Вопрос по колоннам из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolix, 09.12.15.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @tolix, Все правильно говорите, с бетоном связываться будет на порядок геморойнее. Связать каркас, выставить по уровню опалубку, причем прочную, что бы не выдавило и тд, затем еще бетон тягать на высоту колонны, и так далее. Кирпич м150 пройдет по нагрузкам однозначно, сложить его из кирпича довольно просто, главное не спешить сильно. Так естественно рождается вопрос зачем нужен монолит в данном случае?
    Монолит был бы лучше если бы у Вас дом был из монолита, и жили бы вы в сейсмоопасном месте.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как вариант, выложить кирпичную колонну с полостью под ж/б сердечник.
  3. tolix
    tolix
    tolix
    там нагрузок то нет, что б такое мудрить воротить, это времени трата, да и колонна какая должна быть что б жб сердечник работал? для жб колонн не менее 250х250 емнип, и кирпич вокруг итого 510х510 - такого места нет там
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Сколько места под колонну?
  5. tolix
    tolix
    tolix
    250х510
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Участвует? Ха..да ещё не напрямую?
    Прямее некуда..раза в два понижает марку кирпича, если чО.
    А вообще теоретические измышления, по поводу непригодности самомеса на отдельные элементы - очень занимательны, но ничего не имеют общего с реальностью.
    Но собственно, надо лбом столкнуться, что б осознать некоторые моменты стройки...
    Иначе все бы почитали и стали ли бы заслуженными строителями.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    рекомендуется посмотреть мое сообщение еще раз
    рекомендуется посмотреть таблицу зависимости прочности кладки от прочности раствора
    рекомендуется подумать что будет если с раствором ошибся в два раза и кладка из кирпича, а потом если с бетоном ошибся в два раза и колонна из бетона
    рекомендуется прикинуть что проще: замесить раствор с запасом, или приготовить бетон
    реальность состоит из того - что большинство свои "отдельные элементы" на прочность и соответствие не проверял (да фундаменты то единицы проверяют), все руководствуются - "а чо иму буит? и так стоит вродь", с таким подходом прокатывает колонна из поризованной керамики без армопояса (есличо)
    далее принимаются все вздохи по теоретическим измышлениям и так далее
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Где вы в моих сообщениях увидели мысль - "а чо ему будит"? Если только в своём сне.
    Давайте читайте по губам, коль иначе не понимаете.
    Есть така штука - технологичность зовётся...и технологичней колонны делать из бетона..ферштейн?
    Думаю дальше просвещать вас только портить...а посему лепите из чего угодно, что угодно и философствуйте дальше по поводу "ошибиться с раствором..." и прочей ерундой...
  9. tolix
    tolix
    tolix
    К чему это вобще пишется? Я не способен понять ну никак. Технологичней резать арматуру спец устройством за пару тыщ евро, но режут ее - болгаркой, да еще и без щитка. Технологичней пользоваться гвоздебойной машиной, а гвозди бьют молотком. Технологичней резать отверстия алмазкой, а бьют их здоровенными отбойниками.
    Главное с реальностью дружить, а не только с технологичностью.
