Кабель ВВГнг запрещен в жилых помещениях
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ErectorNewbie, 09.12.15.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Делаю ремонт в хрущевке, решил сделать новый контур на 20 ампер под бытовые приборы. Купил кабель ВВГнг-П в леруа мерлен (искал ВВГнг-LS, но его там, что очень удивительно, нет!), еще думал взять NYM, но посчитал, что плоский ВВГ лучше в штукатурку чем круглый NYM, да и дешевле. Подключил блок розеток, проложил часть кабеля. И тут мне знакомый сказал, что оказывается ВВГнг запрещен ГОСТом в жилых помещениях (а электрик мне вообще советовал ПВС брать). Стоит ли откалупывать штукатурку и разбирать розетки и менять на NYM? Или забить и доделать работу с этим кабелем?
    Заодно спрошу тут, чтобы далеко не ходить. Электрик советует кинуть "землю на ноль" (в хрущах заземление не завезли), я так где-то читал, что если в подъезде где-то ноль оборвется (отгорит), то на корпусе моих электроприборов будет фаза (220) и все приборы сгорят, так ли это? Если да, просьба объяснить на пальцах почему это так, каким образом провод земли станет 220 нести? На сколько вероятна вообще такая ситуация? Стоит ли соединять провод заземления с нулем?
    Лучшие ответы
    ErectorNewbie
    где-то читал что если в подъезде где-то ноль оборвется (отгорит) то на корпусе моих электроприборов будет фаза (220) и все приборы сгорят, так ли это? Если да, просьба объяснить на пальцах почему это так, каким образом провод земли станет 220 нести? На сколько вероятна вообще такая ситуация? Стоит ли соединять провод заземления с нулем?
    Как правило, квартиры распределены между фазами. У Вас фаза А, у соседа фаза В...
    Когда отгорает ноль, то происходит перераспределение фаз между нагрузками.
    Страдает всегда маломощная техника. И последствия зависят от того, что включено у соседей.
    Если на каждой фазе будут включены нагрузки примерно одинаковой мощности, то отгорания ноля можно вообще не заметить. До тех пор, пока соседи не начнут отключать свои духовки и утюги.
    Вероятность события прогнозировать сложно. Многое зависит от состояния общедомовой электропроводки. Поэтому рекомендуется ставить реле контроля напряжения. В квартире одна фаза, поэтому достаточно одного реле. Наверно 3 т. р несравнимо меньше, чем стоимость телевизора, компа и т. д.
    ErectorNewbie
    Интересно если правда вбить арматуру возле дома, не будет ли это каким-нибудь нарушением чего-либо?
    Не выдумывайте, конечно, нельзя так делать.
    Закладывайте сейчас при ремонте везде кабель из 3-х жил и ждите кап. ремонта дома.
    ErectorNewbie
    Других видов ВВГ в том числе LS не продавалось в леруа в
    Успокойтесь. Нормальный у вас кабель.
    ErectorNewbie
    Конкретно где я тут ошибся в рассуждениях?
    ErectorNewbie
    Через меня прошел ток но он не ушел в землю
    Через вас уйдет часть тока в землю и УЗО сработает.
    Но если вы возьметесь одной рукой за фазу, а другой за ноль (правда так еще умудриться надо), тогда УЗО не сработает, т. к. ток будет протекать через вас.
    ErectorNewbie
    Но каким образом ток уйдет в землю если я не стою на земле а стою на линолиуме на 3м этаже?
    Причем здесь этаж?
    "Земля" - это не в прямом смысле - чернозем, а "земля" - это основание на котором стоит человек.
    ErectorNewbie
    То есть если другой рукой не браться за ноль, то ток через меня не пойдет?
    Пойдет через вас в "землю" и УЗО отключится.
    ErectorNewbie
    Я правильно понял, что можно кинуть землю на ноль все-таки чтобы УЗО срабатывало на утечку через корпус приборов, но для этого лучше купить реле напряжения, чтобы потом техника не сгорела и "фаза не оказалась на земле/корпусе приборов"?
    Если мы заземление квартиры делаем на нулевой провод в этажном щитке, то получаем и плюс, и минус.
    Плюс - корпус стиральной машины будет заземлен и УЗО сработает не через человека, а через провод заземления.
    Минус - при обрыве нулевого провода где-то на дистанции от общедомовой щитовой до Вашего этажного щитка на корпусе стиральной машины может появиться опасное напряжение, которое никакими защитными устройствами не контролируется.
    Обратите внимание на рисунок... Реле контроля напряжения в таких ситуациях отключает только провод фазы. Провод "заземления" не отключается и напряжение с поврежденного ноля поступает непосредственно на корпус стиралки.
    В результате мы стоим перед выбором: что опаснее, что выбрать?
    Здесь трудно дать конкретный практический совет. Это будет сродни гаданию на ромашке.
    Мое мнение такое: лучше не заземлять на нулевой провод. Особенно в старых домах, где не было реконстркуции электропроводки. При замене электропроводки в квартире имеет смысл применить 3-х жильные провода и жилу заземления подключить в этажном щитке на нулевой провод. А вот в розетках - заизолировать жилу заземления.
    В основном люди жалуются на то, что током бьют стиралки и посудомойки. Здесь есть надежда, что УЗО сработает и без провода заземления - через воду.
  2. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Если знакомый и электрик это одно лицо то гоните его пинком под зад. Если это два разных человека то гоните их обоих по очереди, желательно с пендалем. Вы сделали правильное решение выбрав ВВГ. ПВС это провод для удлинителей.
    К сожалению это так. Тем по этому поводу полно на форуме.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Где это рекомендуется, ссылку на документ приведете?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь, на форуме.
    Если хотите, то "рекомендуется мной".
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше без "земляного" провода жить, чем использовать в качестве его "нулевой", меньше риска. Раньше только на кухне для электроплит стояла розетка с заземлением, по нынешним правилам, даже на люстру должен заземляющий провод идти. Почему сразу не кинули "землю", хотя бы на щиток, где подсоединен "земляной" провод?
  7. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Кто не кинул? И что за земляной провод? На входе только 2 моножилы толстые вроде.
    Нет, это разные лица. По поводу того что электрик халтурщик я уже сам догадался, особенно после его слов что узо уже содержит в себе защиту и к нему автомат не нужен, и что УЗО должно работать относительно чего-то поэтому без провода заземления его нет смысла ставить. Хотя он не молодой и уже много лет работает. А по поводу что ВВГнг запрещен - так это и в интернетах пишут например здесь
    https://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/kabeli-dlya-gruppovyh-liniy/ Но главный мой вопрос остался без ответа - продолжить работу или купить ВВГнг-LS или NYM и переделывать все (а это ой как не легко для меня, т. к. я ни строитель-отделочник, ни штукатур и не электрик).
    У меня даже в розетке под плиту нет заземления. Что делать? МОжно ли какую нибудь арматуру вбить в землю и подключить через фасад дома эту землю?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого не стоит.
    А кабель скольки жильный?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Обоснуйте.
    У вас квартира или дом? Сами писали, что меняли проводку, надо было и "земляной" провод заложить. Земляной провод - провод подключенный к контуру заземления для защиты людей от поражения током.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Без заземления запрещена эксплуатация оборудования.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Раньше жили без заземления. Какого оборудования? Утюгов, чайников?
    Если делать, то делать нормальный контур заземления. Поставьте УЗО, проще, чем контур закапывать. Вообще опасность поражения есть для бытовой техники с металлическим корпусом. Решать Вам, еще раз говорю, что в старых квартирах стоят обычные двухконтактные розетки, и у всех утюги, компьютеры, холодильники, микроволновки.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Было зануление и довольно давно уже.
  13. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    3 жилы, на всякий случай взял 3, вдруг землю на ноль кидать буду. :)
    УЗО я итак буду ставить, но УЗО не заменит заземления: если у меня нет провода заземления, и фаза в приборе пробьёт на металлический корпус, а я прикоснувшись к нему стану невольно всего-лишь лампочкой при этом УЗО не сработает, т. к. утечки не будет, ведь я не буду другой рукой держаться за неокрашенную батарею! В случае же когда у меня бы было заземление УЗО сработало бы в любом случае, даже если бы я не прикоснулся к прибору.
    Поправьте, если я не прав.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Автору темы. Действительно, внутри помещений предписывается использование малодымного провода с индексом ls. Как вам вообще удалось найти провод без индекса, я специально искал не нашёл. :) раз заложили дымный, то выковыривать его не стоит. На фоне наполнения квартиры это значения иметь не будет. Если заложили трёхпроводную сеть, это хорошо. Возможно в вашем доме произойдёт капремонт и заземление появится в щите. Сейчас его подключать куда-либо опасно. Что касается предписаний документов, то обязательно установите УЗО, оно будет выполнять свои функции и без заземления.
    Что касается режима с оборванной нейтралью, не забивайте себе голову.
    Не прав. Если нет утечки то и отключать незачем. Если есть КЗ отключит автомат. Все что между отключает УЗО. И заземление тут не причём.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    УЗО работает по току утечки, проходящему мимо нулевого провода через тело, от руки и дальше, индикатором фазу ищем, неонка светит, почему, потому, что ток есть, даже если Вы в тапочках на ленолеуме. Но для этого ток нужен мизерный, если ток будет соразмерен с уставкой УЗО, произойдет отключение.
