Не могу поднять воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Faustovo1, 09.12.15.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Всем доброго дня.
    Прошу консультации. Уже 5 дней занимаюсь добычей воды. (Забиваю скважину).
    У всех соседей по участку вода есть. Уровень у всех разный. От 12 до 21м.
    У себя нашел воду на 22 метрах. Зеркало 10м. Пробовал раскачивать ручным насосом. Поднять не смог. Решил углубить приямок. Сейчас зеркало воды около 7,8 метра.
    Ручной насос воду так и не поднял. Подключил электрический, и рывками в раскачку смог поднять воду. НО, напор ужасный. При включении насоса, вода уверенно идет маленькой струйкой.
    Соответственно далее 2 варианта:
    1) Либо скважина бедная
    2) Либо насосы плохие (есть опасения)
    Немного инфы о насосах:
    Ручной насос, самый простой (вместо поршня мембрана из резинки, не знаю способен ли он на 8 метров.)
    Электрический насос китайский jm motor jet-100s
    [​IMG][​IMG]
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Faustovo1, Насос, установленный сверху может поднять максиум с 6-7 метров- вам нужно погружной насос, опущенный ниже зеркала воды- вибрационный (не советую), цетробежный или винтовой.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Добавлю немного результатов экспериментов.
    1) Если заливать воду в скважину, то вода уходит до уровня зеркала. Если в этот момент закрыть ладошкой трубу, то создается сильный вакуум.
    2) На электрическом насосе, на выходе стоит кран. Когда раскачивал скважину, периодически перекрывал его для создания давления.
    Когда воду поднял, пробовал перекрывать кран. Надеялся что хоть немного создастся давление, и при открытии крана произойдет плевок по мощнее, той струйки со спичку что течет сейчас. Но плевка нет. Всё та же бедная струя.
    У кого какие мнения?
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Сергей, спасибо за совет.
    Но погружной не рассматривается. В виду малого диаметра скважины (забивалась вручную в подполе дома.)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если у ручного насоса есть отдача, т. е. когда нажимаете на ручку вниз и опускаете она поднимается обратно или иногда как пружинной откидывает/отталкивает ручку вверх, то воды мало.
    Проверить очень легко. Подсоедините к игле насос, а на его выходе ручной. Помогите электрическому вытянуть воздух. Результат на фото, если воды достаточно...
    Насос поднимает с 8 м. У Вас на пределе, что сказывается на мощности.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мнение простое - физика. Элементарные законы физики, которые говорят о том, что в идеальных условиях неразрывный столб воды может быть высотой около 9,5 метров, по памяти. Но это в идеальных условиях, поверхностные насосы, как правило, уверенно качают воду с глубин до 8 метров, всё, что дальше - плевки и тонкие струйки. Абиссинка не предназначена для подъёма воды с больших глубин ;)
    Варианта два: либо углубляйте приямок и обрезайте трубу пониже, либо - бурите скважину под погружной насос.
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    У меня даже меньше 8 метров до зеркала.
    У соседей все точно так же, и прекрасно работает.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Абиссинский колодец? Какой диаметр трубы? В молодости участвовал в забивании такого-
    вдвоем с братом забили часа за 3. В нашей деревне, откуда я родом, все пользовались такими.
    Но уверенно можно было поднять воду начиная с 7 метров- ниже были проблемы. Насосы использовались самодельные поршневые, из гильзы от автомобильного двигателя большого
    диаметра. Впоследствии поставили у себя центробежный насос, но всосать сам воду он не мог-
    сначала поднимали воду с помощью поршневого, а потом включали центробежный.
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Отдачи нет. Просто ЧМОК (примерно на половине хода качка)
    Воздуха нет. Я опускаю шланг с насоса в ведро с водой. Пузырей нет. Просто оно очень медленно наполняется.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    У меня до зеркала воды в абиссинке 13.5 м (27 метров всего). Выкопал приямок 5,5 м, т. е до зеркала стало 8 м, дебит получился 600 л/час. Насос Китай.
    Возможно у Вас где-то не герметичное соединение. Попробуйте внутрь своей абиссинки трубу вставить до дна (16мм металопластик, например), а к ней эл. насос, и попробовать покачать.
    Насколько быстро вода уходит? Удаётся ли наполнить трубу?
  11. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    дюйм
    22 метра за три часа не забить)
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У нас были очень легкие грунты для забивания, и водонос был уже на 8-9 метрах.
  13. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Оставлял клапан на 2 дня на скважине, после попытки поднять воду. При демонтаже, был характерный всасывающий ПшИИИк. Считаю что еслиб была утечка, то за 2 дня вакуум стравился бы.
    ЧТО это даст?
    Уходит на глазах. Наполнить удается, но пока снимешь воронку (1-2 сек), уровень успевает упасть.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Наверное мы немного не понимаем друг друга. Опустите ручной насос в ведро с водой и покачайте немного. Обратите внимание на силу нажатия на ручку и сколько воды дает насос за один качок. Далее подсоедините к игле и сравните результаты.
    ЧМОК это дальше не нажимается или ручка проваливается без сопротивления, как без воды?
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ну если более детально описать, то:
    Заливаю воду в насос, начинаю совершать качки.
    Примерно 1/3 хода идет плотно. Чувствуется что создается вакуум. Дальше просто происходит как бы разгерметизация. Характерный звук, и ход в холостую. И так каждый раз. Вот и складывается ощущение, что либо скважина бедная. Либо насос слабый, и просто не в состоянии поднять воду с такой глубины.
