1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Снегоуборщик КС624S
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем nikto_16, 08.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Снегоуборщик КС624S
    Добрый день. Тему выбора с/у изучал в теории пару лет. Хотел именитого бренда, с наворотами. Была возможность купить в полцены и кубкадет 524, и крафтсман 88691, но как-то не сложилось, точнее даже не решился в 30-градусную жару предложить жене купить снегоуборщик. :)]
    Высоко задрав нос, проходил в строймаркете мимо каких-то китайцев, хотя начальный практический опыт я поимел с 6-сильным РедВергом. Пару раз прошлой зимой приходилось просить у родственника. В принципе ТТХ РедВерга меня всем устраивали, особенно цена:)].
    В конце лета собрался прикупить Патрон север 626, но ижевская фирма перестала их производить. Короче, увидев в строймаге прошлогодние остатки по прошлогодним ценам, я себя долго не уговаривал. Купил КС624S за 20 999 руб. Успел... Спросите, а где название? На момент покупки я уже знал, что
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дальше всё, как обычно. Привез, собрал, проверил, завел.
    20151208_115738.jpg 20151208_115753.jpg 20151208_115829.jpg 20151208_115850.jpg
    С ноября началась работа. Появились ЛИЧНЫЕ плюсы и минусы.
    Плюсы. Пластмаска плотно закрывает щель между хоботом и клювом. Светодиодная фара светит достойно, хотя все равно прицеплю еще одну. Крутилка хобота на панели.
    Минусы. НЕ зимний двигатель Лончин не заводится без подсоса. Хоть холодный, хоть горячий. Наверно лечится заменой свечи. Начиная с третий передачи (всего их 5) какой-то шум в трансмиссии. Щель за крыльчаткой, которая забивается снегом/льдом. Нужно прикрутить на лопасти крыльчатки полоски транспортерной ленты.
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @nikto_16, Смотрел здесь http://patron-moto.ru/shop/662/ Весь модельный ряд Патрон-север в наличии. Что закрыли и не производят не слышал
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не обошлось без лёгкого тюнинга. Во-первых, сделал отвал, чтобы не елозить с/у-ком, а собрав снег в кучу, перекидать его за один-два прохода.
    Изначально закрепил щиток на кронштейнах длиной 20см. Угол атаки оказался маленький, как следствие с/у только собирал и толкал перед собой снег, пока 6,5 л. с. хватало.
    Увеличил угол атаки, поставив железки 40см. Теперь отвал смещает снег в бок, формируя удобные для переброски кучи снега. Время уборки территории 250м2 значительно сократилось.
    Мощности 6,5 китайских л. с. хватает, чтобы перемещать около 20см сухого снега или до 10см влажного. Чтобы снежная масса легче скользила вдоль отвала попробую поставить транспортерную ленту не перед, а за отвалом.
    В процессе пользования заметил, что какая-то часть снега засыпает ковш с/у. Для пробы присобачил картонку хомутами. Стало намного лучше. Теперь прикидываю, как и чем сделать капитально. Скорее всего закажу приблуду у знакомого жестянщика. Сложное место в основании хобота, чтобы приблуда не мешала работе поворотного механизма.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Смотрел. Позвонил им, спросил. Сказали не будет. Головой об стену биться не стал:)]
  6. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    @nikto_16, коллега, рад познакомиться! У меня аналог, ГарденПро 6562.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :hndshk:
  8. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    В начале сезона приколхозил управление газом. Классная опция!
  9. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Есть ещё пара доработок именно по этой модели. Интересно?
  10. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    А то!
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Конечно!
  12. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    При эксплуатации со временем стала гулять вверх вниз панель, когда включал скорости рычагом. На новых моделях панель имеет заводской упор, установленный между ручек. Пришлось усилить используя подручные средства. "Стол" стоит мёртво, ни шелохнётся. См фото.
    [​IMG][​IMG]
    Далее. Как-то не очень устраивал скоростной диапазон, особенно задняя. Осмотрев привод скоростей пришёл к выводу о необходимости удлинить рычаг на 3 см и просверлить регулировочные отверстия. Немного поколхозил и вот что в итоге получилось.
    Работа скоростных режимов стала намного внятней. Первая по скорости как была так и осталась, следующие порастянутей. Правда пятая используется в качестве транспортной, в моём случае это даже очень гут. Задняя вторая быстрая. Диапазон пришлось регулировать визуально, сняв поддон и ориентироваться по работе привода по тарелке. Регулировку дополнительно осуществлял поворотной частью нижнего рычага.
    Вот так. Последние два снимка смотреть с поворотом влево на 90 гр.
  13. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    В самом деле, очень интересно.
    У меня одного фото не открылись?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  15. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Попробую повторить.
    [​IMG][​IMG]
