Не греет один контур
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andreintys, 09.12.15.
  1. andreintys
    andreintys
    andreintys
    Добрый день!
    Знаю, что уже тысячу раз обсуждалось из-за чего может не греть водяной теплый пол, но хочу спросить совета как мне быть в моей ситуации.
    Итак, дано: дом на 35 квартир, 5 этажей+паркинг в цоколе, моя квартира на 1 этаже. Водяное отопление автономное, газовый котел на дом. У меня три контура отопления: 1. теплый пол в ванной; 2. теплый пол на кухне; 3. радиатор на балконе. Стоит два коллектора: входной и обратный с автоматическими воздухосбросниками. На каждый контур на входе и обратке регулятор, кранов от коллекторов до центральной системы нет.
    После запуска отопления в этом году обнаружил, что теплый пол на кухне греет слабо. При этом ванная и балкон жарят на полную. Начал разбираться, на обратке с кухни труба холодная. Пробовал спускать воздух, перекрывал всё, кроме кухни. Так стояло около суток, пробовал закрывать открывать вход и выход контура. В итоге спустилось немного воздуха из воздухосбросника на входе кухни, и немного на входе балкона. С обратки воздуха не заметил (воздух с входа выходил при открытии регулятора на входе с характерным пшыком).
    Прошлые годы жарило хорошо, хоть и не равномерно (в ванной тоже неравномерно греет). Пол укладывали не при мне, могу только догадываться как. Вложил схему как я вижу расположение отопления и фото коллектора. Сверху входной, снизу обратка.
    Самое интересное, что ближе к входному коллектору в кухне пол теплый, а вот дальше холодный, как и сама труба на коллекторе.
    Прошу совета как восстановить работоспособность пола и в чем может быть проблема. У меня складывается такая картина по вероятности неисправностей:
    1. Завоздушен контур кухни (но почему тогда воздух не выходит?)
    2. Неисправен регулятор на контуре
    3. Обрыв контура (крайне маловероятно, т. к. отопление включили месяц назад, а подо мной гараж, где сухо)
    Заранее благодарен всем ответившим по теме.
    P. s. добавлю, что до этого отопительного сезона особо не вникал, как работает система и для чего эти бочонки слева на коллекторе (воздухосбросники). При включении отопления клапаны на воздухосбросниках были плотно закрыты глухими колпачками (от автомобильных сосков). План.jpg 20151206_210050.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @andreintys, что за котел? Где насосы? Где фильтры? Кидайте фотки, чтобы могли понять картину в общем.
  3. andreintys
    andreintys
    andreintys
    Ничего из этого не видел никогда, т. к. отопление внутридомовое, а дом, как писал выше, многоквартирный. Это принципиально важно знать? Ко мне в квартиру заходит две трубы: вход и обратка, а остальное я нарисовал на схеме и сфотографировал.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @andreintys, скорее всего причина не в завоздушивании, а в не достаточном расходе тепло носителя в контуре, вызванное засором (скорее всего в клапанах коллектора). Такой вывод напрашивается, основываясь на информации которую Вы дали .
  5. andreintys
    andreintys
    andreintys
    Не подскажите как можно промыть клапаны в моих условиях? Планирую на выходных промыть контур, но входной клапан это не промоет.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Нужно найти где перекрываются трубы подходящие к коллектору, перекрыть, выкрутить кран буксы в коллекторе и промыть .
  7. andreintys
    andreintys
    andreintys
    На выходных дважды пролил контур кухни, вышло довольно много воздуха: воздух выходил через воздухосбросник и через трубу обратки. При чем происходило это таким образом: открывал вентиль на входе, вода начинала бежать, плавно продолжал открывать и в какой-то момент трубы начинали "бить" и выходил воздух через воздухсбросник. При увеличении напора сброс воздуха прекращался. Так понимаю происходил некий резонанс, при котором возникали условия для выхода воздуха. Слил около 70-80 литров, при этом автоподпитки у нас нет, приходилось в ручную поднимать давление. В первые 10-20 литров вышло много сажи, после вода шла чистая.
    В итоге ситуация не изменилась. Греть лучше не стало, даже при одном контуре кухни обратка холодная. Видимо все дело в упавшем давлении на входе. На выходе тоже приличное давление, пробовал открывать вентиль на обратке - льет прилично.
    Что за давление я поднимал когда проливал контур не знаю, просто смотрел на манометре показания и открывал вентиль при опускании, поднимал до 2,5 единиц и дальше проливать. После проливки контура поднял "показатель" на манометре до 2,5 единиц, контур не продавливается.
    Я правильно понимаю, что чем меньше будет суммарное гидросопротивление, тем больше шансов мне продавить мой контур?
    Как можно измерить необходимое давление, чтобы продавить мой контур?
    Есть ли шанс поставить авторегуляторы перепада давления в уже запущенную систему?
    Как быть, вообще, товарищи! =)
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @andreintys, что то не очень понятно, что Вы делали, можете описать пошагово: какие краны открывали, куда 80 литров слили, где стоит манометр ?
