Помогите выбрать печь для маленького храма-часовни
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем River9, 09.12.15.
  1. River9
    River9
    River9
    Здравствуйте!
    Нужна печь для маленького храма-часовни. Размеры храма примерно 6 на 6, высота примерно 7м.
    Печь нужна железная, внутри выложенная плиткой, чтобы быстро прогревала помещение и подольше не остывала после прогорания дров. Водяного контура не будет.
    Нужно срочно купить, времени разбираться совсем нет - посоветуйте какая лучше подойдет? Бюджет 30 000р - или за эти деньги ничего приличного не будет?
    Понимаю, что лучше сложить кирпичную, но это будем делать летом, сейчас нужно быстро купить, поставить и перезимовать.
    Спасибо!
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @River9, Под Ваши хотелки подойдет что-то типа булерьяна.
    Дымоход под него надо выбирать кислотоустойчивый, с возможностью прочистки раз в месяц.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @River9, побыстрому бы скидали из кирпича, трубу АЦ поставили, тогда можно в 30т.р. вложиться. Как времянка пойдёт, потом разберёте, кирпичи останутся.
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    При всей нелюбви к подобным устройствам - соглашусь. Пока горит - греет, а горит долго. Не дорого, в монтаже легко. Немного вонюч, но сойдёт.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Согласен, немножко изнутри можно будет зафутеровать, между трубами в нижней половине, но перезимовать - да.
    Только старайтесь в тление переводить когда дрова достаточно обгорят, и из них выйдет вся вода и дёготь. Иначе они сядут на трубу.
    Нажгите угольев а потом приглушайте
  6. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Перезимовать конечно же подойдет Булиг, такой причем кубов на 300 вам нужно брать. А если все таки капитально брать, то у меня товарищ брал на такой обьем Печь Лигов "Шлиссельбург" он как раз с кирпичом шамотным внутри да таким серьзным, сантиметров 7, общей массой кирпича под сотню кг, в итоге к утру остывает только. Он и варит и парит на ней. Короче не пожалел.
  7. River9
    River9
    River9
    Спасибо всем ответившим!
    Булерьян не очень подойдет, нужно что то поспокойнее, квадратно-прямоугольное - а он требует много места - написано 1м от стены.
    Печь Лигов "Шлиссельбург" - стоящая вещь? или больше реклама?
    А что еще посмотреть можно - может из что-нибудь из Теплодара-термофора?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Так любая железная печь требует большого расстояния от себя.
    Потому что греется сильно. Чугуняка имеет КАЖУЩУЮСЯ малогабаритность.
    Но и железяку можно заградить железной ширмой, можно двухслойной и она за ширмой станет абсолютно безопасна. Наилучший вариант - чугунная литая пластина (ограда) в мелкую дырочку. П-образно вокруг печки поставить и всё. Она будет мягко переизлучать и охлаждаться. И сделает круглое квадратным. А если литьё найдёте красивое и по стилистике - так и вообще - красивым. Мыж тут все с молоду мастера из г. конфетку сделать...:о)
    P. S. Это как противопожарные распушки на трубе, требуется 380 мм от дыма до незащищённой сгораемой конструкции. (реально делают 250, кирпич минимум)
    А от защищённой?
    А от несгораемой?
    А от загильзованной снаружи и изнутри?
    Начинается совсем другой коленкор... тут важнее не правила, а серъёзное отношение к пожарной опасности. Не буква закона - а дух закона.
  9. River9
    River9
    River9
    Мне предложили печи - как, на Ваш взгляд, подойдут они для моих целей и какая модель получше?
    Булерьян уж больно торчащий, а обделывать его решеткой места нет.
    - Термофор Доцент
    - Термоформ Герма облицовка топки шамотным кирпичем
    - Печ Теплоника ТОП МОДЕЛЬ-300
  10. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Я не занимаюсь рекламой, а по большей части монтажами. "Шлиссельбург" лично устанавливал товарищу, и испытывал ее. Как не удивительно, но печь на самом деле работает в том режиме который указывает производитель. Кирпич и его вес вы оцените после того как сами увидите, плюс что нам понравилось в ней это выход газов как в щитках раньше. 2 хода получается, дымоход не сильно нагревается все сгорает внутри печки, внушительных размеров и кашу сварить можно).
  11. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    П. С. Единственное что не мало важно, в зонах с низкими температурами, для этой печи требуется дымоход типа "Сендвич".
  12. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
