1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Интересует мнение о проекте дома для ПМЖ
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем katefa85, 09.12.15.
  1. katefa85
    katefa85
    katefa85
    Добрый день. Помогите, пожалуйста!
    Хотим построить дом 9*8 с террасой.
    Материал-арболитовые блоки 500*300*300
    Регион застройки - Челябинская область
    Фундамент предполагается плита на метровой отсыпке из шлака фракцией 70-80, почва глина.
    Высота стен мансарды 1м, высота мансардного этажа в коньке 3м.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А вам принципиально, чтобы была именно терраса - открытая злым ветрам и засыпаемая снегом и мусором?
    Намекаю на веранду - то бишь остекленную террасу, частично закрытую (к примеру с севера и с востока). В вашем проекте будет заодно служить тамбуром
    Еще покажите предполагаемую ориентацию - много окон, выходящих на север и восток, нехорошо. Идеально, если терраса будет с юга - тогда ее восточную сторону можно зашить или остеклить наглухо, остальное просто застеклить
  3. katefa85
    katefa85
    katefa85
    Участок длинный и узкий (21 м * 60 м), окна будут выходить на восток и запад соответственно терраса на южную сторону, закрытой или открытой делать её вопрос открытый еще т. к. подразумевает под собой проход на территорию сада-огорода и выход во двор к воротам
  4. Optimistus
    Optimistus
    Optimistus
    Интересно ваше утверждение про восточную сторону. Разве не северная и западная части получают меньше солнца?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Во-первых, меньше всего солнца получает северная сторона, потом идет восточная. Западная получает немного больше восточной (после полудня облаков на небе в среднем меньше, чем до), и больше всего получает южная.
    Во-вторых, дело не только в солнце: в Москве, скажем, северные и восточные ветры - самые холодные. Понятно, почему: на севере у нас Арктика, а на востоке Сибирь. Южные ветры самые теплые, западные (с Атлантики) тоже не холодные
    Пример (http://meteocenter.asia/?m=ecm&p=UUEE): сегодня (23 декабря) в Шереметьево ветер западный и юго-западный, 4° ... 6° тепла. На 29 декабря прогнозируется северный ветер, -9° ... - 11° мороза
    Поэтому утеплять и особенно защищать от ветра надо прежде всего северную сторону, а потом восточную. Я в свой дом поставил так, что на север смотрит только одно окно, и то в санузле. Я его сделал глухим, чтоб не дуло
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот тут проблемка. При такой высоте стены мансарды до излома (1м) - стена и наклонная крыша задают практически "мертвую зону" вдоль всей стены.
    Вариант - поставим стол, комоды - тоже плохо играется. Ну не будут же в каждой комнате столы вдоль всей стены стоять? Складскую зону тоже не очень получается - не гардеробная, внутри не походишь - требует подхода вдоль всей(!) стены. Т. е. коридорчика. Хороший дизайнер может бы и справился, но работа тонкая.
    А всего то и надо приподнять кромку до 1,50см. И все решается само собой.
    (Когда-то строил дом на продажу - в условиях была максимальная экономия. Сделал стену 1,25. Рисовал -вроде сносно получается. Глазами вроде и да. А с веником пытаешься к стене подойти каждый раз головой в потолок стукаешься. Тут не экономьте!)
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Работа тонкая, поэтому надо пририсовать человечка. А если его пририсовать, то при его росте 175 и при скате 40 градусов получается не менее 160см:
    Накинув на неучтенку, получаем 170 - это удобство с гарантией
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я и прорисовывал.
    Да и не я один. Потому 1,5м выверенное решение. А если 1,7м (и даже 1,6) - это уже не мансардный этаж! Есть такое определение.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Всяческие подсыпки, тем более большой толщины, дело неоднозначное, а уж из шлака... Ооочень сомнительное основание для фундамента...
  10. katefa85
    katefa85
    katefa85
    Грунт глина высокий уровень грунтовых вод, присутствует верховая вода, таким образом чтобы скомпенсировать всевозможные перемещения фундамента отсыпается подушка, в нашей округе на такой вид подушки делают не только плиту, но и ленточный фундамент ставят. если в чем то ошибаюсь поправьте
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А где она, "наша округа", где живете?
    Со шлаковой отсыпкой это допустимое решение. Надеюсь шлак не доменный? Не изводить себя потом мыслью о возможной радиоактивности.
    Шлак - та же каменная крошка - вполне приемлемо. Часто попадаются крупные включения. Поэтому что бы правильно работала нужна большая толщина. Опасения @demetrodon не разделяю. Тут тот случай когда маслом кашу не испортишь.
    Надо только про подводку инженерных коммуникаций помнить. Сделать вовремя. Обсыпать бережно.
  12. katefa85
    katefa85
    katefa85
    Челябинская область Аша, шлак с металлургического завода, фракция от пыли до битого кирпича
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Песочком, наверное, надо будет просыпать и пролить
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Все таки с дозиметром очень не помешало бы пройтись. У меня родственник дачу построил из шлакоблока. И быстро ее продал после уикенда с дозиметром.
  15. Ksushakv
    Ksushakv
    Ksushakv
    Тоже ищем проект дома с мансардой под ПМЖ для 4 чел. Смотрели демонстрационные модели домов, пришли к выводу что высота стены под мансардой д. б. не менее 1.5м, а то даже кровать туда не поставишь, полезная площадь и того не больших спален будет совсем мала. По вашим размерам площадь кухни-гостинной 7.4х3.5 всего 25.9м2, это же совсем мало. У нас участок тоже узкий 20м, но мы остановились на доме с фундаментом примерно 10х10(+терраса), более узкие проекты реально малы, перегородки и стены съедят площадь.
