Ленинградка в двухэтажном каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Renaldo, 08.12.15.
  1. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    Вот я решил заморочится водяной системой отопления (тем более в следующем году газ обещают) пока на электрокотле с последующим переводом на газ. Получилась такая схема. Трубы ПП магистраль 32, подводки к радиаторам ПП 25. Посоветуйте что можно подправить в схеме или изменить? Теплоноситель антифриз. Котел скорее всего Протерм СКАт 12 кВт.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зачем?
  3. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    Боюсь замерзнет, свет бывает отключают, но правда ненадолго, но все может случиться
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С одной петлей на 2 этажа, вся циркуляция в трубе ППП32 заглохнет еще на старте. Вязкость антифриза поможет в этом.
    Поправить можно
    а) разделить на 2 вертикальных контура
    б) Возможно (?) и подумать о 40ПП в разводке, чтобы ослабить "тормоз" от антифриза.
  5. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    Спасибо за отклик! Прошу прощения, выпал из жизни на некоторое время)
    Вот так разделить правильно будет? В систему решил все-таки залить воду.
  6. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    С таким количеством радиаторов ваша система не справиться :) Делайте двухтрубку - проблем не будет. При 12кВт электрокотла необходима 3х фазная проводка, не проще взять газовый котел и топится пока баллонами?
  7. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    С электроэнергией проблем нету, а вот газ похоже отодвигается на неопределенный срок. Неужели не справится! Двухтрубку нехочу.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Общие участки обоих крыльев - ПП40. Шар. кран 3/4" на выходе из радиатора. + кран Маевского в каждый.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не так уж и много радиаторов в системе. Справится, если размеры трубы в магистрали, как отметил ув. Lyko, будут соблюдены (ПП40). Крылья при этом - не менее ПП32.
  10. Renaldo
    Renaldo
    Renaldo
    Спасибо за ответы! Пойду как говорится "творить":super:
