Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем divin_g, 09.12.15.
  1. divin_g
    divin_g
    divin_g
    Нужна критика
    Добрый день!
    Уважаемые Люди, порекомендуйте! Купил участок в Подмосковье, теперь ломаю голову над проектом. Перешерстил весь инет не нашел, чтоб проект во всем меня устроил и решил нарисовать свой. Живем один раз значит надо делать чтоб УСЕ. Примерная планировка ниже. Но самая главная проблема это второй этаж - выход с балкона в комнату 2 и 3. И как их можно разграничить равноценно. Все размеры стоят в сантиметрах - 1см = 1м. Дом буду строить: каркас их бетона стены заполню керамзитовыми блоками.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А дымоход с котельной и вытяжки с кухни где пойдут?
  3. divin_g
    divin_g
    divin_g
    Вытяжка с кухни и котельной пойдут снаружи дома. Забыл отметить
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Офигительнный второй свет с видом на сортир. со спален в туалет бегать по лестнице зато 2 свет. особенно удобно когда кому то нездоровится и он в спальне балет, а в зале гости сидят. и думай что одеть. Блеск и нищета куртизанок. Вытяжки и т. п. по фасаду портя внешний вид дома. Безвкусица снаружи, безвкусица внутри. Большой сарай с замашками под дворец. :no:
  5. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Они не только внешний вид портят, Скорее всего будет конденсат выпадать на стене. да и просто греть улицу, когда можно тепло дому отдавать.
  6. divin_g
    divin_g
    divin_g
    А почему будет образовываться конденсат? Труба должна идти на расстоянии 5-10см от стены.
    Про туалет на втором этаже согласен надо.
    Посоветуйте как правильно разделить комнаты на втором этаже при учете что лестница будет такова типа.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Конденсат будет если шахты будут в самой стене -это я имел ввиду. Если идти по наружке- то дело эстетики.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Мда... Что тут скажешь. Радует, что подобное не нашли готовое в интернете. Значит качество предлагаемых проектов растет.
    Нарисовать дворцовый холл и дорогущую радиусную лестницу. Сделать второй свет - все элементы роскоши! И при этом обойтись без ванны и туалета на втором этаже и отщипнуть "стоячий" сортир на первом почти в центре гостиной.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, @Unogroup, а мне еще нравится пристроечка тамбура и котельной :aga:, так бюджетно выглядит на самом деле...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И окна бойницы на 2 свете наверное дофига света дадут. 2 свет без соответствующих окон это не 2 свет, а колодец. Конденсат будет образовываться потому что будут созданы все условия для этого. физику учить нужно было. Размеры человеческие проставьте и примерный бюджет. На вскидку сарайчик лямов на 15 вы нарисовали. может стоит индивидуальный проэкт заказать если бюджет на сам дом не пугает
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    скока-скока? 15 млн?!? Там одна лестница на пол млн/млн потянет, а ещё кровля, в которой надо ! делать мансардное окно над "типа вторым светом" (это который "колодец" :aga:) иначе будет точно колодец, а ещё ведь фундамент ... Утепление трубы дымохода котельной тоже не 2 копейки стоит, и трубу скорее всего придётся делать керамику (а она стоит как МКС) иначе пара отопительных сезонов - и на замену.
    За 15 млн можно построить если строители согласятся там за еду работать ... ну или у ТС есть рабы :)]
    При таком типе лестницы надо подумать:
    1. КАК будете просачиваться в ванную первого этажа (сквозь лестницу?) Или в ванную вход снаружи? - тогда всё норм.
    2. КАК будете впрыгивать в туалет первого этажа с первых двух/трёх ступеней лестницы "такого типа"?
    3. КАК впрыгивать, и, тем более спускаться с "балкона" второго этажа? Сразу на вторую-третью-четвёртую ступень?
    Нормально - никак.
    Или делать крошечную №2 и громадную №3 или делать равными по площади и дибильную галерею вдоль "второго света" к №3
  12. divin_g
    divin_g
    divin_g
    Вход в ванную и туалет под лестницей, там достаточно места. А первая ступенька идет от тамбура
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хорошо раз так: будем считать что при входе в ванную пригибаться не надо ...
    Длину лестницы и высоту ступеней считали? Опирание верха лестница как выполнено будет? Перекрытия какие?
