Строительство Emily's House
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Rickenbacker1, 09.12.15.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Rickenbacker1, а дальше?
  2. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
  3. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    После долгого выбора, расчетов и поиска оптимального варианта, остановился на базальтовом утеплителе Изовер Лайт. Изначально планировал Роквул Лайт Баттс, но он выходит за рамки того бюджета, который был заложен. Было куплено примерно 12 с половиной кубов Изовера в плитах 1200х600х100 и 1200х600х50 мм, что должно хватить на 15 см утепление пола, стен и потолка. Количество пачек утеплителя впечатляет - не верится, что он полностью будет израсходован.
  4. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Опасаясь за судьбу стройматериалов и утеплителя было решено повесить временную дверь и закрыть оставшиеся проемы плитами ОСП. Была найдена металлическая дверь эпохи 90-х и теперь домик у нас закрывает на ключ, а не на кусок ОСП на саморезах. За то время, что строение было сверху открытым, домик уже посетили птицы и поклевали утеплитель. Видимо делали утепленные гнезда на основе базальта :)
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    ОСП класть не надо - утеплитель не будет сохнуть. На подшивку положите просто пленку типа изоспана А, а на неё утеплитель. И подшивочные доски ставьте с не вплотную друг к другу.
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Изначально планировал так, только смущает, что для утеплителя высоты не хватит. ОСП "съест" в высоту 9 мм, а доска - 20 мм. Только если снизу поперек лаг прибить с зазором в полсантиметра. Расход 22 доски шириной 15 см и длиной 5,7 м или более короткие обрезки. Кто что думает по этому поводу?
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Конечно, поперек. Черепные съедают высоту, если их прибивать, то надо было заранее просчитывать.
    Ошибка многих.
    Для удобства можно не на гвозди, а на шурупы, только не черные.
    Короткие или длинные - роли не играет. В принципе, можно даже необрезную поприличнее и без коры. Вам хорошо - у вас сваи. Тем, у кого лента однозначно приходится пилить или выдумывать кронштейны из монтажных уголков.
  8. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Зима нынче выдалась теплая, температура несколько раз поднималась выше нуля. Осадков тоже выпало немало. Как результат, снег прочно закрепился на крыше, подвергнув крышу и весь дом испытанию на прочность и способность противостоять снеговой нагрузке. Из подручных материалов в срочном порядке был сколочен девайс для очистки крыши. Идею почерпнул из Youtube'а. Час силовых манипуляций и толщина снега на крыши была значительно уменьшена.
  9. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    После очистки крыши от снега занялся утеплением. Сначала между каркасных стоек враспор поставил плиты 100 мм. В высоту влезли две плиты по 1,2 м каждая. Резал утеплитель ножовкой. Плиты 50 мм предполагается ставить с перекрытием стыков 100 мм плит. Но пока их не стал раскладывать. Возникает вопрос по утеплению потолка. Ставить плиты до обшивки потолка вагонкой или после? Ставить утеплитель без упора показалось непросто. Расстояние между потолочными лагами около 40 см.
  10. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    В следующий приезд утеплял пол. Получилось утеплить половину пола. Сначала постелил ветрозащитную мембрану затем разложил утеплитель с перекрытием стыков. В качестве чернового пола ОСП 18 мм. Крепить ОСП пока не стал. Нужно покрыть утеплитель сверху парозащитной пленкой, которую пока не приобрел. Если у кого есть опыт утепления при отрицательных температурах, подскажите, как и чем лучше проклеить стыки пленки, чтоб не отвалились? Пока на ум приходит только металлизированный скотч.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я бы пароизоляцию клал поверх ОСП, под чистовой пол, что у себя и сделал, собственно.
  12. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо, за совет. Чистовой пол планирую покрыть штучным паркетом, оставшимся после ремонта квартиры или ламинатом
  13. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Добрый вечер.
    Подскажите сколько на данный момент потрачено финансовых средств на строительство.
    Спасибо.
  14. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Примерно 210 т. руб. куда входят стройматериалы, инструменты, затраты на аренду и доставку. Работу все делал сам, помогали и помогают брат и отец. Хочется верить, что 2/3 затрат уже позади.
  15. алан69
    алан69
    алан69
    Югорск
    Доброго времени суток. А где продолжение?
