Не могу поднять воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Faustovo1, 09.12.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Попробуйте пустить воду под напором в абиссинку, возможно забилась чуток и упала производительность.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Супер...:super:
    Ещё раз...Зеркало на 8-ом метре...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    8 м. не приговор. Вот 9 и больше уже критично.
    Раз ручной насос поднимает, значит и станция должна поднимать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9748124/
    Моё мнение, что просто снизился дебит абиссинки. Возможно ошибаюсь, но это мое мнение и я имею на него право.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ключевое слово - БЫЛА...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, возможно Вы правы. Мы только предполагаем, а владелец скважины должен все версии проверить и методом исключения найти причину, почему насос не качает.
  6. Vital999
    Vital999
    Vital999
    Бийск, Алтайский край
    Во первых: огромное спасибо всем откликнувшимся.
    Во вторых:
    Вобщем, сниму оголовок. Измерю уровень до зеркала воды. Если менее 9.5 м, то вариант единственный, фильтрация нарушена, фильтр зарос отложениями, тогда несколько литров уксусной кислоты должны решить проблему, иначе приямок и т. д.
    Пы. Сы. в этом году очень жаркий май, друзья (совершенно неблизко от меня) сообщают о понижении уровня воды в колодце
  7. Vital999
    Vital999
    Vital999
    Замерил расстояние до зеркала воды. H=5.8м, столб воды ниже зеркала до 7.2 м. Хм... Ронял шпильку на 12. На резьбе ила или зёрен песка нет.
    Делаю вывод о несоответствующем задачам насосе.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Скоропалительный вывод. И неверный.
    Засран фильтр на трубе. И засран потому, что сделан неверно. (Намотали сетку прямо на дырки в трубе)
  9. Vital999
    Vital999
    Vital999
    Привез насосную станцию, вода пошла. 10 литров за 40 секунд
  10. Vital999
    Vital999
    Vital999
    Черт его знает, я не помню, как выглядел первый узел колонки. Купил у тех, кто и забивал. Может вы и правы. Но. В этом мае у нас днём 34 бывает. Сушь, неделю назад влажность воздуха 19%, сейчас около 40%, дождей нет. Очень жарко. Загорели как летом, а лето ещё не наступило.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У вас как у нас. Но суть не в том. 5м до воды должен прокачать любой исправный (если нет подсоса воздуха) насос. Но! Если фильтр забит, то сопротивление на всасывающей стороне резко возрастает, начинается кавитация, срыв потоков, и насос не способен поднять воду. Исключение, может быть, отчасти, у насосов с эжектором на входе. Т. е., у тех, которые приспособлены работать при очень высоких уровнях разрежения.
    А насчёт фильтра - это обычная история. Когда свежепробуренная скважина работает как часы, а после зимнего простоя "заиливается". Никто особо не заморачивается с правильной конструкцией фильтра. А это либо 2 слоя сетки - первый крупная с объёмным плетением, поверх отверстий в трубе, чья задача не дать мелкой прижаться вплотную к трубе, оставив работать только участки, совпадающие с отверстиями. А вторым слоем - мелкая сетка, которая и есть фильтр.
    Либо на трубу под сетку фильтра наматывается слой проволоки с промежутками между витками, потом наматывается слой фильтрующей сетки, а потом снова слой проволоки, наматываемый в "противоход" с первым. Сетка получается зажата между двумя слоями проволоки "крест на крест", и работает вся поверхность сетки, а не только там, где сетка попала на отверстие трубы.
    Но "колхозники", бурящие скважины не заморачиваются - не для себя же делают. Трубу просверлили, сетку мотнули, проволокой сверху зафиксировали, опустили это в пробуренную дырку - вода пошла - гони бабло. А то, что грунт в скважине осядет, и прижмёт эту сетку к трубе уже через сезон - это проблемы заказчика.
