Забирка и отмостка свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Новичок223, 08.12.15.
  1. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Доброго дня всем форумчанам!
    Просмотрели все темы по свайно-винтовому фундаменту, но вопросы остались. У нас каркасный дом, высота свай из-за перепада высот колеблется от 80 до 130 см, локация дома - Московская область, Сергиево-Посадский район, глина. Уголками не укрепляли, строительная фирма уговорила на обвязку брусом. Планируем обшить цокольным сайдингом.
    Муж опасается:
    а) портить сваи сваркой для крепления металлических уголков;
    б) ветра, сырости и холода в пространстве под домом;
    в) потоков воды под домом.
    Вопросов, собственно, три. Нужно ли утеплять пространство цоколя? Насколько надежно крепление к свае хомута или металлической ленты? Нужна ли отсечка грунта шифером? К чему примыкает рулонная гидроизоляция? Рисунок прилагается.
    Заранее благодарны опытным строителям за информацию и критику, если таковая будет.
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Между сваями нужно связать профильной трубой куда цокольный сайдинк будет пришиваться можно и профлистом, а вот отверстие для вентиляции под домом надо оставить, это на весну и лето, а зимой снегом закидывать как раньше завалинки закидывали почти под самые окна и тепло было! у меня такой же фундамент тоже так же буду делать! снег отличный утеплитель!
  3. Delkir
    Delkir
    Delkir
    Вполне достаточно вам будет обшить это панелями из пенобетона и закрепить на металлическую ленту прямо к винтовым сваям, что будет гораздо дешевле обвязки профильной трубой.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Что за панели из пенобетона, как выглядят, пеноблок чтоли?
  5. Delkir
    Delkir
    Delkir
    http://tsokol-doma.ru вот такого плана представлено на этом сайте
  6. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Не увидела на этом сайте панели из пенобетона, это главная страница сайта. у нас есть желание не нагружать сваи тяжелыми облицовочными материалами, не знаем как поведет себя дом, особого доверия к поставщику свай нет.
  7. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Спасибо. А можно обойтись без сварочных работ и профиля? На деревянную обрешетку? Опять же сомнения в качестве свай.
    Насчет продухов помним.
    Волнует гилроизоляция - куда ее крепить?
  8. келерон
    келерон
    келерон
    Можно и на деревянную обрешетку, дерево сгниет быстро! гидроизоляцию куда крепить? на деревянную обрешетку а куда еще ?
  9. келерон
    келерон
    келерон
    В любом случае значит надо внизу стягивать профильной трубой если боитесь морозного пучения!
  10. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Преемлен ли такой вид фундамента: Дом каркасный 7,5х7,5 с мансардой, залить сваи диаметром 250 через 1,5м. на глубину 2м. (глубина промерзания 1,8м.) без расщирения снизу. Ростверк в три доски 50Х150.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопрос у вас должен быть один... как правильно установить цокольный сайдинг что бы его не поломало... ответов может быть два...устанавливать сайдинг выше уровня земли на 10 см в теплое время или в уровень с землей в конце зимы-начало весны, утеплитель в этом случае как корове седло...или утеплять не только контур цоколя, но и делать утепленную отмостку, тогда возможно смысл будет...
  12. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Отличная тема! Давно мучаюсь с вопросом как обшить фундамент из винтовых свай...Была идея кубиками из глины, армированными соломой, или сплести плетень из ивы, обмазать глиной, а снаружи и тот и другой природным камнем защитить от осадков, и оформление цоколя опять же...Сверху, не доходя до обвязки (5-10 см) оставить зазор, чтоб не влияло пучение, ив него вложить утеплительную трубу...прикрыв зазор отливом...Но Ваш вариант с креплением хомутами мне понравился. Если гидроизоляцию прикрепить снаружи досок (под сайдинг) наверно будет отлично!
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вспучило отмостку свайного фундамента. Отмостка из тротуарной плитки. Буду ее снимать и менять на что-то другое. Считаю, что отмостка для свайного фундамента вообще не нужна. Сваи завернуты ниже точки промерзания и отводить воду от них не надо, но надо сделать так, чтобы вода под дом не попадала. Смотрю в сторону отмостки из гравия.
  14. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Да да, я тоже читал что, для свайного лучше гравий. Именно так мы и будем делать.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
