Утепление перекрытия синтепоном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Николаич Т4, 08.12.15.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всем доброго времени суток.
    Такая вот тема;
    Имею возможность взять недорого с швейного производства обрезь синтепона в мешках (на фото), мне нужно утеплить+шумоизолировать перекрытие по дер. балкам из бруса 100х200 между 1 и вторым жилым мансардным этажом, пирог такой: снизу вверх, натяжной пот. - чернов. потолок доска25х150- пароизоляция- лаги брус 100х200 с синтепоном- доска 25х150-фанера 15мм-подложка с ламинатом.
    Вопрос: Насколько хороша эта затея, плюсы и минусы? Изначально планировал утеплять Тульской эковатой с ручной укладкой, но ехать за ней и т. п дороже выходит. Как, чем лучше?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Николаич Т4, чисто теоретически, ЭВ конечно лучше. Потому как плотнее, однороднее и т. п. Но стоит ли за это переплачивать? Смотря сколько.
    И оба варианта не уберегают от ударного шума.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну на мой обьём ЭВ нужно на 15-17т.р, обрезки будут стоить 7-8т.р
    Стоит оно того, не знаю?
    такто жена обрезки помельче порежет, что бы по однородней было.
  4. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Валера, а какая площадь у тебя перекрытия?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    ?... Кто это?
    Около 65 м2
  6. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
  7. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Честно говоря, идея бредовая. Да и не добьешься того эффекта по утеплению и звукоизоляции с синтепоном как надо. Лучше 1 раз потратиться и приобрести нормальную минвату, тот же кнауф экологически безопасную сейчас поставляет. В вашем случае это оптимальный вариант и по трудозатратам меньше проблем. Кстати, с обрезью синтепона будет масса мостиков холода, которые сведут на нет все утепление.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @semenkur, Какие мостики холода между жилыми первым и вторым этажём?:aga:
