Самостоятельная заливка фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем den26, 16.05.09.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Планирую заливать монолитную плиту.
    Опыта в заливке фундамента нет. Реально все сделать своими силами (привлекая только джамшутов на процесс заливки)?
    Вроде ничего сложного нет, засыпал щебень, геотекстиль, песок. Утрамбовал вибромашиной, связал арматуру - и заливай бетон.
    Есть какие-то тонкости?
    ЗЫ. Щебень какой фракции нужен. 20-40 я полагаю подойдет?
  2. Splean
    Splean
    Splean
    Самара
    Добрый день! Тонкостей я думаю много.
    1. Плита чем-то обусловлена? Почему именно она?
    2. Плита кем-то рассчитана?
    3. Странный порядок работ - щебень, геотекстиль, песок... Вы отделяете щебень от песка геотекстилем, а потом на это льете бетон? Чтобы песок не вымыло или чем вообще такой "пирог" обусловлен?
    4. Как качественно джамшуты смешают бетон? Я думаю - очень некачественно...
    5. Как быстро они это сделают? Нежелательно (по разным причинам) делать это в несколько этапов. Хотя и возможно, но в этом-то тоже есть некая тонкость:)!
    А так - думаю все просто:)]!
    Тоже думаю, что щебень фракции 20-40 подойдет.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Да, плита по разным причинам.
    Данная плита базируется на записях с этого форума и найденных в сети проектах фундаментов.
    Везде применяют геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебенкой. Откуда такой вопрос возник?
    Бетон буду заказывать на заводе. Джамшуты нужны только для помощи при заливке.
  4. Splean
    Splean
    Splean
    Самара
    Тогда понятно. Джамшуты на это канают:) - сам так делать буду.
    Сильно плохого в смешивании песка и щебенки нет - просто получится ПГС (песчано-гравийная смесь), однако ее тоже надо слоями правильно делать. Это подушка хорошо работает как компенсатор пучения и для дренажа основания.
    Если угв высокий, то геотекстилем можно пытаться предотвартить вымывание песка из-под подушки, а так - имхо не нужна она в вашем случае.
    Удачи!
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    И с какого это испуга не допускают смешивания песка с щебёнкой, да ещё и везде?
    Аргументы приведите пожалуйста.
  6. Splean
    Splean
    Splean
    Самара
    И я тоже не слышал про это требование. Пусть смешиваются! :)
    Плохо, когда люди что-то перенимают "вроде как у соседа", но не понимая смысла - получается иногда чепуха...
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Зачем требуется отделить слоя -
    Песок, влажный, - это пучинистый грунт, щебень - непучинистый.
    Данным способом вода будет из песка отводиться в щебенку.
    Если не прав прошу аргументировать.
  8. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Песок подушки-совсем не пучинистый грунт ,а скорее наоборот
    Из опыта строительства дорог в Тюменской области на болотах-подушка:отсев,щебень,отсев-назначение каждого уже описывали выше
    Отсутствие пленок между слоями способствует взаимному проникновению,образованию пограничных слоев повышающих сцепление между слоями,пленка нужна выше этого пирога(гидроизоляция)
    Совет:читайте литературу,а не только инет
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо за советы, буду рыть в этом направлении.
    Влажный весок в подушке - пучинистый. Читайте литературу, например Яковлева.
    Ищу литературу по плитным фундаментам, из того что у меня есть (а это тоже немало) неясно насчет разделения слоев.
    Если можно без вреда использовать ГПС, то я буду только рад, снизятся у меня затраты.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А почему под плитой песок у Вас будет влажный и пучинистый? Он там должен быть сухой. Воду под фундамент пускать не надо. Для этого существует отмостка и дренаж. Многие делают подушку вообще без щебня одним песком. И всё нормально.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Согласен, можно просто с песком, щебень в данном случае излишество и ни на что не влияет.
    Но если разделить щебень и песок, то щебень фактически выполнит роль дренажа. Сейчас ищу в литературе подтверждения. Видел такое в проектах плитного фундамента.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не настолько образован и начитан,чтобы утверждать,но мне Ваша подушка почти нравится.
    И геотекстиль.
    Не знаю какой у Вас грунт,но еще лучше завернуть в геотекстиль еще и щебень,чтоб не заиливался грунтом.
    Однако необходимость щебня в Вашем случае мне неизвестна.
    Это решать Вам по своим условиям
    Как и песка в качестве подушки
    Возможно достаточно песка просто для выравнивания.
    И еще про "почти"
    Недавно обсуждали целесообразность бетонной подготовки(стяжки) под фундаментную плиту..
    Мое мнение:
    она нужна
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Грунт - песок, оцениваю как мелкий. Уровень УГВ достаточно высок, плюс хотелось бы поднять дом, потому что участок еще в будущем буду немного поднимать.
    В литературе пишут в качестве подушки песок или щебень, каких-то спец процедур не оговаривают.
    Целесообразность стяжки под плиту посмотрю, но мне кажется, что это лишнее.
    Да, и еще, плита будет с ребрами жесткости внизу плиты.
  14. Splean
    Splean
    Splean
    Самара
    Влажный грунт - любой будет пучинить. Но песок считается одним из самых непучинистых грунтов. Я думаю вам стоит попросить ответить про такой пирог кого-нибудь из консультантов на сайте. Мое мнение - геотекстиль не нужен. Отделять щебень и песок не нужно.
    Сделать дренаж - хорошо бы. И воды там не должно быть, если будет - мало что поможет. Даже щебень...
  15. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Не знаю что вкладывает автор в термин *пучинистый*,но сырой ОТСЕВ и влажная ГЛИНА ведут себя совершенно по-разному(глина по общепринятой терминологии пучинистый грунт).
    Фундамент на скальном грунте с подушкой на отсеве и с подушкой из глины -что будет(да даже на глине с подушкой из отсева ровнее стоит)?
    Пучинистый-меняющий объем при насыщении водой-сравнивайте.
    Отсев тем и отличается ,что воду впитывает,но не меняет объема
