1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Сумасшедший строитель - это я.
    Почему сумасшедший, да потому, что решил построить
    свой дом только своими руками (+руками жены, тестя, тёщи и мамы,
    за что им безгранично благодарен).
    Ещё потому, что дом решил делать с цоколем (никогда так не делайте ),
    о чём нисколько пока не жалею.
    Из более 1000 проектов с трудом(!) выбрали только один, и то без цоколя -
    не знаю, как к этому в последствии отнесётся БТИ...:(
    А это первый коп котлована,
    и то, что получилось, спустя несколько первомайских дней 2008 года.
    (Грунт был вручную выровнен, засыпан гравием на толщину ~10-20 см,
    и утрамбован виброплитой).
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Основной начальный тезис топика поддерживаю.. :)
    Прошу разъяснить, что значит без цоколя. Цоколь на проекте вижу. Или мы видим с Вами разные вещи. Возможно, вы имеете ввиду подвал - но судя по котловану - он у Вас там имет место будет, возможно, сначала по БТИ его не будете оформлять, а потом спокойно сделаете с полом по грунту.. .
    БТИ по барабану.. до тех пор пока вы не будете его переоформлять или продавать, тогда и БТИ будет снова, возможно, штраф за несоотвтетвие паспорта объекта существующему состоянию.
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    По-моему - Вы просто ГЕРОЙ (а не "сумасшедший строитель")
    Дай Бог, чтобы все получилось!
    Про цоколь я ничего не понял - цоколь на картинке нарисован, - значит он спроектирован в изначальном проекте.
    Возможно, Вы под понятием "цоколь" (которое Вы привнесли в готовый проект), имели в виду "полуподвал"?
    Ну да неважно, - а про БТИ не волнуйтесь - везде, в конце концов, люди - всегда можно договориться - не тем, так иным способом. (все равно ведь БТИ придет обмерять полу-готовый объект для составления технического паспорта дома, который потребуется для газификации и электрификации)
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Да именно подвал, с высотой "потолков" 2,1 м.,
    с нулевой отметкой +0,75 м.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. 2100 (в свету) - это для карлика.. прибавьте хоть 300.. или 250 чтобы отм чп 1-го эт была +1,000
    2. Окна будут? - думайте как Вы их устроите - а) приямок, б)перемычка
    3. с нулевой отметкой +0,75 м. - Скорее Вы имели ввиду что ур земли на -0,750. Соответственно пол подвала на отм -2,400, если перекрытие условно 300 мм. Отметки называются от проектного "0", обычно принимаемого как чистый пол 1-го этажа.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Куда-то дели редактирование сообщений...
    Простите, оговорился: сперва на землю постелили 250-й
    геотекстиль, а уж потом сверху засыпали гравием.
    Поделюсь горьким опытом: за время выравнивания
    я "познакомился" со всеми размерами гравия - берите
    самый мелкий, не пожалейте денег. Его легче лопатить,
    выравнивать и утрамбовывать.
    На этом фото должно быть хорошо видно (тёмный - самый мелкий).
  7. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    1. Для подвала больше не нужно - в баскетбол я там
    играть не собираюсь:)
    2. Окна обязательно будут. К сожалению, я не нашёл
    пожарных норм для окон в подвале, но где-то слышал,
    что в окно без проблем должен смочь вылезти взрослый человек.
    Я вылезу точно
    3. Да, всё верно.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да Вы встаньте - и руку подымите не сильно вытягивая - это функциональная высота для вашего роста.. :)
    Такие нормы есть, но они для цокольных этажей при опр. кол-ве находящихся на этаже людей. В случае дома, достаточно лестницы 3 категории, которая ведет в холл или коридор с выходом из дома.
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Но мы немного отступили от темы.
    Столбики опалубки забивались кувалдой
    в землю на глубину 50-80 см., в зависимости
    от того, шёл дождь или нет.
    Лопаткой откапывался гравий, столбики нарезались
    метровой длины, заострялись и вперёд...
    Столбики героически держала моя жена Лена,
    за что один раз получила кувалдой по руке,
    хорошо, что вскользь.
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Доски опалубки привинчивались непосредственно
    к столбикам по уровню. В конце уровень "почему-то"
    не сошёлся. По чему был сделан вывод,
    что пользоваться надо лазерным нивелиром.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Берегите жену..
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На гравий я уложил слой "дешёвой" теплоизоляции,
    дабы не повредить гидроизоляцию, которая будет
    уложена поверх.
  13. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Гидроизоляция использовалась полиэтиленовая Tefond HP.
    У неё есть несколько недостатков:
    1. Её нелегко скреплять между собой - я использовал
    торцевой ключ, по диаметру влезающий в углубление
    изоляции. Хотя в инструкции написано, что это
    делается "лёгким движением руки".
    Кроме того, скрепляются он и при температуре 25-30 градусов.
    Если холоднее - трескается, если жарче - плющится.
    2. Непросто проходить углы - пришлось использовать
    немецкую ленту на битумной основе для кровельных
    покрытий.
    3. Боится солнца(!) - через месяц на открытом солнце
    становится хрупким.
    На фото я . К концу сезона от живота не осталось
    и следа.
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Но вот гидроизоляция постелена.
    Пришло время класть "взрослую" теплоизоляцию.
    Как оказалось, под фундаментную плиту требуется
    гидроизоляция некой 45-й плотности, которую
    в Москве, как оказалось, было не так легко найти.
    Но, мир не без добрых людей, и, спустя некоторое время,
    появилось первое фото.
    Толщина теплоизоляции была выбрана 50 мм.- мне
    показалось это достаточным.
    Забыл сказать, что швы гидроизоляции были дополнительно
    (на всякий случай) промазаны гудроном (второе фото).
    Как оказалось, гидроизоляция, как и любой материал,
    при разных температурах меняет свой размер (на третьем фото).
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Пришлось ждать прохладную погоду,
    чтобы появилась возможность уложить
    теплоизоляцию ровным слоем.
    Листы сдувало ветром, поэтому их
    пришлось прижимать брусьями.
