1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Пароизоляция для санузла на мансарде?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Рианна, 09.12.15.
  1. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Привет, форуму! Знатоки, подскажите пожалуйста, на мансарде стихийно решили с мужем втулить между комнатами мини санузел (унитаз+раковина). Перекрытия деревянные, стойки под стены для санузла тоже, между ними утеплитель Роквул. Т. к. саузел совсем маленький и узкий, то зазор между утеплителем и пароизоляцией делать некуда. Решили использовать мембрану, ведь ее можно впритык к утеплителю. Вопрос какую мембрану лучше, если это санузел, вода и наверное повышенное парообразование!?! Что посоветуете?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Да, кстати, вопрос по прежнему очень актуален! Поделитесь своими мыслями, пожалуйста, как разобраться с этими стенами!
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    С внутренней (тёплой) стороны утеплителя д. б. пароизоляция. Зазор не должен быть, плёнка монтируется вплотную к утеплителю.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пароизоляция? или всё таки плёнки, которые не пропускают воду, а не то что пар.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Автор темы наверно имел ввиду что нет места для воздушного пространства между пароизоляцией и финишной отделкой...
  7. Brut17
    Brut17
    Brut17
    @Dragofol, После плёнки обрешётка с зазором ?
    далее отделка?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, внутреннюю отделку лучше монтировать через каркасный брусок 30-50 мм. В этом пространстве смонтируете проводку в гофре, установите подрозеточники и светильники.
