1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Base522
    Base522
    Base522
    Добрый день уважаемые!
    Вопрос 1. Проволока которую тут называют капилляром передает тепло на термоголовку с выхода горячей воды. Это действительно трубка? Сама термоголовка стоит на горячей воде от котла, не совсем понимаю как "Каппиляр" передает достаточное тепло для регулирования.
    Вопрос 2. Винт настройки подмеса. Как я понял из мануала, сейчас у меня подмеса нет. В инструкции написано что можно отключать подмес, делать постоянный подмес и отключать термоголовку. Какие положения винта для чего?
    Вопрос 3. Если подмеса нет? то термоголовкой регулируется только объем подаваемой в полы воды, а не ее (воды) температура. Что мне кажется неправильным. Термоголовка регулирует подмес?
    Вопрос 4. Как визуально отличить узлы поколений 7 и 8. Просто интересно что мне продали :)
    Помогите плиз!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. действительно.
    2. для регулировки протока через клапан.
    3. объем и температура.
    4. это 8 ка.
  3. Base522
    Base522
    Base522
    Спасибо за ответ
    Хочу уточнить
    1. Передача тепла капилляром имхо все-таки недостаточна для того что бы как то поменять температуру головки которую греет вода на входе в смеситель.
    2. Винт регулируется по положению шлица, Сейчас шлиц поперек потока те полностью закрыт? если шлиц по потоку то полностью открыт? Предположу что там отверстие которое перекрывается при повороте на 90 градусов. Те чем больше повернуть тем больше подмеса?
    3. Не совсем понял как термоголовка регулирует температуру это же по сути кран. Хочу уточнить она стоит на линии подачи из котла или на линии подмеса?
    Еще раз спасибо!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По капиляру передаётся не температура, а давление через жидкость в нём, которая при нагреве расширяется.
  5. Base522
    Base522
    Base522
    Те, сама головка и капилляр заполнены некой жидкостью с большим К температурного расширения, что то типа спирта.
    Остался второй вопрос, как влияют на систему разные положения шлица регулировочного винта.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы всё правильно поняли.
    поперёк - перекрыто, отпустив торкс 20 можно поворачивать шлиц, нужно для увеличения протока через клапан.
    головка прижимает шток и организует проток либо из балки или из обратки.
    клапан и насос стоят на подаче.
  7. leonov1989
    leonov1989
    leonov1989
    Я вот тоже планирую поставить насосные группы и коллектор готовые. везде maibes предлагают. чем они так хороши. цена конечно кусачая.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @leonov1989, Попытаюсь ответить на Ваш вопрос как монтажник. Вернее задать вопрос на который можете сами ответить. Краны нужны? Термометры нужны? Клапан обратный нужен? Насос нужен? Узел смесительный нужен? Сервопривод Нужен? Я не говорю про гайки креплений трубы и т. д. и т. п.
    Так вот всё это уже есть в группе мэйбис. И при том отличного качества.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Майбес. ei читаеется как ай
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Пардон. :|::hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @aquakamin, да не партесь Вы. Как нравится так и говорите, профи поймут. :hello:
  12. Base522
    Base522
    Base522
    Тогда еще вопрос, можно не меняя корпуса смесителя и основных компонентов краны клапан и так далее эту головку с капилляром выкинуть продать подарить и поставить сервопривод с датчиком температуры? Признаюсь я за эти несколько месяцев не смог постичь логику ее работы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы, клапан под башку и привод разные.
    но можно сменить вместе с клапаном :)
    а чего не так ?
  14. Base522
    Base522
    Base522
    Не регулирует оно нормально. Термоголовка весьма условная вещь имхо. А тут можно датчик прямо на вход коллектора повесить. Сколько такой комплект может стоить?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
