Помогите подобрать фильтры для накопительной системы водоснабжения дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Jerry, 09.12.15.
  1. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    В связи с падением уровня воды в колодце возникла необходимость подключения системы водоснабжения дома к свежепробуренной скважине. Так как изначально колодец не обладал хорошими характеристиками (в плане количества поступающей в него воды), то в доме была смонтирована самодельная накопительная система. В качестве накопителя используется бак на 1200 литров. Так что к фильтру предъявляются следующие требования:
    • Скорость фильтрации - от 20 литров в час (30 будет уже за глаза);
    • Давление на выходе - практически нулевое (при входном в диапазоне от 3 до 4 атм.);
    • Компактность - места очень мало;
    • Невысокая цена (ну как же без этого);
    • Желательно приличный ресурс (чтобы не менять расходники каждую неделю).
    Демонтировать накопитель очень не хочется, так как у нас нередки отключения электричества, а куковать без него проще, если воды можно набрать, не выходя из дома.
    Результаты анализа воды:
    Алюминий, мг/дм3 < 0,01 (0,5)
    Железо общее, мг/дм3 3,22 (0,3)
    Марганец, мг/дм3 0,221 (0,1)
    Кадмий, мг/дм3 < 0,0001 (0,001)
    Медь, мг/дм3 < 0,005 (1,0)
    Мышьяк, мг/дм3 < 0,005 (0,05)
    Ртуть, мг/дм3 < 0,0001 (0,0005)
    Свинец, мг/дм3 < 0,0001 (0,03)
    Кальций, мг/дм3 100,7 (25 – 130,0)
    Магний, мг/дм3 4,9 (5 – 65,0)
    Натрий, мг/дм3 5,7 (200,0)
    Калий, мг/дм3 0,6 (20,0)
    Нитраты, мг/дм3 < 0,6 (45,0)
    Нитриты, мг/дм3 0,06 (3,0)
    Щелочность, ммоль/дм3 5,7 (0,5 – 6,5)
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 347,7 (30 – 400,0)
    Жесткость общая, °Ж 5,4 (7,0)
    Водородный показатель (рН), ед. 7,5 (6,0 – 9,0)
    Нефтепродукты, мг/дм3 < 0,005 (0,1)
    Мутность, ЕМФ 35,7 (2,6)
    Цветность, град. 10 (20)
    Привкус, баллы 3 (2)
    Запах, баллы 1 (2)
    Перманганатная окисляемость, мг/дм3 0,40 (5,0)
    Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,25 (2,0)
    Сульфаты, мг/дм3 16,5 (500,0)
    Хлориды, мг/дм3 7,7 (350,0)
    Фториды, мг/дм3 0,26 (1,5)
    Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002 (0,003)
    Общая минерализация, мг/дм3 418,0 (1000,0)
    Информация по скважине:
    • глубина - 75 метров (глубокий песок);
    • дебет - порядка 1.3-1.5 м3/час;
    • по насосу информации нет;
    • гидроаккумулятор - 100 л (в кессоне);
    В доме проживает 5 человек, ориентировочное потребление - около 400 литров в сутки. Септик - "Топас-8". Вода нужна для холодного и горячего водоснабжения, стиральной и посудомоечной машин.
    Заранее всем спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я правильно понял, что с накопителя вода под действием силы тяжести сливается и насоса нет?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В последнее время темы пестрят сообщениями "Как бюджетно очистить, Хочу бюджетно очистить, хочу бесплатно очистить т. д.
    Вы тогда уж бюджет оглашайте, чтобы было понимание в какую сторону двигаться.
  5. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    Нет, насос (погружной) установлен в баке, рядом стоит гидроаккумулятор на 50 литров и реле давления.
    Да, изначально она прозрачная. На следующий день незначительно желтеет и слегка мутнеет. Сильный вкус железа - будто железяку полизал.
    Сами понимаете, какие времена - такие и сообщения. Потратить до 20 килорублей - без проблем, до 50 - с трудом, но можно (если преимущества перевесят), свыше - очень тяжко.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда хотя бы нужно писать на что считать. Жёсткость удалять нужно?
    Если использовать бак то для чистой воды, но для этого нужно знать рабочую точку насоса на входе.
  7. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    Если есть такая возможность, то хотелось бы узнать для обоих вариантов - с умягчением и без него. Если же это затруднительно - тогда можно и без умягчения; насколько я понимаю результаты анализа, жёсткость в пределах нормы.
    Не очень понял, что Вы имеете в виду под рабочей точкой насоса. Если речь идёт об устройстве бака - то насос расположен горизонтально практически на самом дне, в неиспользуемом объёме воды (в баке есть два датчика уровня - нижний и верхний, при осушении нижнего датчика насос отключается).
  8. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    Собственно, как всё это выглядит. Вот вид системы в общем:
    А вот вид внутрь бака на насос:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Jerry, я хочу поставить фильтры перед ёмкостью. Мне нужно понимать смогу ли я его промыть.
    Либо промываем чистой водой из ёмкости.
  10. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    Правильно ли я понимаю, что речь идёт о давлении на выходе и производительности каждого из насосов? Если так, то насос в скважине выдаёт где-то 1300 л/ч, при этом давление меняется от 3.0 атм (точка включения насоса) до 4.0 атм (точка выключения). В доме насос имеет аналогичную производительность (может, слегка меньше - порядка 1200 л/ч), диапазон давлений - 2.4...3.2 атм.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @natannen, во-первых, модератор "даст по шапке" за нарушение Правил форума!
    Во-вторых, этот девайс "разобран по косточкам" в другой теме.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Килби не проснулся еще наверное :)]
  13. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    @Электролиз, спасибо за предупреждение! Правда, когда я прочёл фразу "предлагаю самую лучшую систему по очистке воды, аналогов нет", то сразу почуял неладное :). Да и Amway - та ещё контора, MLM-щики, чтоб их... :no:
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Jerry, есть аналоги, тоже "самая лучшая" система, Акващит называется, ее в другой ветке тоже клоуны всякие толкают, ознакомьтесь, посмеетесь может, там мультик клевый есть ... :)]:)]:)]
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Aqua-shit?:aga:
