1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-баня из клеёного бруса 6х6. 2 этажа
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем -Selena, 08.12.15.
  1. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Всем привет! Начитавшись и насмотревшись ФорумХаус, очень захотелось обзавестись участком и домиком :) Планы о нем вынашивали давно, и вот в прошлом году созрели. Купили в декабре 2014г участок 9 соток в ЖСК под Новосибирском, всю зиму планировали, чертили, представляли как и что у нас будет. А насмотревшись видеоматериала на ФорумХаусе, вообще захотелось во что бы то ни стало построиться за лето, чтобы осенью заселиться!
    Решено было строить именно дом-баню, чтобы можно было из квартиры в любой момент приехать на дачу и в баньке попариться :) Исходя из этого пришлось заказывать клееный брус 6х6 по внутренним стенам, он дает минимальную усадку и можно заселяться сразу после постройки. Т. к мы планировали ездить и зимой (круглогодичное посещение), пришлось делать монолитную плиту на ленточном фундаменте, чтоб не промерзала вода. Отопление: в парилке запланировали печь, которая топится из комнаты отдыха; первый этаж полностью "теплые полы", второй этаж отапливается от 2-х батарей. У нас в поселке газ, что очень упрощает круглогодичное отопление. Количество комнат: прихожая, парилка, душевая комната или мойка, комната отдыха, одна большая комната на 2-ом этаже (мансардный этаж, крышу запланировали высокую, чтобы комната была полноценной). Канализация: 2 ямы, одна с переливом, глубина 4 метра.
    Строить решили узбеками под чутким нашим руководством. Водопроводную систему, отопление, газовое оборудование поручили нашим ребятам.
  2. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Вот проект дома-бани. Клееный брус из сосны 145х210, внутренняя перегородка на 1-м этаже 145х168, перегородки в бане имитация бруса 145х42. Кровля металлочерепица.
  3. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Началось строительство со снятия плодородного слоя земли (примерно 50 см) до супеси под сам дом, под веранду и по 1 метру вокруг дома- отмостку. Потом засыпали эту площадь песком, утрамбовали и выровняли. Чернозем не стали вывозить в отвал, вывалили землю в ту часть участка, где будет огородик, его планируется обложить камнями на высоту 50 см. (внутри земля будет). В 2-х метрах от бани вырыли септик для 2-х емкостей. Из одной будет перелив в другую. Септик глубиной 4м, дно засыпали щебнем, потом установили кольца, сделали гидроизоляцию, той же землей вокруг засыпали (супесь, сверху чернозем). Уровень глубинных вод у нас более 6м. От септика сразу же под землей провели сливные трубы к тем местам дома, где будут сливы. Эти трубы утеплили пенополистиролом.
    Затем приступили к сварке каркаса для ленточного фундамента, его установке. Борты были из съемных деревянных щитов (многоразовые). У веранды предполагались опорные столбы, под каждый из них тоже устанавливался метал. каркас. Все залили бетоном. Готовый фундамент был хорошенько промазан битумом. Затем обшит карбоновыми листами. Далее провели внутри канализационные трубы и засыпали супесью внутреннюю часть дома под плиту, утрамбовали ее. Потом слой песка, утрамбовали и покрыли слоем утеплителя- карбоном. На карбон слой пенофола (фольга), затем устанавливалась арматура, чтобы залить все бетоном под теплые полы. Под опорные столбы веранды тоже было все утеплено карбоном. Отмостка тоже была утеплена карбоном и засыпана слоем песка.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Здравствуйте, продолжайте пожалуйста у меня тоже 6на6 из бруса, не введен в эксплуатацию еще.
  5. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    И вот привезли брус... Такой красивый, пропилы в нем уже есть подо все окна, двери (профилированный клееный брус с гребенкой). Мы наняли бригаду узбеков 6 человек и за 3 дня они нам его собрали под крышу, как конструктор! Естественно основа под брус у нас 1 венец лиственницы, которая уложена на гидроизоляцию. Каждый венец сразу обрабатывался антисептиком. Между брусом мы не прокладывали джут, просто проверяли, чтобы гребенка хорошо смыкалась. Не применяли нагеля вообще, только для крепления межкомнатной перегородки из бруса. Межкомнатный брус собирался параллельно с внешним и крепился торцами во внешний (несущий) брус в пазы ласточкин хвост. Угловое соединение внешнего бруса "в чашу" с ветрозащитными пазами. IMG_2434.JPG IMG_2466.JPG
  6. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Нам очень повезло с погодой, пока велись работы с фундаментом и возведением дома под крышу, не было дождя. Торопились до дождливого августа :)
    Крышу покрывали пароизоляцией, каменная вата роквел, ветрозащитой, металлочерепицей. Нам говорили, что металлочерепица шумная, но у нас утеплен 2-ой этаж, так что есть звукоизоляция. IMG_2645.JPG
  7. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Затем провели внешнюю и внутреннюю шлифовку стен на 2 раза, покрасили торцевой краской торцы дома и сам дом снаружи краской Римерс. Отзывы об этой краске хорошие, более 5 лет держится. Параллельно внутри дома строили перекрытия между этажами. В перекрытие мы также клали каменную вату. На втором этаже обшили крышу широкой вагонкой. Пол второго этажа из лиственницы, покрыли его Биофой (масло для пола). Везде в перекрытиях оставили каналы для электропроводки, отопительных труб. Второй этаж у нас должен был отапливаться двумя алюминиевыми батареями с термодатчиками, а весь первый этаж "теплый пол" (в туалете, мойке, парилке, прихожей, комнате отдыха). На теплый пол укладывали керамогранитную плитку. В мойке и парилке сделали небольшие уклоны к канализационным стокам. В мойке у нас планировался только душ. Стены в душе были закрыты листами гвл влагостойкими, на которые положили плитку мозаика. Парилку утеплили каменной ватой, снаружи закрыли вагонкой, вывели вентиляцию. Стены у печки проложили кирпичем огнеупорным. Дымоход керамический Харт, снаружи обложили плиткой. Вокруг трубы и над печкой на потолке лист из нержавейки. Печь установили Куткин, тк она работает в нескольких режимах: поддерживает режим русской бани, инфракрасной и финской сауны, турецкого хаммама. Камни выбрали жадеит. Топиться она должна из комнаты отдыха. Электропроводку нам делали не узбеки, а электрики. Окна вставили пластиковые. Входную дверь выбрали с терморазрывом, что позволяет обойтись без тамбура. Зимой не должно быть инея, наледи на дверях. Пол на веранде покрыли террасной доской. Вызвали газовщиков, подвели в прихожую газ. Котел купили Навьен, который позволяет управлять собой через интернет. Покрыли все внутренние стены на 2 раза Римерс. В парилке покрывали стены и полки Беофой масло с медом на 2 раза. IMG_2776.JPG IMG_2828.JPG IMG_2973.JPG
  8. Ольга_Фролова
    Ольга_Фролова
    Ольга_Фролова
    Супер:) :) :) в какие денюжки уложились?
  9. келерон
    келерон
    келерон
    Это клееный брус? можно фото электощетка вблизи на автоматы без защитного кожуха чтоб было видно подключение проводов!
  10. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    2 млн
  11. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Уже все закрыто, разбирать не буду. Во время строительства забыли электрику снять
  12. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Отмостку мы заливали раствором. Когда она затвердела, по углам сделали распилы, чтобы за зиму не лопнула она. Длинна её не большая, думаем хватит распилов только по углам. Распилы герметиком заделали. На утеплитель фундамента укрепили сетку и на клей посадили керамическую плитку и основания столбов на веранде плиткой обложили. Перед верандой убрали часть земли, разровняли и засыпали песком. На песок уложили тратуарную плитку. На веранду вывели свет под 2 светильника, и сделали уличную розетку и выключатель. Причём из дома с щитка можно отключить подачу эл энергии на улицу. Крышу веранды через мембрану обшили широкой вагонной, что и потолки дома. Эту доску ещё называют имитацией бруса. Перила на веранде и ступеньки пока не сделали, отложили на тот год. Водосточку тоже пока не сделали. Думаем, делать ли перила на лестнице на 2 этаж. Вроде даже не нужны, есть опорный столб и его хватает. Дымоход у нас проходит через второй этаж, чтоб летом не было жарко от него на втором этаже, специально выбрали Харт. Снаружи плиткой выложили, он даже не нагревается, еле тёплый.
    Красоту труб и приборов в коридоре частично удалось спрятать под шкафчиком
  13. келерон
    келерон
    келерон
    С легким паром! а на 2йэтаж можно фото лестницы! перед печкой надо лист металла положить!
  14. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Спасибо! У нас плитка керамогранит, так что лист не нужен. Когда затапливаем, подстилаем лист небольшой, потом его убираем. Печь в парилке тоже на плитке стоит. А лестница самодельная из тех же материалов, что использовались в стойке.
  15. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Вот фото лестничного проема на 2 этаж, комодик является и ограждением, так что может и не будем перила делать вообще. Площадь 2-го этажа 36 м2, двух батарей 8-ми секционных хватает. Хотя посмотрим :) зима пока тёплая, морозов не было больших. Это для Новосибирска аномально. Если что, добавим секций.
