Строительство Emily's House
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Rickenbacker1, 09.12.15.
  1. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго времени суток! История строительства началась с приобретения дачного участка 10 соток в СНТ недалеко от г. Уфы. Из построек был лишь туалет, пробурена скважина под воду, имелся кунг от геодезической машины и бак для воды на ножках. Участок обнесен сеткой рабицей. Долгими зимними вечерами планировалось построить домик-бытовку, читал ForumHouse, делал заметки, делал наброски в SketchUp'e. Со временем от идеи бытовки отказался в пользу небольшого домика размерами 6х4 м с открытой верандой 6х2 м. Домик планировался преимущественно для весенне-летне-осеннего пребывания, не исключая зимних наездов. После просмотра фильмов Ларри Хона решил для себя, что строение будет только каркасным. За основу проекта был взята идея домика, построенного форумчанином Cosolapyi и изложенного в теме "Испорченный день ВээМэф".
    Фундамент изначально запланирован столбчатый, заглубленный на 0,5 м, однако начитавшись форума и посоветовавшись в профильных темах, сделал выбор в пользу столбчатого фундамента ТИСЭ. Материалом для нижней обвязки выбран брус 150 х 150 см, для каркаса выбрана доска 50х150 см естественной сушки, а крыша вальмовая - из доски того же размера.
  2. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    С помощью арендованного мотобура со шнеком диаметром 200 мм были пробурены 16 скважин глубиной 1,8 - 2 м (перепад высоты около 0,2 м). С помощью ручного бура ТИСЭ были сделаны уширения. Опалубка длинной 2,5 м была сделана из рубероида, обвязанного скотчем. Армирование лунок было сделано по 3 шт. 12 мм арматуры. Бетон мешали бетономешалкой и вибрировали.
  3. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Некоторые столбики получились чуть выше, пришлось их подпиливать и шлифовать. С помощью лазерного уровня вывел всё в ноль. Итого получилось 16 столбиков, расставленных на растоянии менее 2 метров друг от друга. В столбики при заливке были посажены шпильки, на которые впоследствии посажены брусы 150 х 150 см нижней обвязки. Брусы разумеется покрыли антисептиком.
  4. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    На следующий день подбирали доски под лаги. Учитываю геометрию досок естественной сушки, искали относительно ровные доски. Дуги и пропеллеры оставили на бриджинги. Торцевал доски с помощью торцовочный пилы Metabo KGS216m с протяжкой, купленной до повышения курса валюты в декабре 2014 г. Снизу лаг сразу подбил подшивочные доски, на которые впоследствии будет уложен OSB-3 и 15 см базальтового утеплителя. Пол застилать сразу не решился, знал, что строить буду не быстро, в две, нередко в четыре руки, а дожди в мае 2015 г. шли регулярно. Ходить и возводить дом по готовой платформе в разы удобнее, пришлось здесь отступить от Ларри Хона и системы "Платформа". Лаги были собраны из доски 150 х 50 см, пролет получился менее 2-х метров. К концу дня нижняя обвязка и лаги были готовы и ждали своей очереди стены.
  5. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Возвращаюсь к началу темы даю пояснение названия темы Emily's house. Через два месяца после покупки участка в 2014 г. стал отцом замечательной дочки, которой вместе с женой дали имя Эмилия. Такое событие как ни что другое побудило начать постройку собственного домика на дачном участке. План дома изначально родился в виде бытовки 6х3 м, однако перевозить его впоследствии не собирался, поэтому увеличил ширину до 4 м. Увеличивать далее габариты строения больше не стал, т. к. бюджет был ограниченным. То, что это будет деревянным строением решил сразу и бесповоротно, а к каркасная конструкция с толщиной утепления 15 см показалась мне самой идеальной. Вариантов крыши было множество. Односкатная мне не нравится, двускатная крыша была сочетанием практичности и недорогой в возведении, а вальмовая подкупила красотой. Домик с вальмовой крышей выглядел наиболее выгрышно, ведь отделка планируется в стиле фахверк
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    На следующий замечательный майский день с отцом приступили к сборке каркасных стен. Заднюю стенку длиной 6 м. решили собрать из двух секций по 3 м. Стену сделали глухой, т. к. она выходит на север и на соседний участок. Высота стен - 2,5 м. Укосины из доски 30х150 см. расположили под углом 45 градусов. Выпиливать пазы под укосины как Ларри не получилось, не оказалось достаточного места подлезть с циркуляркой. Пазы стамеской вырубал папа, любит он работать стамеской и вообще с ручными инструментами по дереву. Наконец, подняли стену и закрепили временными укосинами. Вторую стену собрали и подняли быстрее.
  7. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Противоположная стена предполагала дверной проем в центре и два оконных проема справа и слева. Поэтому делали единой 6-ти метровой секцией. Оконные проемы делал побольше, с запасом, т. к. еще нет представления какого размера окна буду ставить, но в любом случае вряд ли это будут окна более 120х120 см. Тут без косяка не обошлось, по непонятной причине не поставил ригели на дверным и оконными проемами. Позже я все же их врезал, но удобнее было сделать их сразу. Собирать стену на лагах очень неудобно, хотя и постелил доски. При подъеме стены приходилось очень аккуратно ходить по лагам, чтоб не оступиться. Поднимать шестиметровую стену оказалось сложнее. На помощь пришел братишка - поднимали троем, и закрепили укосинами. Короткие боковые стены длиной по 3,7 м собрали и подняли без проблем, и к концу дня периметр был закрыт. Конструкция приобрела жесткость, можно было не опасаться что постройку снесет ветром.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм продолжения стройки.
    Удачи вам .
  9. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    По проекту предполагалась открытая веранда размерами 6х2 м с южной стороны дома. Пока не известно как покажет себя необходимость в такой веранде, но с желанием пить чай вечером на свежем воздухе было трудно бороться. Предполагалось поставить четыре столба из бруса 15х15 см связать их перилами, а выход оставить напротив входной двери. Откладываем в сторону карандаши и наброски, берем в руки электрорубанок и приступаем. Столбы обстругал с 4-х сторон, установил и связал ригелем.
  10. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Приступаем к верхней обвязки и потолочным лагам. Немного смущает пролет в почти 4 метра доски 50х150. Нагрузка в принципе небольшая: базальтовый утеплитель толщиной 15 см и обшивка потолка вагонкой. Чтобы можно было безопасно ходить по лагам, накидал досок
  11. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Ригеля над окнами не будет?
  12. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Будут обязательно
  13. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Приступаем к наиболее сложной на тот момент части строительства - строительство вальмовой крыши. Для начала рисуем все в скетчапе, читаем форумхаус, курим интернет, смотрим картинки конструктива. По опыту комрада Ggrandos из его темы "Временный домик 6х5 для ПМЖ на 5-7 лет" решил сделать конек высотой 1,8 м. и длиной 1 м. Мне кажется вариант с коньком выглядит интересней, чем без конька в теме Cosolapyj в теме "Испорченный день ВээМэф". Хотя второй вариант изначально был рабочим проектом. В любом случае авторам спасибо.
    Пасмурный летний день, периодически льет мелкий дождик, задувает ветер и нет помошников, т. е. все условия чтоб не лазать по крыше. Но надо. На потолочные лаги поперек была прибита доска 50х150 точно по центру постройки. Затем на земле была собрана N-образная конструкция высотой 1,8 м. и шириной 0,8 м, а сверку положен метровый отрезок доски. Конструкция получилась довольно тяжелой, особенно учитывая, что тягать ее наверх по лестнице пришлось в одиночку. Закрепил ее с помощью гвоздей, уголков и зафиксировал временными укосинами. Приступил к сборке стропил. Работа в одиночку на крыше очень муторная и выглядела примерно так: залез на крышу с 6-и метровой доской тридцаткой (типа линейка или шаблон), приставил ее к месту будущей стропилины, сделал пометки карандашом, спустился вниз с этой "линейкой", отмерил и отпилил заготовку стропилы из 50-ой доски, залез опять на крышу с этой заготовкой, приставил, прибил. Иногда приходилось по пять раз спускаться и подниматься. Стройка шла медленно, но уверенно.
  14. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Оставшиеся стропила были поставлены на следующий день и тут закончились 50 доски. Точнее доски были, т. к. рассчитывалось все с запасом 10%, но этот запас был в страшном состоянии: кривой, косой, винтом и т. п. Закупаю еще 2 куба доски. Материал сырой, некоторые местами потемневший, но к счастью ровный. Стройка продолжается
  15. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Стропила укрепил уголками и накладками и обрезал циркуляркой. Вынос сделал 50 см. Обрез делал вертикальный. Кголки крепил оцинкованными ершенными гвоздями.
