Какой выбрать стабилизатор для бензогенератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 10, 16.05.09.
  1. Андрей 10
    Андрей 10
    Андрей 10
    Гость
    Дорогие Форумчане! Помогите!Помогите!Помогите!
    Купил для гаража я бензогенератор.И такое ощущение что на лампочках отражается какое то мизерное мерцание(и отражённом светом стене гаража).Замер цифровым вольтметром показал,что напряжение бегает в пределах нескольких вольт.Объездил много сервисов, даже генератор возил на проверку.Все оказалось исправно.Оказывается они все так работают(кроме инверторных говорят).Предложили поставить стабилизатор напряжения.Посоветовали цифровой Ресанта.Но в магазине предлагают электромеханический,якобы у него точность больше.
    Какой в итоге покупать теперь, фик его знает!
    Если я куплю электронный будет от него толк?Или какой же купить?Может вообще какую нибудь другую приблуду можно поставить?
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Заметное мигание - это нормальное явление -
    при малой нагрузке мощных генераторов,
    сравнимой с холостым ходом ...
    Объясняется это просто - инерцией перемагничивания
    ротора - стабилизатор Вам НЕ НУЖЕН!
    Напряжение 220/380 достигается обычно при 3000 об/мин,
    и определяется работой регулятора оборотов двигателя ...
    (натяжение пружин, регулировка карбюратора, трением в узлах).
    Фактически при стандартном напряжении - частота оборотов,
    "гуляет" - от 2700-3200 об/мин, а частота вырабатываемой
    электроэнергии от 45 до 55 герц ...
    Этот интервал зависит от конструкции и нагрузки генератора ...
  3. Андрей 10
    Андрей 10
    Андрей 10
    Гость
    Спосибо вам большое! Но можно ли этот герц чем нибудь подравнять,чтоб так не прыгал?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    мда...
    рассказываю:
    1.
    Ни один стабилизатор не "выправит" вам частоту (герцы). Вообще. Они предназначены для "выравнивания" напряжения (вольты). Выровнять частоту (Герцы) может только источник бесперебойного питания с полноценным двойным преобразованием. Но они плохо работают с бензогенераторами. И стоят не три копейки.
    2.
    Вам это НЕ нужно. Нормальное отклонение напряжения для портативных генераторов - до 10%. Смиритесь с этим. Если нужно решить задачу с большей стабильностью - применяется другое оборудование, на порядок дороже, чего Вам явно не нужно.
    3.
    Купите лампочки попроще, обычные лампы накаливания. Или энергосберегающие лампы (холодного света). Есть большая вероятность что на простых лампочках мерцания не будет :)]
  5. Андрей 10
    Андрей 10
    Андрей 10
    Гость
    Спосибо ВАСИЛИЙ СЕРГЕИЧ! Интересно,а не сгорит ли от таких скачков например телевизор,холодильник,чувствительная к напряжению техника как компьютор?Может на даче гена пригодится(иногда в зиму свет отключают).Генератор я купил простой бесщёточный(говорят у которых есть щётки там синусоида какая-то что-ли лучше?)
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Холодильник, телевизор, магнитофон, радио, микроволновка, свет - им пофиг.
    Компьютер и цифровую технику лучше питать хотя бы через простейший фильтр.
    Плазменные панели, большие ЖК, домашний кинотеатр, охранные системы - только через ИБП.
    P.S. - ноутбуку пофиг, в него уже встроен выпрямитель (блок питания)
  7. AndRus68
    AndRus68
    AndRus68
    Тамбов
    У меня например от генератора отказывается запускаться котёл отопления (BOSH , электронное управление) . Перепробовал всё.. И фильтр, и стабилизатор... фига ! При включении выдаёт ошибку и не запускается. При подключении к стационарной сети 220 всё запускается без проблем. Генератор STORM , 6 Квт\ч
    В чём может быть проблема ?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В земле скорее всего.
    автоматика котла заземлена или нет ?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    В том, что генератор у вас скорее всего работает по принципу двух "полуволн", а котлу необходим "чистый" ноль и "чистая" фаза.
    Эта проблема уже не раз обсуждалась. Решается установкой ИБП с широким входом или переключением обмоток генератора.
  10. andreyans
    andreyans
    andreyans
    Меня интересует мощность котла и его обозначения и интересно что он пишет(что за ощибка). Может причина быть самая банальная ..пусковой ток вашего котла превышает возможности вашего генератора. Генератор STORM , 6 Квт\ч...это что за зверь такой..его технические данные.
  11. Johnson
    Johnson
    Johnson
    Киев
    А у меня такая проблема, может кто проконсультирует! Генератор YAMAXA EF 2600, работает как швейцарские часы, эл.пила 1.8 Квт, любой эл. инструмент, все нормально, а с эл.триммером Штиль 1 Квт встает колом. Причем начинает работать, потом запуск все хуже и хуже , по мере нагревания. А минут через 20-30 и совсем не запустить. Медленными рывками дергает катушку, а обороты не набирает... Толи бежать за стабилизатором, толи еще чего искать. Причем продавцы советуют кто что может, или кто что имеет. Зарнее благодарен.
  12. Dimer00
    Dimer00
    Dimer00
  13. Сергей095
    Сергей095
    Сергей095
    Вега и любой другой "элетромеханический" Вам не поможет - у них принцип работы в механическом перемещении ползунка, он не отследит такие колебания. От проблем с частотой (и низким напряжением на входе) поможет только ИБП с двойным преобразованием - он сначала инвертером выпрямляет и понижает напряжение, аккумулятор служит буфером, а потом из выпрямленного делает 220В и 50Гц +/-
    У меня близкие задачи по электроснабжению стоят, нашел интересный ДПК 1/1-3-220НМ, это Россия-китай, но настенный, цифровой on-line, можно подключить внешний батарейный блок. И частоту, и заниженное напряжение поправит.
  14. Kukuri
    Kukuri
    Kukuri
    Shachalo k generatoru nado podkliuchit kakuiu nibud nagrusku, a patom katiol.
    А что мешает на русскоязычном форуме использовать кириллицу? (Хенк)
  15. stranger
    stranger
    stranger
