Строительство Emily's House
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Rickenbacker1, 09.12.15.
  1. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Практически весь май был занят огородными делами. А в июне потихоньку перешел к внутренней отделке. Уложена пароизоляция Изоспан В на пол, стыки проклеил соединительной лентой Изоспан SL. Не знаю как делают другие, но качественно проклеить не получилось. Бутил-каучуковая лента неплохо клеится к гладкой поверхности, а вот к шершавой стороне нет. Пришлось почаще пристреливать степлером.
    Дальше закупил имитацию бруса и начал обшивать стены. Крепил ИБ оцинкованными финишными гвоздями к контробрешетке.
  2. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Параллельно строгаю доски (50х150) для террасы и покрыл Пинотексом столбы
  3. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Получилось в общем неплохо, особенно если пройтись пинотексом цвет "Палисандр" в два слоя. Преследовал в основном цель защиты дерева от внешний природных воздействий. Полы на террасе сделал из простроганной доски 50 х 150 мм.
  4. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Следующий солнечный трудодень был посвящен укосинам на террасе. В качестве заготовки - доска из штабеля, толщиной 60 мм. Получилось неплохо, результатом остался доволен.
  5. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Продолжаем работу внутри дома, крепим пароизоляцию. Работа продвигается медленно, но уверенно
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Потолок обшил вагонкой, но не обычной евро, евровагонкой без паза - "штиль". Контррейки сделал сам распустив циркуляркой доски на бруски 20 х 50 мм. На всякий случай обработал их бесцветным антисептиком. Вагонку бил оцинкованными финишными гвоздями. Работать пришлось в одиночку, что заметно снизило скорость работы. В зазор между пароизоляцией и вагонкой сразу заложил кабель для потолочных светильников. Забегаю вперед, ставить буду LED-светильники, если не передумаю.
  7. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    В августе были заказаны и привезены ПВХ-окна. Профиль выбрал Deceunick с теплозащитным остеклением сразу с москитными сетками и отливами.
  8. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    На сегодняшний день, продолжаю внутреннюю отделку потолка и стен. Параллельно занимаюсь проблемой заезда на участок - откатными воротами и площадкой для авто, но это тема другой ветки.
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    День добрый!
    В этом году у меня был первый опыт установки окон. Искал информацию в сети и т. д., но несколько хороших советов получил от установщика из фирмы, в которой я заказывал окна:
    1) Проставки снизу должны быть не деревянными (могут расширяться). Сказал что лучше всего клинья подставочные, которыми можно и уровень выставить. Я использовал ЭППС (решил что будет теплее).
    2) Под импостом обязательно (!) должна быть проставка для перераспределения нагрузки на окосячку.
    Если с первым можно поспорить, то насчет второго я полностью поддерживаю, и советую Вам ввернуть что-то туда по возможности...
    Это я так, подкинул информацию для размышлений:aga::hello:
  10. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Подскажите, где эти подставочные клинья можно найти или чем можно их заменить. За неимением альтернативы использовал деревянные антисептированные бруски. Проставку под импост поставлю обязательно, благо еще не успел обшить
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    К сожалению не знаю. Сам не покупал- как сказал выше, я использовал ЭППС.
    Несколько раз видел на стройрынках, но тогда они мне не нужны были.
    Вбейте в поиске: монтажные клинья для окон- чего-нить выдаст.
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    В магазинах крепежа продаются, у нас еще есть конторки типа " все для пластиковых окон ", скорее всего и у Вас такие существуют ...
  13. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Работу по внутренней отделке продолжаю в неспешном темпе по выходным дням пока на улице дуют северные ветра и падает первый снег. С отоплением справлялся 3 квт тепловентилятор, бодрый настрой создавался радиомагнитолой.
    Обшивать потолок приходилось исключительно в две руки, поэтому использовались различные самодельный приспособления. DSC01143.JPG DSC01145.JPG DSC01151.JPG DSC01154.JPG
  14. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Временную металлическую дверь было решено оставить на будущий сарай, а ее место до лучших времен заняла китайская дверь. DSC01156.JPG DSC01157.JPG DSC01158.JPG
  15. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Внутреннее пространство домика решено разделить на два основных помещения, а между ними напротив двери сделать гардеробную DSC01167.JPG DSC01170.JPG DSC01172.JPG
