Может ли жить такой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evs1979, 09.12.15.
  1. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Добрый день! У меня вот такой вопрос. Был возведен свайно-ростверковый фундамент 12х12, ширина 400, глубина 600. Сваи диаметр 300, высота 2000 от нижней точки опалубки и 100 в опалубке через каждые 1,5 метра. Грунт - песок с полуметра, грунтовые воды около 5-6 метров. При строительстве решили сделать цоколь, откопали на 600мм ниже уровня ростверка и изнутри выложили стену из кирпича вплотную к ростверку.
    Вопросы у меня вот в чем:
    1. Будет ли жить такой фундамент;
    2. Как его гидро и тепло изолировать снаружи (внутри).
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Жить будет, но намудрили-и-и! Похоже других занятий небыло!)
  4. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Ума не было в начале стройки. У меня глобальный вопрос, как утеплить все это с наружи.
  5. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    А зачем утеплять? Нужен доступ в подполье? Где находится сам дом?
  6. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Дом находится в Ивановской области. В цоколь проход сделан с первого этажа. Про сам цоколь и фундамент: как писал выше ростверк высотой 600, вырыт котлован ниже его уровня на 600 и заложен кирпичем (стена типа), на ростверке два ряда ФБС 600, т. е высота цоколя около 2метров. Примерно 1м получается ниже уровня земли относительно улицы.
  7. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Если в цокольном этаже сначала выполнен бетонный пол в виде плиты, а на него уложены кирпичи забирки, под которые положен хотя бы рубероид и, если эта плита под собой имеет надежну гидроизоляцию с выводом наружу и загибом на кирпичную кладку снаружи, то в идеале - экструзивный пенополистирол 50-75 мм толщины. Дороже, но надежнее. И герметичная гидро и теплоизоляция. Грубо говоря - та же строительно-монтажная пена, но из пром. переносной установки. Если нет, то два-три слоя рубероида на мастике на кирпич. Потом 50мм -плитный пенополистирол в качестве утеплителя. Обратная засыпка песком. Нормальная отмостка. Под отмостку тоже 30мм утеплитель по периметру. Если под плитой нет гидроизоляции - риск. Отсыревание или возможное подтопление при таянии снега.
  8. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Сейчас ни чего не сделано. Изнутри собираюсь лить плиту (пенополистирол, гидроизоляция, армировка, бетон). Плита будет не под кирпичной кладкой, а встык. Всю голову сломал, модно ли откапывать столбы снаружи, чтоб там гидроизолировать и утеплить или по уровню (вертикальному) ростверка откопать и установить утеплитель (пенополистирол).
  9. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Отопление буду делать в цоколе весной
  10. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    У вас в начале в первом сообщении написано так, будто все выполнено. Если вы решили на 600 мм по высоте обнажить сваи изнутри, то что мешает обнажить их снаружи? И выполнить нормально и плиту в цоколе и НАРУЖНУЮ гидроизоляцию с утеплением.
    Такое решение, как на картинке с кирпичной стеной плохое. Аргументов против много. Лучше сделать доступ снаружи и изнутри подвести плиту до наружной грани ростверка. Кладку вести отступив внутрь от края плиты на 50-100 мм в зависимости от утеплителя и желаемой температуры в цоколе. (достаточно 50мм). Кладку вести между сваями и не доводить до ростверка те же 50 мм. Запенить этот зазор. Тогда кладка буде удерживать боковое давление грунта... Там много еще чего. Но если есть возможность подойти снаружи. Иначе - выполнять внутри монолитное "корыто"... Поэтому надо знать о возможности работ снаружи, выполнена ли отмостка. Так-то ничего сверхсложного не видно...
  11. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Отмостка не сделана, дом подвели только под крышу и все. Если я правильно Вас понял, то в принципе постепенно откапывая снаружи ростверк и сваи закладывать все кирпичем. Если подводить плиту под край (наружний) ростверка - это означает откопать весь фундамент? Мне кажется при этом сложится дом.
  12. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Вы ведь решили загрузиться на 600? Поэтому в грунте ещё полтора метра свай. Сваи полые или трубы залиты бетоном? Поскольку 100 мм защемления есть и ростверк объединил сваи, то вряд ли обнажение свай будет критичным. Технология работ может быть и такова- откопать по два пролета с противоположной стороны. Крайние пока не трогать. И выполняйте работы по устройству монолитный плиты и кирпичной кладки поперёк всего здания. Шириной в эти два пролета. Правда нужно учесть ряд моментов, а именно: как выполнить гидроизоляцию, насколько от ростверка вовнутрь под плиту нужно уложить теплоизоляцию, как оставить выпуски арматуры справа и слева от полосы и т. д. Т. е сначала для себя нарисовать правильно поперечный разрез цоколя, а потом расписать последовательность действий.
  13. Evs1979
    Evs1979
    Evs1979
    Иваново
    Сваи бетонированные армированные как положено (четыре 12 прута, перевязка восьмеркой через каждые 25см). Будем пробовать. Склоняюсь даже не к кирпичной кладке, а бетонированию. И откапывать легче будет изнутри (землянных работ меньше). Спасибо за идею.
