Погреб под навесом/бытовкой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем blackdew, 09.12.15.
  1. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Доброго всем вечера.
    Недавно стали обладателем участка и пришло время начинать строительство.)
    Т. к. домик не большой имеется, то встала необходимость построить хозблок. И решил совместить его с гаражом/навесом под 1 или 2 машины.
    Жена очень требовательно) просит под хозблоком погреб.
    Из вариантов закопать:
    1. Пластик.
    2. Сварной металл.
    3. Заливать бетонный.
    Первые два варианта конечно сокращают время, но увеличивают финансовые затраты при габаритах, которые я хочу бюджет с установкой думаю выйдет 200-250К.
    Третий вариант чисто теоретически могу и сам осилить, либо поставить задачу перед работниками, так что склоняюсь больше к нему. Т. к. еще и необходимо будет залить блоки фундамента бытовки. Но смущает гидроизоляция. По этому варианту озвучили предварительную цену работ 40К+думаю материалов на 50К+непредвиденные - так, что думаю в 100-150К вписаться за погреб с фундаментом.
    Во вложении файл с пока примерными размерами расстановки осей.
    Погреб хочу примерно таких габаритов.
    Собственно хотелось бы советов и рекомендаций в каком направлении лучше двигаться, т. к. в этой области совсем не специалист.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Начнем с места расположения погреба- что-бы знать климат.
    На какой глубине расположены грунтовые воды?
    Какой грунт?
    И файл можно выложить в пост- так удобнее.
  3. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Пока с файлами не разобрался, как пдф к сообщению прикрутить. Чуть позже (по мере корректировки) переделаю в jpeg.
    Климат - Лен. область, Волосово
    Грунтовые воды - если верить соседям, то примерно метр...полтора (купили участок недавно и еще не смотрел). Но в сентябре когда ровнял участок, трактор рыл яму 3 метра в глубину и воды особо не видел.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Проверить не мешает точно.
    Если с грунтовыми водами проблем нет- то куча вариантов (можно посмотреть по темам)- кирпич (классика), блоки, бетон.
  5. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Сосед говорит:
    "на вашем участке под домом был подпол и вода в нём не стояла, а у нас подпол был с водой и пришлось копать колодец до плиты в плите сверлить отверстия и сейчас у нас воды нет."
    Сейчас вариантов проверить пока нет, а за зиму хочу выбрать вариант, просчитать и подбивать бюджет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :super: Это правильно.
    Подпол и погреб могут быть разные вещи. :)
    Но бывает такое (с этим встречался) что у человека в погребе нет воды, а у его соседа в погребе вода есть. Расстояние между погребами меньше метра. :)
