Значительная несоосность выхода унитаза и канальи
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем StasOlegovich, 09.12.15.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Друзья, всем привет! Нужны советы.
    Вчера занялся переносом унитаза на постоянное место - в ванную и столкнулся с проблемой - несоосность выхода унитаза и канальи порядка 5-6 см.
    Эксцентрик нашел со смещением осей 2,5 см, больше нет. Маркером отмечены центры патрубка канальи и выхода унитаза и указаны расстояния от пола до этих осей.
    Если установить обычную гофру, придав ей нужный изгиб, то унитаз "выдвинется" вперед еще сантиметров на 15. Это слишком... В состоянии, как унитаз стоит на фото - расстояние от бачка до стены - 9 см. Хочется меньше. Отвод 50мм слева в колене - это магистраль от ванны и умывальника.
    Что делать? Какие переделки мне помогут? Как поднять это колено с отводом или может какую муфту вставить перед коленом? :faq:
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @StasOlegovich, не знаю получится ли (надо бы в магазине точно примериться), но высота точно подымется: заменить "угловой" тройник сотку на его "прямой" аналог, а изгиб к унитазу сделать двумя отводами по 45 гр. + эксцентрик
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Тоже проблем не вижу. В магазинах всяких разных углов и переходников валом. Можно элементарно взять угол 45 град для 110-й трубы и отводом для 50-ки. и вопрос решен
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Тут даже не столько "несоосность" сколько "перпендикулярность" :aga:
    Она намного вреднее
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @maskaradd, @TheMaver, то есть, снимаю колено 90 гр, на его место ставлю прямую муфту с отводом влево для 50-ки, в эту муфту ставлю колено 45 ? Правильно понял?
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Вообще допустима установка выхода унитаза прямо в трубу канальи (как на моих фото) или обязательны манжеты промежуточные?
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Померьте в магазе колено 45 по высоте, если не выше то можно его сразу без прямых муфт. Вопрос только есть ли колено с отводом под 50-ю.
    Если нету то можно и так воткнуть. Можете даже провернуть по оси существующий отвод градусов на 10-15 если муфта толчковая не влазит. Только 50ку гибко подключать придется.
    Я особого криминала не вижу в несоосности.
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Если герметичность обеспечите - почему нет? Гладкий вход лучше гофрированных. Манжета то нужна как раз для компенсации несоосности.
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    То есть, в принципе наружный диаметр выхода унитаза равен внутреннему диаметру раструба канализационной трубы? Или такой монтаж подразумевает обязательное использование герметика?
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Это уж вы померьте сами. Производители унитазов могут шалить с размерами.
    Такой монтаж изначально никем не подразумевается. Но кто нам русским может запрещать сделать из ложки самолет?
    Можно манжету обрезать, можно подмотку сделать. При стыковке важно, чтобы край слива унитаза зашел глубже резинового кольца. Оно работает как бортик и не дает жиже течь наружу.
    Герметик наверное отвалится...
    Вы не бойтесь - пробуйте! Главное пробуйте просто с водой для начала, а с фекалиями потом неудобно заниматься будет :)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Как правило выпуск унитаза имеет диаметр 100 мм.
    @StasOlegovich, попробуйте такую манжету, может подойдет?
