Воронежская область. Воронеж - 6
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Wolfer, 08.12.15.
  1. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Всем привет.
    Был тут как то разговор про полусухую стяжку. Дальше разговоров у кого-нибудь пошло? Кто делал?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я делал.
  3. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @Alexvrn, Как результат? Контакты остались?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну красиво, ровненько, по сей день накрыт плёнкой и что там под ней фиг знает. Сделана поверх пенопласта, боюсь первых трещин. Сделана на сетку и теплый пол, толщина до 10см. Рекомендовать не буду, пока не покажет себя в повседневной эксплуатации. Контакт дать могу.
  5. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @vav33, У меня сосед делал 185 кв. м., теплый пол по полистиролу 35 плотности, сверху трубки сетка сварная, средний слой 8 см, с фиброй. Ровно, быстро, сделали за 1 день. Немного потрескался по термошвам, немного потрескался где попало! Но прочность у полусухой стяжки заметно ниже обычной. Собственные наблюдения: в руках без усилий рассыпается в пыль, на улице под осадками превращается в труху. На форуме в профильных темах пишут про максимальную прочность М100. А с другой стороны куда она денется, с пола!)
  6. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @mityaVRN, а в готовом виде такие полы пылят?
  7. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @norfolk, Не знаю, сразу после пола началась штукатурка, потом шпатлёвка... повышенная влажность...
  8. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Все на стройке?) Почти неделю тишина.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день! Нужны контакты людей, кто обустраивает скважины.
    планирую делать кессон из 2 ЖБ колец, + требуется монтаж и установка насоса, ГА, необходимых реле, разводка внутри кессона полипропиленом или ПНД на 4-5 магистралей.
    соответствующие темы прокачаны для осуществления мной технадзора, но подрядчиком быть времени не будет. Есть рекомендации ? параллельно этим же людям поручил бы сделать септик аля @GlobalWS
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    На сайте ассоциации менеджеров появились блоки Ст. Оскол типо с новой линии WEHRHAHN цена чуть выше чем на обычные... кто-то в курсе подробностей?
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Поделитесь информацией. Вот ролик, у меня вопросы.
    1 При напылении пена вышла сильно за пределы каркаса, что с ней потом делают и как?
    2. Мужик говорит, что нет щелей - все пена заполнила, но на видео четко видно что это не так. Во первых самый первый ряд сильно меньше в объеме чем последующие. Во вторых в некоторых местах, видно что пена отошла от дерева тупо (углы и не только).
    Что скажете за эту тему вобще?
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Во-первых, ППУ по-моему дорог относительно других утеплителей.
    Не стоит полностью доверять словам продавца, например, я встречал утверждения о том, что теплопроводность ППУ ниже, чем у воздуха. Можно проверить этот материал самому - купить баллон полинора. По поводу заполнения: думаю, что что-то может быть и не заполнено - зависит от действий рабочих: на видео они поспешили и не прошли хорошенько углы. Лишний материал должен срезаться, во всяком случае при нанесении эковаты влажным способом все лишнее срезается специальным инструментом, думаю, что и здесь аналогично. Вот как идет процесс аналогичного утепления в Японии https://www.forumhouse.ru/threads/224542/page-13 Можно задать автору темы какие-то вопросы.
  14. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Я занимаюсь ппу. Мы обычно по периметру вначале проходим, потом заполняем все остальное. А полинор это не ппу. Мои коллеги потом ездят переделывают за полинорщиками. Мягкий ппу, что на видео срезается ножовкой. Или сабельной пилой с длинным полотном. Но такой тип ппу используют для межкомнатных перегородок и межэтажных перекрытий, для ограждающих конструкций пожестче используют и слой поменьше.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В чем отличия? Что именно переделывают (какие ошибки или проблемы возникают) ?
