Возведение второго этажа на плите перекрытия. Как?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем id66253822, 08.12.15.
  1. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Подскажите как возводить стену второго этажа над колонной (см. рис). Сверху будут лежать плиты перекрытия, но они шириной 1,2м, а по рисунку я указал, что ширина между стеной первого этажа и колонной 2,3м, так что там надо делать перемычку. Вопросы:
    1. Может ли стена опираться на плиту перекрытия где я указал 4.5м? Если нет то что и как делать?
    2. Тот же вопрос, где я указал 2.3м
    Спасибо за помощь.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Плиты должны опираться на балку-перемычку в составе обвязочного пояса, который сам опирается на стены первого этажа и на колонну крыльца. На пояс укладываются плиты. Все стены 2 эт в Вашем случае должны опираться на обвязочный пояс. Крайняя плита НЕ должна защемляться торцевой стеной (см. последний рисунок). Внутренние стены крыльца НЕ должны служить опорой плитам (на третьем рисунке они показаны не доведенными до низа плит). Пояс нужно утеплить. С уважением,
  3. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Спасибо большое! Очень ясный ответ. Теперь все понятно.)
    Но выдержит ли эта перемычка 4.5м стену второго этажа? Подскажите как сделать мощную перемычку чтобы она не прогнулась? какая высота и ширина ее должна быть? какое армирываение делать в этой перемычке (диаметры и количества прутьев арматуры)?
  4. id66253822
    id66253822
    id66253822
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Габариты перемычки следует принять: высота балки 400 мм, ширина балки равна толщине стены минус толщина утеплителя, то есть при стене 400 ширина балки 300 мм. Я пока еще не проверил, но армирования
    предварительно должно быть снизу 3 х ф20 и то же сверху и все это надо завести в массив армопояса над стеной на 1 м, а сам пояс армироваать 3 ф16 верх и низ. Кроме того в показанной зоне нужно установить хомуты - опоясывающие кольцевые элементы- поперечное армирование ф8 шаг по длине 300мм
  6. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Спасибо большое. Все ясно и понятно)
  7. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    Само письмо похоже у Вас в почте:|:, так получилось. Извените, если что!
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    @SlavaV_0208, я ответил Вам в почте. Нужно смотреть полностью архитектурно-строительную часть и конструкторскую. По моему, дом заточен под монолитное перекрытие, и просто так на сборные плиты монолит не заменить без корректировки проектных решений. Это значит, что чертежи проекта нужно переделать. Было бы правильно, если бы это сделал автор проекта
  9. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    Архитектурное бюро "Альфоплан", а проектировщики находятся на Украине.
    По всем вопросам касающихся строительной части они отправляют к фирме застройщику, а я строюсь сам:). Поэтому и хотел узнать Ваше мнение и по возможности совет. Спасибо
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это называется не застройщик, а подрядчик. А застройщиком называетесь Вы. Это официальные термины. Так вот наверное это они за Крым мстят. Или вы недоплатили за рабочую документацию - полный комплект чертежей, позволяющих построить любому подрядчику. Там должны быть все узлы, включая детали армирование, и сами арматурные изделия, у нас так. Поскольку нормы по оформлению строительной документации в Украине, РБ, РФ практически одинаковые - советские. То есть обращу внимание- это не мир так устроен, это у Вас с ними конфликт и по какой то причине нет желания договариваться.
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    @SlavaV_0208, посмотрите пока тему " узлы и детали дома с монолитным каркасом", позднее армирование балки покажу
  12. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    Ну да в терминах я ошибся, признаюсь. Из всего пакета документов я не взял электронную копию, а остальное по моему всё есть.
    А насчёт конфликта я не понял?
