ТТК - моотношение мощности и рамера топки?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алина Мерль, 09.12.15.
  1. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Так уж получилось- что срочно надо сделать СО в доме- площадь отапливаемого помещений 75 м2, дом из силикатного кирпича- кладка колодцами с засыпкой керамзитом- пол кирпича- колодец- пол кирпича- т е особо утепленным его не назовешь
    сели мониторить тему (кстати- на данном форуме сидим давно и все строительные работы в доме так сказать- по форуму)
    газа нет и не предвидится
    с эектроэнергией большие проблемы - отключения часты и бывают по долгу
    основное топливо - дрова
    места для размещения котла мало, а уж ТА точно размещеть не где
    стали смотреть котлы и вот проблема - чем не меньше мощность котла- тем меньше размер топки, а площадь у нас не большая
    везде пишут - не завышать мощность котла- будут проблемы с "засиранием" котла (дегтем, на пример)
    но вот только что смотрели котел ДОН 10 КВ (не по тому что- именно его хотим, а то, что было в магазине наименьшей мощности) - так дрова туда не засунуть вообще (или мельчить их до такой степени...)
    выходит- чем меньше мощность котла- тем меньше размер топки ? или есть котлы с большей топкой при малой мощности ?
    в магазине нам сразу предложили тот же ДОН на 16 КВ- сказали- просто кладите дров меньше...
    "... меня терзают смутные сомнения""Иван Васильевич меняет профессию" :) что продавец не прав...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пересвет 10Т посмотрите.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дибильные продавцы! На мощность влияет площадь теплообменника котла, а не обьём загрузки топлива. В обоих вариантах он всё равно будет выдавать заявленную мощность не зависимо пол топки дров или прлная. Оьём топлива повлияет на длительность горения, а не мощность.
  4. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Про ПЕРЕСВЕТ Т10 - реально думаем, но... сезон-и очередь на него у производителя
    что можно еще рассмотреть для нашей ситуации
    пообзвонив местные магазины- реально посмотреть практически ни чего не возможно, все под заказ...
    ох как страшно заказывать по картинке...
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемая @Алина Мерль,
    - размер дров, вернее площадь колосника, и мощность котла связаны между собой,
    - котел Пересвет 10Т можем отгрузить в течении недели.
  6. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    @Общемаш,
    как интересно - а Вы кто ?
    ибо я только что звонила на ОБЩЕМАШ - там было сказано, что товара в наличии нет и только под заказ с исполнением в январе
  7. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    У нас готовы теплообменники котлов Пересвет 10Т. Собрать котел при готовом теплообменнике - дело недолгое. С уважением, коллектив "Общемаш".
  8. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    @Общемаш,
    и тем не менее- по чему на телефоне вашей организации мне дали такой ответ ?
    и куда тогда мне надо обращаться ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    @Павел К.,
    мне не понятно- я звоню на производство- там дают ответ один
    а тут форум- другой
    только интернет- штука такая- ни к чему не обязывающая
    по этому и хочу получить реальные ответы- кто прав и что делать ?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а у нас, Константин Васильевич, все наоборот) теплообменник собрать и сварить пол дня, а дальше начинается самое интересное)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Алина Мерль, я бы больше доверял @Общемаш, ;). Менеджер на телефоне может не знать производственных тонкостей.
  13. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    @Павел К.,
    только заказ то у меня будет тот самый пресловутый менеджер принимать
    в общем жду он-лайн @Общемаш,
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прочел внимательно Ваше первое сообщение. У Вас отапливаемая площадь - 75 кв. м.; теплоаккумулятор установить не имеете возможности; электричество отключают часто и надолго: котел типа "Пересвет 10" для Вас не подходит. Этот котел слишком мощный для Ваших условий: хоть Ваш дом по современным меркам не самый теплоизолированный - существует высокая вероятность получить кипяток в системе отопления. Вы вынуждены будете топить котел периодически, загружая дрова лишь на половину либо менее половины топки котла. А если используется периодическая топка и неполная загрузка котла - нужен ли шахтный котел? Не уверен. ИМХО: я бы использовал классический котел (например, котел типа "ЯИК" или "Драгон" или "Вирбел") в паре с электрокотлом самой маленькой мощности или в паре с небольшим аквакамином (если есть где разместить аквакамин).
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Менеджер Вам не нужен: пишете письмо на электронную почту "Общемаш" и в течении нескольких часов получите ответ. Но перед заказом котла "Пересвет 10Т" предлагаю хорошенько еще раз все взвесить.
