Прошу помочь со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Озерки, 09.12.15.
  1. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Прошу вашей помощи уважаемые форумчане...
    После долгих двухлетних боданий с сетевой и последующим обращнием в ФАС, мне наконец то подвели электричество к участку.
    Итак исходные данные:
    ТП находится на расстоянии 150м, падводящая линия - СИП2 3х95 +1х95, ж/б опора находится в 2-х метрах от границы участка, зазамлена. Согласно ТУ система ТN-C-S, выделенная мощность 15 кВт (3 фазы).
    Что имеем: металлическая трубостойка 80х80 с повторным заземлением и металлический щит на трубостойке.
    Ввод в дом планируется бронированным кабелем ВББшВ 5х10 с последующей системой ТТ
    После длительного изучения форума была составлена схема узла учета (со всеми хотелками СО).
    Так как с электричеством я на вы, прошу прокомментировать данную схему.
  2. Озерки
    Озерки
    Озерки
  3. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Уважаемые специалисты прошу вашей помощи в оценке моей схемы, т. к. необходимо собирать щит и подключать эл-во.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нелогично нарисовано: у автомата получается 12 клемм, а на самом деле их всего 8, хотя и автомат нужен трёхполюсный. Из-за этого неочевидно, что 4-й полюс УЗИПа не нужен, например...
  5. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Да с рисунком мой косяк, но общий смысл понятен присоединения проводов к вводному автомату. К сожалению оборудование уже закуплено, да и однолинейная схема согласована с СО. Сам УЗИП дорогой. Жалко будет выброшенных денег. Да и пересогласовывать с сетевой геморрой. Будут мне мстить) за то что их ФАС нагнуло. Уважаемый Avs7153 подскажите по самой схеме (разводке проводов) будут какие либо замечания в частности деления РЕN и N, а так же подключения самрега?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря, как реализуете этот узел.
  7. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Вопрос к Avs7153, а как лучше реализовать данный узел?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надёжно!
    Для ТТ в доме достаточно как на фото. А для ТНЦС - по ссылкам Наблюдателя - на медной шине с болтами.
  9. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Большое спасибо Наблюдатель за внимание к моему вопросу. Трубостойка с соответствующим контуром заземления уже смонтирована. Проблем с пломбировкой шины заземления я не вижу, т. к. она находится в корпусе который можно опломбировать. К сожалению здравый смысл в СО зачастую отсутствует, соответственно ни кто не даст подключать УЗИП до вводного автомата, так же как и с самрегом, т. к. он в любом случае потребляет эл. энергию. По поводу изучения вышеперечисленных тем, мной они изучались неоднократно, но ни одна из них в данном случае не подходит т. к. там нет ни 4-х полюсников ни УЗИПов, ни самрегов. Что касается УЗИПа, мое мнение в любом случае как ни крути, а Legrand все же лучше чем ИЕК, тем более что делаю для себя. Не совсем понял по поводу не правильного подключения УЗИПа, через какие предохранители имелось ввиду. В инструкции к УЗИПу приложена схема как необходимо подключать данный аппарат из чего соответственно я и исходил. Если можно по подробнее уточнить данный момент буду вам признателен.
  10. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Avs7153, а что вы скажете по поводу подключения УЗИПа? Как правильнее это сделать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Совсем правильно - вообще никак: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
    А более правильно - через предохранители (плавкие вставки). При этом размер и/или количество пломбируемого возрастёт к пущей радости сетевиков.
    Всяко, с 4-м полюсом вообще не нужно заморачиваться.
  12. Озерки
    Озерки
    Озерки
    Ни как не получится. Требование СО установить защиту от перенапряжения. Тем не менее я не понял где у меня ошибки в схеме? Буду благодарен если бы это выглядело как то визуально (схема). А то после "горячих клемм" Наблюдателя начинается помутнение в голове).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Визуально - делайте как на фото, смысла в четвёртых полюсах автомата и узипа нет никакого.
  14. Озерки
    Озерки
    Озерки
    А что на это скажут сетевики, ведь в согласованной СО однолинейной схеме у меня стоят везде 4-х полюсники. И чем 4-х полюсник хуже чем 3-х полюсник?
    И еще вопрос. Судя по фото заземление щита и дверцы идет с нулевой шины, если я не ошибаюсь.
