Посоветуйте как укрепить обрыв у забора
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Vensk, 09.12.15.
  1. Vensk
    Vensk
    Vensk
    с. Узнезя, Республика Алтай
    Доброго дня фурумчане. Помогите советом.
    У меня участок под наклоном. Планирую построить гараж, этой осенью успел только выровнять площадку и залить ленточный фундамент. Но проблема в небольшом обрыве, который получился при выравнивании площадки. На рисунке видно, что получился небольшой обрыв, который отстоит от фундамента примерно на пол метра. Сверху проходит забор. Высота обрыва получилась примерно 1.5 метра. Боюсь, что земля может поползти и завалиться со временем.
    Вот и ломаю голову как мне укрепить этот обрыв, желательно конечно подешевле, поэтому вариант заливки бетонной стены высотой 1.5 метра не рассматриваю. Как еще можно укрепить обрыв? С удовольствием выслушаю ваши варианты.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это тот случай, когда надо ворчать "раньше надо было думать". То есть безнадежный
    Даже бетонная стена завалится, если без свай
  3. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    стену гаража возведете и битумом ееё гидролизуйте промежуток 0,5м между стеной и обрывом на высоту обрыва (1,5м) засыпте песком (землёй, глиной и т. п.) сделайте отмостку и забудете про обрыв, стена в кирпич выдержит отлично
  4. Vensk
    Vensk
    Vensk
    Спасибо Алексей, идея интересная, нужно будет еще продумать ее. Просто гараж думал каркасник делать :)
