Утепление перекрытия синтепоном
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Николаич Т4, 08.12.15.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всем доброго времени суток.
    Такая вот тема;
    Имею возможность взять недорого с швейного производства обрезь синтепона в мешках (на фото), мне нужно утеплить+шумоизолировать перекрытие по дер. балкам из бруса 100х200 между 1 и вторым жилым мансардным этажом, пирог такой: снизу вверх, натяжной пот. - чернов. потолок доска25х150- пароизоляция- лаги брус 100х200 с синтепоном- доска 25х150-фанера 15мм-подложка с ламинатом.
    Вопрос: Насколько хороша эта затея, плюсы и минусы? Изначально планировал утеплять Тульской эковатой с ручной укладкой, но ехать за ней и т. п дороже выходит. Как, чем лучше
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    1. Зачем пароизоляция в межэтажном перекрытии? Если уж и ставить какую "изоляцию", так сверху - от протечек/разливов всяких...
    2. Есть такая теплоизоляция: Шелтер - тот же синтепон. В теме про утеплители есть тема отдельная. Там народ впечатлениями делится: как теплоизолятор - хороший, как звукоизолятор - никакой...
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Нормальная тема. Тоже собирал обрезки одно время, когда была возможность. Планировал навалить сверху 50 мм минваты. Не пригодилось, отдал приятелю на гараж. Видел утепление чердачное прямо в мешках. Из обрезков искуственого меха тоже делают.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Шелтор нормуль...только режеться не особо хорошо...рвать легче)
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот, мне как раз важней шумоизоляция, что, неужели хуже эковаты будет ? А пароизоляция это классика, сверху супердиф, мембрана будет.,тоже классика
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это классика для перекрытий между жилым этажом и холодным чердаком/улицей (мансардный скат). В межэтажном перекрытии никакие пленки/мембраны не нужны... А про звукоизоляцию сами подумайте: звукоизоляция - это прежде всего масса. Каков объемный вес синтепона? Кг 10 на куб?
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нет, я не согласен ! Но тема не про это;)
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А что если сначала положить слой кам. ваты к примеру плиты толщиной 50мм-потом сверху наложить с горкой мои обрезки синтепона и придавить, изменит ли это ситуацию с шумоизоляцией?
    Да и сегодня пробовал поджигать синтепон, очень неплохо горит и капает. Внутренний голос мне подсказывает что ну его эту синтеПонт:)].
    Будут ещё мнения?
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если бы у меня была такая проблема, то я бы смотрел в сторону того что бы в меж этажном перекрытии насыпать песок см 5,10 вот это будет реально шума изолятор
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Серега088, А вес? :)]
    Подшито уже с промежутками, песок не буду сыпать
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На кв м, вес там не много получается здесь где то уже считали, там самое главное герметичность что бы не осыпалось, а так камаз песка у нас 3000 р стоит
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Серега088, как это не много, на дом к примеру 8х10 и при толщине засыпки 15см,нужно на вскидку 9-10 кубов песка, а это 12-14тонн. Мало,? обвалится всё нахрен:)
