чего-либо?
    Я на 3-м этаже, вроде не сильно высоко.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не выдумывайте, конечно, нельзя так делать.
    Закладывайте сейчас при ремонте везде кабель из 3-х жил и ждите кап. ремонта дома.
    Успокойтесь. Нормальный у вас кабель.
    Через вас уйдет часть тока в землю и УЗО сработает.
    Но если вы возьметесь одной рукой за фазу, а другой за ноль (правда так еще умудриться надо), тогда УЗО не сработает, т. к. ток будет протекать через вас.
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Почему нельзя?
    Но каким образом ток уйдет в землю, если я не стою на земле, а стою на линолеуме на 3-м этаже?
    То есть, если другой рукой не браться за ноль, то ток через меня не пойдет? Почему же тогда людей бьет током при пробое на корпус стиральной машины, например? Они же не держутся другой рукой за ноль.
    Спасибо, я уже успокоился. :)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Причем здесь этаж?
    "Земля" - это не в прямом смысле - чернозем, а "земля" - это основание на котором стоит человек.
    Пойдет через вас в "землю" и УЗО отключится.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А вы снимите тапочки, зайдите в сан. узел, налейте на пол воды и возьмитесь за фазу:close:. НЕ ВЗДУМАЙТЕ! :nono:Поняли о чем речь?
  9. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    но ведь линолеум/дерево не проводят электричество?
    Но если пол будет сухой, то УЗО не сработает так что-ли получается?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ток пойдет, но величина его будет маленькой
    Много писал, потом стер...:)Если УЗО не сработало, значит ток недостаточен для его срабатывания и безопасен для Вас. :hello:
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    ПВС советует, т. к. с ним проще работать (вести -подключать). А землю киньте на каркас щитка на лестничной площадке, ни в коем случае нельзя на "О" .
  12. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Крученые жилы вроде нужно сначала лудить или обжимать в гильзу прежде чем подключать - это дополнительный гимор. (Но сомневаюсь что он об этом вообще знает)
    Щиток в самой квартире находится.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если мы заземление квартиры делаем на нулевой провод в этажном щитке, то получаем и плюс, и минус.
    Плюс - корпус стиральной машины будет заземлен и УЗО сработает не через человека, а через провод заземления.
    Минус - при обрыве нулевого провода где-то на дистанции от общедомовой щитовой до Вашего этажного щитка на корпусе стиральной машины может появиться опасное напряжение, которое никакими защитными устройствами не контролируется.
    Обратите внимание на рисунок... Реле контроля напряжения в таких ситуациях отключает только провод фазы. Провод "заземления" не отключается и напряжение с поврежденного ноля поступает непосредственно на корпус стиралки.
    В результате мы стоим перед выбором: что опаснее, что выбрать?
    Здесь трудно дать конкретный практический совет. Это будет сродни гаданию на ромашке.
    Мое мнение такое: лучше не заземлять на нулевой провод. Особенно в старых домах, где не было реконстркуции электропроводки. При замене электропроводки в квартире имеет смысл применить 3-х жильные провода и жилу заземления подключить в этажном щитке на нулевой провод. А вот в розетках - заизолировать жилу заземления.
    В основном люди жалуются на то, что током бьют стиралки и посудомойки. Здесь есть надежда, что УЗО сработает и без провода заземления - через воду.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Установка УЗО является недостаточной мерой.
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    На лестничной площадке есть распределительный щит, к корпусу его и цепляйся, и заводите уже в свой.
