Добрый день всем строителям и любителям! Имеется такая крыша, требуется утеплить. Подскажите, пожалуйста, как с минимальными вложениями сделать экологическую, более менее огнестойкую, теплую мансарду. Традиционная минвата не вариант. Всё больше заглядываюсь на сухие опилки, только каким образом им придать форму межстропильного пространства, чтобы ветрозащитную мембрану не выперло? Спасибо!
Я похожим трубу утеплял- сыпится в глаза, лёгкие, неприятный запах, да и цена получится при толщине 200 мм. тяжеловатая.
Вот именно этот не вариант и есть наиболее подходящее решение для вас. Другой не вариант, с опилками на наклонной кровле хуже.
Вот смотрите, первая попавшаяся таблица по коэффициенту теплопроводности материалов. Исходя из неё, у опилок коэффициент теплопроводности равен 0,095 Вт/м*К, а у минеральной ваты 0.045. То есть, опилки проводят тепло в два раза лучше. С учётом того, что утепление крыши желательно делать 250-300 мм, то соответственно слой опилок должен быть порядка 500-600 мм. Вы готовы к такой толщине стропильной системы. А ещё надо будет посчитать и возросшую нагрузку на стропила, возможно их тоже придётся усиливать за счёт большего сечения. Изовол, на мой взгляд, тоже не лучший выбор, достаточно положить рядом Изовол и тот же Роквул одинаковой плотности, сразу видна разница по качеству. Возможно вы утепляли не каменной ватой, а стекловатой, да, с ней мало приятного работать. Базальтовая вата практически не пахнет, не осыпается да и не такая уж и дорогая. Чистые и сухие опилки тоже нужно ещё найти и купить.
Спасибо за ответы! Где-то видел в и-нете дедушка проводил испытания всяких разных утеплителей на теплопроводность, так у опилок показатель был один в один с экструдированным пенопластом. Насчёт веса согласен- потяжелее. Утеплял скорее базальтовой- тёмнозеленая, в выходные посмотрю.
Некоторые утепляют с помощью напыления ППУ (пенополиуретана), не знаю только, дороже ли выйдет, в сравнении с обычным утеплителем.
Напылять ППУ на разогреваемую кровлю, не хочется дышать этой химией, да и какая огнестойкость? Тем более снизу видим не железо, а ветрозащитная мембрана- на неё что ли напылять?
Уж если сравнивать минвату и опилки - опилки точно по огнестойкости не вариант, так что смотри другие направления. Чем тебе мин вата не подходит? Современный материал, не горит, насекомые не приживаются и можно взять совсем безопасный вариант тот же теплокнауф – у него в составе никакой химии нет, да и на круг не так дорого получается. Этим материалом сразу трех зайцев убиваешь и + экологически чистый материал.
