Вопрос по колоннам из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolix, 09.12.15.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Цена вопроса это вторичное, вы весу добавляете на нижнюю колонну которую не хотите на расчет конструктору давать.
    Тогда не обязательно перевязывать с колонной, к колонне как к кирпичной так и монолитной можно на связях привязаться.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ничего она вам не распределит, этож не монолитная плита с опорами на несущие фасадные стены.
  3. tolix
    tolix
    tolix
    даже без распределения не запредельные нагрузки но по конструктиву я понял - буду из кирпича делать, спасибо
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну так чего спрашивать было, раз изначально собрались делать из кирпича?
    Вообще колонны лучше всего из бетона... меньше сечение, больше нагрузки...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vetaltm, В частном строительстве технологичность выполнения работ зачастую играет главенствующую роль. Какой смысл мучиться с монолитной колонной, когда проще во всех отношениях сделать кирпичную колонну, при условии, что её несущая способность будет достаточной, и габарит устраивает, в принципе...
  6. tolix
    tolix
    tolix
    ну вообще по рисунку видно что изначально из керамики собрался, вопрос как раз по этому был, из бетона не вариант
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Посмотрите пожалуйтса еще две картинки, на первой срез центральная стена с двумя проемами
    колонна сверху 380х510 (будет нагружена), я так понимаю ее тоже обязательно из кирпича делать или таких размеров можно и оставить?
    проем снизу и сверху имеет ли смысл менять блоки по косякам на кирпич с перевязкой с основной стеной из блоков (как выделено на следующем рисунке)?
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @tolix, у вас отсутствует армопос ?
  9. tolix
    tolix
    tolix
    да, скорее всего будет отсутствовать
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот это вы зря... Нагрузки нужно распределять
  11. tolix
    tolix
    tolix
    ну по центральным стенам я может сделаю, но по внешним точно нет
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Странный вы человек. Складывается ощущение, что вы просто ищете на форуме подтверждение вашей гипотезы...
    Чем зачастую заканчиваются такие эксперименты, смотрите в яндексе по запросам "строительная экспертиза"...
    Это lqcndbntkmyj серьёзные узлы... Это вам не М-150 кирпич поменять на М-100... Здесь явно недостаточно мнения 1-2 форумчан - это место, где нужен совет реального конструктора... Ничего плохого не произойдет, если вы сделаете лишний монолитный пояс, а не сделать пояс там, где он должен быть...
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Обычно без проекта перезакладываются, что в принципе логично, но в обратном порядке только себе в ущерб. Армопояс не только для перекрытия нужен, тем более под плиты, но и для всей коробки в целом. Т. е. если какие-то сложности с фундаментом будут (с учетом того что вы его сами рассчитывали) то от глобальных повреждений всего дома вас спасут только армопояса. Для отказа от армопояса нужно учитывать: этажность, габариты дома, прочность блока, сейсмический район и пр., но чаще при любом раскладе: отказ от армопояса - не оправданное решение.
    Это не вина неопытных специалистов, это вина заказчиков которые опытным специалистам после оценки у веска крутят и бегут за копейки у зеленых специалистов проекты делать.
    @tolix, могу посоветовать почитать технические решения производителей теплой керамики http://керамоблоки.рф/files.html
  14. tolix
    tolix
    tolix
    да нет, интересуют конкретные вопросы, без заходов к космическим кораблям которые бороздят просторы большого театра
    озвученные выше вопросы - они про устойчивость вообще колонн, производитель кстати запросто такие колонны разрешает делать, да еще и нагруженные (но с монолитной шапкой сверху), это к слову о производителе и его рекомендациях (даже и фотки были гдето, производителя)
    реальные конструкторы, извините, наверное где-то есть, они наверное даже могут дать реальный совет, общение с "проектировщиком домов" в последний раз мой по результату имело проект - не пригодный для стройки, например стропильную систему посчитал мне (и нарисовал, кстати) уже другой проектировщик, размеры всех элементов необходимо было менять, короче, про обращение к проектировщикам - нужно создавать отдельную тему, эта - не про то.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если бы мое разрешение было последним препятствием для покупки материала у меня, я бы тоже вам разрешил, и даже порекомендовал...
