Не могу поднять воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Faustovo1, 09.12.15.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Очень хочется в это верить. Но ведь я проверял воду каждый метр... (единственное что приямка тогда не было) зеркало было оч глубоко.
  2. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    1,5м общая длина. Но сама сетка в районе метра на нем, может чуть больше.
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Ну в общем направления движения Вам обозначили! так что действуйте, думаю все у Вас получится и будет работать!
    Еще можно опять же для чистоты эксперимента всю скважину отвесом промерить! бывает что сетка рвется и вода идет плохо, но как правило скважину очень быстро забивает песком и она вообще перестает работать!
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Двояко обозначали). Одни советуют поднять на 1-2, другие добить на 3м
    Я вот думаю попробовать, насос подключить к скважине наоборот. Прокачать ее. Влить бочку воды в недра земли, под давлением. Мож резервуар намоется вокруг фильтра...
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А нефиг было на фильтре экономить.
    Опишите конструкцию фильтра, а я Вам опишу какой ДОЛЖЕН быть фильтр. Кстати, на наших местных базарах, правильный фильтр вообще не встречается, а потому большинство скважин и работают как у Вас.
  6. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Про двоякость тут ничего и не уточнишь, потому как повторюсь что такое явление может быть из за того что не весь фильтр в водоносе стоит, может быть нужно забить а может и вытащить никто ведь не знает точно не добили или перебили вы! но опять же повторю раз вода идет то фильтр уже частично в водоносе и если вы его на 2 вытащите или на 3 забьете с большей долей вероятности воды не будет совсем! Вы говорили у соседа 21 метр если не ошибаюсь а у вас 22? так вот попробуйте для начала вытащить на пол метра ну край на метр, если нет забивайте глубже!
    Про обратное подключение не думаю что что то из этого выйдет, я компрессором продуваю, шланг на самое дно скважины и 8 атмосфер туда! но у меня немного другие скважины и задача продувки другая! Делал и насосом в обратную сторону подключая, но дренажным мощным а таким поверхностным думаю не поможет!
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ну во первых стоимость я нигде не озвучивал.
    Конструкция у всех фильтров одинаковая. Разница лишь в сетке, способах ее крепления и наконечнике.
    Какой если не секрет?)
    В данной ситуации дебит моей скважины зависит вовсе не от фильтра. Если слой бедный, то он бедный.
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Согласен.
    Ну забить то точно нет. Не идет совсем. Сколько эта порода будет идти. Может это известняк метров на 5... или 10
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Думаю что скорее всего булыжник какой то просто!
    И тоже практически уверен, что забивать и не нужно а нужно вытащить! потому как глубина воды у вас должна быть как у соседа!
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если "слой бедный", то Вы бы из него воздух качали.
    А Вы из него вообще ничего выкачать не можете.
    Конструкция фильтра одинаковая на базаре у того, кто их продаёт.
    Труба с отверстиями, обмотанная сеткой, и прикрученная сверху проволокой.
    Рабочая площадь такого "фильтра" равна максимум трети площади насверленных отверстий, а то и пятой части. При водоносе с мелким песком и мизером глины, этот фильтр может выдать по чайной ложке в час. Тем более, когда перепад давления на нём минимальный (зеркало очень глубоко).
    Да ещё пока забивали всё это дело через слои глины, плотненько так ею замазали ещё половину отверстий.
    А правильный фильтр отличается совсем уж чуть-чуть. Различие в том, что в нём поверх дырявой трубы, под сетку, накручивается ещё один слой проволоки, с шагом в 3-4 диаметра проволоки (проволока млиметра 1.5-2, и шаг 6-8 мм.).
    Потом наматывается сетка, а сверху с тем же или бОльшим шагом, но в другую сторону снова обматывается проволокой, закрепляющей сетку.
    В результате, получается фильтр с рабочей поверхностью, равной площади сетки.
    А качать воду В скважину - бесполезно. Что она там "намоет, если деваться этому всему (глине, мелкому пылеватому песку) некуда. Прокачивают скважину ИЗ неё, вымывая ту самую глину, мелкий песок из непосредственного окружентя фильтра, формируя вокруг сетки фильтр из песка, крупности, не проходящей через сетку.
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Под землей река может и вовсе обойти транзитом мой подпол. Так что вовсе не обязательно что уровень будет одним.
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    у вас сосед за забором или в 100 метрах?
    такие чудеса встречаются крайне редко! как правило если рядом то и глубина одинаковая и вода идет сплошным пластом, рек там нет, вода идет через песок!
  13. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    100 метров это с запасом. Жду пятницу. попробую и отпишусь.
  14. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Да отпишись, интересно!
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Кстати, еще появилась информация. Не далеко от дома бурили машиной. Остановились на 22 м.
    Насос разумеется погружной. Так вот, со слов буровиков воды оч много. Говорят 3 слоя встретили ...
    Если ее так много, то как я ее прошел... Или потому что приямка не было.
