Проектирую дом. Нужны советы по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем fisun, 08.12.15.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    В настоящее время занимаюсь проектированием дома, который планирую начать возводить в будущем, если позволит ситуация, экономика и т. п. Одновременно занимаюсь получением разрешения на строительство и т. п.
    За зиму нужно закончить и утвердить проект, сначала я думал, что это будет быстро и просто, но в итоге оказалось все не так просто.
    Проект заказал у подрядной организации, то есть я даю им только указания - проектирую не сам.
    За основу я взял проект дома в 1 этаж + мансарда пятном застройки 11 на 10 метров из поротерма 44, но в процессе проектирования дом превратился в двухэтажный (второй этаж все таки полуэтаж, то есть холодного чердака нет, но этаж полноценный) и с пятном застройки 12,5 на 10,5 метров.
    По проекту есть еще замечания, над которым работают проектировщики, но сейчас я столкнулся с вопросом, который как мне кажется сейчас я не учел:
    Итак, вопрос номер 1 на данном этапе: котельная, кухня и сан. узлы раскиданы по разным частям дома. Насколько это критично? Не столкнусь ли я с проблемой долгого ожидания горячей воды на кухне? Что делать? Нужно ли переделывать планировки?
    Текущее расположение планировок связано с расположением соседей, улицы, и ходом солнц
    а.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    посчитать сколько воды в трубе очень просто - ну и примерно сколько ждать тоже (смотря как трубу прокладывать). http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes/InternalPipeVolume/
    вариант два-поставить циркуляционный насос для ГВС и всегда будет горячая вода
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, изучу вопрос.
    Ну а вообще, есть такая тенденция - что котельную, сан. узел и кухню имеет смысл группировать рядом - или это не имеет значения?
  4. Separate
    Separate
    Separate
    Обычно именно к этому стремятся, чтобы не носиться с трубами по всему дому. У Вас газ?
    А каково назначение назначение такой узкой террасы? Максимум, что можно на ней сделать - "обойти дозором" полторы стены дома.
    Такая хорошая площадь у гостинной и какое-то нерациональное её использование. В уголку приютились диван с телевизоров, а остальная площадь больше выполняет функции холла - поход туда, проход сюда.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Да, планируется газ - в этом году закопали газовую трубу у забора, но на участок еще не вводил. По воде и канализации - центральные.
    Вы правы, над террасой и гостиной еще идет работа, скоро покажу.
  6. Separate
    Separate
    Separate
    На кухне плита, духовка газовые будут?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Да, хотелось бы газ, так как в принципе есть магистральный газ. Но, я так понял, вопрос о том, что кухня далека от котельной?
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Если все будет в одной части- можно не тащить лишнюю газовую трубу по фасаду, конечно криминала в этом нет кроме внешнего вида и доп затрат. Тоже самое с водой - можно сэъкономить на трубах (если бойлер будет в котельной). Ну и дымоходы можно объединить в одну группу (но не в один канал)- но это если нет желания делать на крыше лишние трубы.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Я правильно понимаю, что удаление котельной в противоположной угл дома от всех "нужников", чревато только доп. расходами на коммуникации - ничего особо страшного в этом нет?
    Просто по плану иначе не получается - разместить котельную рядом со всеми нужниками означает необходимость делать для нее доп. выход на улицу + это займет более тихую часть дома, где лучше разместить спальню (сейчас котельная расположена со стороны шумной улицы).
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Если на кухне будет стоять газ оборудование- то из котельной (а счетчик скорее всего там будет) по фасаду потащите еще газ трубу на кухню -пострадает внешний вид, т. к. через дом ее не разрешают тянуть.
    А вообще рубль тут, рубль там и набегает прилично.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Понял вас. Посмотрю, что пришлют проектировщики сегодня и постараюсь в следующих версия учесть ваш совет.
  12. TatyanaR
    TatyanaR
    TatyanaR
    Про трубу газовую верно, поведете пофасаду, с меня за такое запросили доп 50 тысяч и пришлось котельную перенести под кухню (у меня цоколь есть). Вам можно перенести котельную на другую сторону и в общей стене с кухней сделать вент каналы (по 1 на каждый газовый прибор+вентиляционный на помещение). Сейчас есть котлы турбированные их воздухозабор и дымоудаление в одной двойной трубе выводится сразу на улицу через стену, тогда не надо лишних труб на крышу тянуть это тоже не малые деньги если из кирпича. А на втором этаже можно повесить электрический водонагреватель и не ждать воду с 1 этажа.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо за ваш ответ. Вчера встречался с проектировщиком - решено перенести котельную и сделать отдельный выход ей на улицу. Котельная будет рядом с кухней. Покажу как сделают.
    Электрический котел не подойдет - так как желание иметь полноценную ванную на втором этаже, то есть греть за раз по 300-400 литров.
    Как тут правильно сказали - нужно маленький "котелок термос" + циркуляционный насос - это позволит решить проблему ожидания воды.
  14. TatyanaR
    TatyanaR
    TatyanaR
    Котел с подключенным бойлером. Есть такие одно и двух контурные.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, проект обновлен.
    Пожалуйста, покритикуйте эту версию.
    P. S. будет еще версия с перемещенной котельной.
