Граница балансовой принадлежности
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AlenaB, 08.12.15.
  1. AlenaB
    AlenaB
    AlenaB
    Добрый день!
    Получила ТУ для присоединения к электрическим сетям с пунктом (на счетчик в доме согласились после 2х мотивированных отказов, дополнительно никуда не обращалась):
    11.2 Заявитель осуществляет установку ВРУ-0,4 кВ с прибором учета на внутренней стене жилого дома с вводным автоматическим выключателем с уставкой 25А, с возможностью опломбировки (рекомендована установка УЗО и ОПС).
    Стоит ли настаивать на исключении опломбировки? В предыдущем мотивированном отказе это проигнорировали.
    Действительно ли при 3 фазах и 15 кв положен автомат на 25 А? Или есть основания требовать автомат на 32А (электрик считает, что нам положен именно на столько, но не смог привести нужные аргументы)?
    В ТУ прописано, что точка присоединения (опора) находится на границе земельного участка, хотя это не так, она находится за границей, метров 15 от нее (в прошлом МО я просила устранить неточность, ее не устранили). На опоре сетевая организация установит контрольный прибор учета, опора по-умолчанию становится границей балансовой принадлежности.
    Из ТУ пункт 10.1.1. Сетевая организация осуществляет установку контрольного прибора учета электроэнергии, класса точности 2,0 и выше на опоре №4 (на границе балансовой принадлежности).
    Могу ли я изменить границу балансовой принадлежности? Стоит ее перенести в дом, где установлен счетчик? Или оставить все, как есть? На границе участка ее никак не прописать, я так поняла, т. к. там будет просто провод в воздухе.
    Переживания по границе появились из-за того, что после сетевая организация в праве обязать платить за потери до счетчика.
    Заранее спасибо.
  2. AlenaB
    AlenaB
    AlenaB
    И еще вопросы.
    Может ли СО установить на опоре какой-нибудь ограничитель мощности вместе со счетчиком? На словах они грозились это сделать, но в ТУ умолчали.
    Также на словах требуют "Копию протокола обследования и измерения параметров заземляющих устройств" и "Однолинейную схему", без этого отказываются подключать, но и письменно об этом уведомить не хотят.
    Требовать однолинейную схему, как я поняла, они не имеют права, да и в ТУ ни слова об этом. А с заземлением не ясно, оно есть, электрику доверяю, нужно ли проводить это исследование? Не хотелось бы без необходимости нести дополнительные расходы.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    п. 13 Договора
    каким образом?
    все что говорят, пропускайте мимо ушей, все в письменном виде.
  4. AlenaB
    AlenaB
    AlenaB
    В 13 пункте как раз прописанно, что эта граница проходит по границе участка. А в ТУ, что опора стоит на границе участка, а не вблизи нее.
    То есть за потери меня не могут обязать платить? Буду платить по расчетному счетчику? Не могу вспомнить в каких документах встречала, что если прибор учета стоит не на границе балансовой принадлежности, то потери насчитывают, вот только не пойму каким образом.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    забейте, вас это не касается
  6. AlenaB
    AlenaB
    AlenaB
    Я боюсь попасться на это при подписании всех актов после подключения. Т. к. за потери они платить не хотят, это сказали четко.
    Еще беспокоит автомат на 25А, можно ли как-то повлиять на это? или исключить его опломбировку и заменить его после подключения?
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    каким образом, если вы подписывать любые акты не обязаны, только те что соответствуют типовым формам? Вы сами себе проблемы выдумываете?
  8. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Зачем, опломбировка вводного автомата вам никак не помешает, если вы не собираетесь потом кинуть кабель мимо счетчика. Думаю не стоит тратить на это время и нервы.
    Да, 25 А обеспечивают мощность 16,5 КВт., т. е. с запасом. Хотя требовать больше можете, здесь на форуме это много обсуждалось. А надо ли?
    Дамаю, СО может на своей опоре установить все, что ей хочется. Главное чтобы это не мешало поступлению указанной в договоре мощности в ваш дом.
    Подключить обязаны и без этого. Ну, пообещайте им, также на словах, что подготовите и передадите эти бумаги после подключения.
  9. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    В ПП 442 О функционировании розничных рынков электрической энергии...", в п. 156 вы найдете пояснения на эту тему.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так то да, хоть вместо ёлки нарядить могут, но вот в отношении потребителя могут установить только средства контроля и никаких ограничителей!
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Всем доброго дня. Развалилась наша прошлая СО, КТП признали бесхозной и передали новой СО. Они предложили переподписать акты ЭО и БП. Я вижу много лишнего в разделе "Прочее", которое хочу убрать. Есть ли у них основания включать эти пункты? Посмотрите еще, пожалуйста, на что еще стоит обратить в них внимание.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    1. АКТ разграничения хххххххх эксплуатационной ответственности сторон (см.Прил.3)
    2. Откуда на границе БП внутренние сети и электроборудование.
    3. Беспрепятственный допуск ? За пределами участка?
    4. Где в Акте значения токов защитных устройств ?
  13. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @morozov, спасибо!
    2. Бред конечно, пусть уберут.
    3. Вообще напишу - регулируетя не этими актами.
    4. На схеме они есть. Конечно нигде не указано что это конкретно.
    Меня больше интересовал вопрос потерь. Плюс интересно что вообще обычно пишется в "Прочее".
  14. AlenaB
    AlenaB
    AlenaB
    Добрый вечер.
    Сетевая организация требует подписание акта разграничения балансовой принадлежности до фактического подключения, на отказ отвечает, что без него могут подключить только одну фазу, вместо трех, причины я не поняла. Требовать трехфазное подключение, а после все акты?
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    До фактического подключения подписывается только один акт - осмотра.
