1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Всем здравствуйте!
    Не знаю с чего и начать то. В общем так! Это было давно! Три года как прошло уж. Купили мы значит участок в СНТ 8,5 соток. Участок ровный квадрат, расположен на углу, то есть с двух сторон дороги. Дороги у нас по ширине 10 метров. Местность живописная, через дорогу пруд с водой. Пробурили скважину 45 метров. Состав грунта такой: земля 50 см, глина и после 11 метров скала сплошная. У соседа рядом скала пошла через 2 метра. УГВ высокий - 1,5 метра примерно. Перепад небольшой, с ЮЗ на СВ (с угла на угол) около 50 см.
    Первым делом решили поставить бытовку. Купили брус 150х150,досок и сделали бытовку 3х6.
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Не робей, продолжай! Фоток побольше! :)
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    В будущем из бытовки баню сделаю.
    Через год начали строить дом. Про форум тогда я ещё ничего не знал, поэтому информацию черпал из разных статей, где что найду. Нанимать архитектора денег нет, проектировали с женой сами. Так как мы не спецы в этом деле, то весь наш проект заключался в плане дома на тетрадном листе. Сначала думали залить плиту, типа УШП, но в таком случае у нас пол дома оказывался ниже уровня дороги, а это было не хорошо, так как вся вода бы стекала к нам на участок. В итоге решли делать высокий мелкозаглубленный фундамент, а чтобы огромное пространство под домом не пустовало, решили делать цокольный этаж. Вырыли котлован вглубину 1,5 метра, засыпали под ленту подушку из щебня, утрамбовали, залили сверху ленту, 70 в ширину и 50 в высоту. Сверху гидроизоляция и сами стены цокольного этажа разной толщины: низ 60см, верх 50 см.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Низ цоколя промазали гидроизоляцией и закопали.
    Сверху, надземная часть, выложена из камня. Думаю так и оставить пока, как декор будет каменная кладка. Сверху залил армопояс 30х30 с арматурой 12 в 4 нитки. Заливали вдвоём с сыном. Залили за 4 дня. Затем сверху уложили плиты перекрытия. Плиты Б/У типа ПРС длиной 5,8 м.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Продолжение
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Это наши окрестности. Деревьев пока мало, тчнее их совсем нет, но есть молодые сосенки, которые со временем подрастут.
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Стараюсь делать так, как советуют умные сайты. Но информация иногда разнится и приходится выбират то, что мне больше подходит. Где то конечно есть ошибки. Но если я так уже сделал, то значит я был такой умный. Некоторые косяки я сам впоследствии замечаю. Стараюсь исправить. Тем более нашёл такой хороший форум ФОРУМХАУС. Здесь так много всего полезного.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Писать я буду по мере проделывания работы.
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вначале дом планировался из обычного бруса 200х300 одноэтажный с мансардой. Я же не зря бытовку из бруса делал, тренировался. Но мне толщина бруса в 200 мм показалась маловатой, а обшивать брус очень уж не хотелось. Планировалось его просто строгануть с лицевых сторон и фаску снять. И в конце всяких изысканий и умозаключений я всё таки обнаружил для себя такой замечательный материал как арболит. Перечитал много тем по этому материалу, отзывы. Спасибо всем участникам этого раздела, я даже перечислять не буду - очень много, благодаря им я окончательно настроился на постройку дома из арболита. Выбрал я монолит. Считаю его прочнее и теплее. Толщина стен будет 50 см.,высота 3 м вчистую. Размер дома 12х12 с мансардой.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я здесь на форуме уже выкладывал и фото щепы, из которой буду заливать и несколько пробных замесов. Эксперименты я скоро продолжу и обязательно здесь отпишусь.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Можете уже начинать меня критиковать, ругать и даже бить через монитор.
  12. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    добрый вечер :) а можно я поругаю за качество последних фото?
    планировку дома покажете?
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Конечно можно, мне и самому они не очень нравятся, но лучшего качества нету. Снималось на телефон, поэтому качество такое.
    Планировку выложу обязательно, вот нарисую красочно на бумажке и выложу. Скачал я програму для проектирования, да что то не получается у меня ни как. Но я всеравно постепено освою. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @78Mihail, по монолиту опалубку прикидываете съемную или несъемную?
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Прикидывал и так и так. На несъёмную мне надо почто 170 тыс. Плюс брус на каркас. Как то дороговато получается. Да и не вижу смысла в ней, если арболит несущий. Я планирую делать переставную опалубку как вдоль, так и вверх. То есть опалубка будет выставляться не на все стены, а на пол стены. Выставляется, заливается, а на следующий день переставляется и снова заливается и так по кругу. Пары листов хорошей ламинированной фанеры думаю будет достаточно.
