Нужна ли обрешетка для подшивки потолка вагонкой?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergant76, 08.12.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Суть следующая. Строим дом ПМЖ одноэтажный. Будет холодный чердак с эковатой между балками.
    Вот думаем такой пирог подшивки потолка как самый простой: вагонка, пароизоляция, эковата.
    Нужно ли между вагонкой и пароизоляцией воздушную прослойку т. е делать обрешетку? Уж очень не хочется уменьшать высоту потолка.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    2см никакой роли в высоте потолка не сыграют.
    обрешетка - нужна.
    PS - проведите эксперимент
    сделайте макет перекрытия (совсем небольшой) с пароизоляцией и вагонкой.
    подержите его над кастрюлей с кипящей водой минут 15
    снимаете с макета вагонку
    удивляетесь почему она вся мокрая ИЗНУТРИ.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    К чему вагонку прибивать будете? Так пароизоляцию надырявите. Или разреженную доску или бруски лучше. Проводку нужно прокладывать? Тоже лучше под вагонкой.
    Не будет ни какого конденсата, если вагонка вплотную к пароизоляции будет, можно и вплотную лепить...Просто практичнее через контрбрус
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ляпи, чего уж там!
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прибивать хотел к потолочным балкам которые уже есть с шагом примерно 70 см. Вот я тоже думаю что врядли там конденсат будет если утепление эковатой 20 см насыпать.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно так делать..но лучше с контрбрусом..Контрбрус нужен для 1. Уменьшение дырок от крепежа вагонки2.Выравнивания плоскости потолка3.Для прокладки электропроводки...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все 3 пункта нам неактуальны т. к надо сделать дешево и быстро. Ничего выравнивать не будем, проводку раз сделаем с чердака и забудем. Дырки от потайных гвоздиков практически микронные. Вопрос лишь в том есть вероятность конденсата или нет.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И кстати в моей бане что в парилке что в комнате вагонка прибита без вентзазора. Никакого конденсата я не замечал. Но конечно и не разбирал никогда.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это не турецкая баня, то конденсата не будет
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Зазор нужен однозначно. Это не тех. помещение на 5 лет. И непонятно какое качество утеплителя используется. Что будет с ним через несколько лет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как связать качество утеплителя и наличие зазора под чистовую отделку?@Sergant76, Задал вопрос-будет ли конденсат если не делать зазор...Ответ-не будет конденсата...Все остальные доводы в пользу зазора ТС не интересуют человека абсолютно...Ну хочет человек так сделать...ну и пусть делает как ему хочется...то что контрбрус усилит каркас, снизит проблемы изменяющейся со временем геометрии, снизит риски образования щелей вагонки и т. д...ТС не интересуют...Вопрос был про конденсат...
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Приклейте пленку к своей спине и увидите что с кожей произойдет. Нет ничего нового под солнцем.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ламинированые материалы это деревяшка (грубо) обернутая пленкой...Прибейте ламинированый материал (ну например ЛДСП) к потолку...Будет ли роса?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Согласно физике конденсат возникает там где холодной поверхности касается теплый воздух. Эковата весьма эффективный утеплитель не образующий щелей. Толщина утеплителя достаточная поэтому пленка пароизоляции будет всегда в тепле.
    При постоянном отоплении проблем точно не будет. Если дом промерзнет и начать усиленно топить то теоретически конденсат возможен но его будет мало и он впитается вагонкой и быстро высохнет.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Или не высохнет...;) Несколько "зимних приездов" с интенсивным разогревом и может статься, что потом приедете, зайдёте и отчетливо унюхаете в доме подвальную затхлость... Оно вам надо? Вообще, мне кажется, в деревянном домостроении, как нигде актуально: делай как дОлжно, а плохо - само получится!
