Добрый день! Помогите посчитать теплопотери, сам попытался, но не уверен в правильности. Дом из Керакамовского 38блока супертермо, облицован гиперпрессованным кирпичем12см через зазор2-3см. Пол и перекрытия жб плиты. На первом этаже теплый пол (не везде). Крыша мансарда площадь 440м2. Утеплена 250мм каменной ваты. Площадь остекления 34.88м2 SOFTLINE (5-кам) 40Ст.4х14х4iх14х4. Две двери примерно 5м2. Общая площадь 300м2. А да, в гостинной второй свет. У меня получилось примерно 14 квт мощности котла. Дом не квадратный и мансарда, поэтому не уверен в правильности расчета.
@ipnev, вас Женей зовут? Спасибо за отзывчивость. Бросил ссылку на вашу тему племяннику, если захочет, зарегистрируется на форуме. Я же больше читаю, чем пишу...
Здравствуйте. помогите посчитать. Санкт-Петербург 1-36 1.2.1- 220 1.2.2 -1,8 1 этаж стены ГСБ D400 400*250*600 150м кв окна 24 м кв (2 кам с\пакет, 5-ти кам профиль) дверь 2 кв. м (терморазрыв) пол 170 кв. м ушп ппс 200мм потолок 170 кв. м (балки,300 мм ваты) проживает 4 чел
Добрый день! Забил в поисковике "Расчет теплопотерь дома" и наткнулся на вашу тему. Буду очень благодарен за помощь. Липецк 1.1 -38 1.2.1. - 202 1.2.2. -3,4 1 этаж Стены: ГСБ D400 375 мм, без утепления, изнутри гипсовая штукатурка S=139,8 м2 Окна Veka softline 70 (5 кам профиль, 2 кам стеклопакет 40 мм), S=21,3 м2 Дверь входная металлическая, S=2м2 Пол УШП (100 мм ЭППС 100мм, 200 мм ППС-16, 100 мм бетон) S=125,5 Потолок (перекрытие деревянное, базальтовые плиты 300 мм) S-125,5 Чердак холодный Проживает 2 человека
@ipnev, ссылки опять нерабочие, в посте № 7 ссылка умерла давно, в посте № 30 тоже только СНИП рабочий. Если держать тему активной, нужны рабочие таблицы.
