Не могу поднять воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Faustovo1, 09.12.15.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Мы продолжили поднимать скважину. Цель была обозначена 13.3 м.
    По ходу извлечения скважины, по прежнему проливали воду. Она стояла и ни куда не уходила.
    Подходя к примерно заданной глубине, извлечение пошло ОЧЕНЬ легко.
    Мы подумали что оборвали резьбы где то ...
    Дальше продолжали уже одним домкратом. Упираясь лишь в одну сторону швеллера. Шло очень легко.
    Был момент, когда я перекручивал упор из швеллеров и спускал домкрат, то скважина сама ушла вниз.
    Мне удалось руками, без особых усилий поднять всю линию примерно на 40см.
    Потом пошло поплотнее. Но один домкрат по прежнему справлялся и без особых усилий.
    На всем протяжении, даже по достижению заветных 13.3 м, вода залитая в скважину не уходила.
  2. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Решили извлечь скважину целиком. Была абсолютная уверенность ее обрыва.
    Иначе объяснить застой воды, не могли.
    В итоге извлекли ВСЮ скважину.
    ОБРЫВА НЕТ.
    Фильтр достали.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Теперь кульминация:
    фильтр полный мелкого песка, как и говорил c-nel
    И вот:
    [​IMG][​IMG]
    Это единственное повреждение.
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ну и теперь и назревают вопросы:
    1) Могло ли так насосать песка с такого малого повреждения сетки?
    2) Можно ли использовать трубы и муфты повторно, или стоит перестраховаться и нарезать новые резьбы ? (старые разумеется отрезать)
    3) Что делать с фильтром? запоять старый? Ведь новый ничем не будет отличаться от старого...
    4) Как скоро засасет старое отверстие? Легче ли будет забивать скважину повторно?
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
  6. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Песка даже с маленькой дырки легко насосет на весь фильтр, возможно у тебя сетка слишком крупная.
    По остальным пунктам не скажу я не такие скважины делаю!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Работаем. Комментарии вечером.
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Могло. Могло и через сетку. Какая марка сетки? (как определить марку знаете?)
    решайте по месту, если состояние не вызывает опасения оставляйте.
    запаять. От марки сетки тоже зависит, возможно и поменять на более мелкую.
    несколько месяцев забивать по старой проходке легче.
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Как определить не знаю.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Сегодня купил новый фильтр. В том же месте.
    Разобрал и зачистил старые трубы.
    Начали забивать по новой.
    Первая вода была на 9 метрах. Пробовать поднимать не стал.
    Пошли на заветные 13 метров.
    На 12 метра вода хорошо уходила в трубе. Решили попробовать поднять.
    Насос поднял раза с четвертого (электрический) заливая воду.
    Вода с песком. Напор слабый.
    Добили еще метр до 13.
    Заново подняли воду. Напор в разы лучше. ВОДА!
  12. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Теперь есть вопросы:
    1) Вода идет с малыми пузырьками. (Если не ставить шланг в воду, то не заметно...)
    2) После прокачивания (около 15 минут безпрерывного работы насоса) напор ухудшился. Но после включения и выключения насоса из сети. Все возобновилось. Выходит на дебет можно не грешить?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Попробуйте еще 0,5 м. добить и поднять воду.
  14. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    хочу заметить, что зеркало воды, чуть более 8 метров.
    Соответственно, начитавшись... может списать пузырьки на кавитацию?
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    1) Трубу обрезал и нарезал резьбу (не самую лучшую...) Добивать не надежно.
    2) А вдруг перебью? и так поднял воду на 12. Добил до 13 и напор улучшился. Врятли дальше лучше.
