Умный дом на шине CAN
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asasl, 08.12.15.
  1. asasl
    asasl
    asasl
    Нормально обстоит, простенькие приложения уже работают.
  2. asasl
    asasl
    asasl
    Тестируем новые микромодули размером 25х50.
    Их можно использовать поодиночке, например в подрозетниках, обтянув термоусадкой.
    Или каскадировать с платами расширения, по горизонтали и вертикали.
    На модуле собран DC/DC 14 В / 3.3 В, с хорошим КПД при малых токах потребления и CAN трансивер.
    В среднем модуль потребляет от шины 14 В не более 9 мА, около 125 мВт
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Что у Вас за тип белого разъема справа?
  4. asasl
    asasl
    asasl
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    ... предназначенные для машинной обжимки в заводских условиях. Как Вы представляете себе обжим и установку ответной части на провод в условиях подрозетника, например? Особенно если кабель проложат...слегка не такого сечения, как вы ожидаете?
    Еще как бы по опыту - при таких условиях эксплуатации, как Вы предлагаете, провода в таком разъеме будут обрываться где-то через несколько подключений.
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Тут вы ошибаетесь, есть хорошие обжимки для такого типа контактов.
    Недавно взял, нарадоваться не могу, обжимал даже не стремянке, удобно...
    https://www.ebay.com/itm/Engineer-PA-09-Micro-Connector-Crimpers-japan/141754671128
    в принципе там шаг стандартный, можно и на винтовом прижиме поставить, если кому надо.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Все равно очень не советую. Если у вас еще по этим разъемам CAN будет приходить и уходить, то будет очень весело бегать и искать по подрозетникам плохо обжатый контакт, который будет подвешивать всю сеть.
    Под 2,5мм мало чего есть нормального зажимного. Разве что WAGO пружинные. А так обычно там максимум до 0,35мм2 провод можно зажать, а в условиях квартиры используются 0,5 или 0,75. Для таких сечений клеммники от 3,5мм начинаются.
  8. asasl
    asasl
    asasl
    Вообще обжимной контакт надежнее пайки.
    Если правильно все делать.
    Мало куда подходит в квартире две витых пары с таким большим сечением 0,5 или 0,75.
    Там где невозможно бросить две пары, мы разработали радио решение на чипах Nordic.
  9. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Проект открытый? Можно присоединиться к проекту? Построил дом, задумался об УД. Насчёт разъёмов, рекомендую http://definum.ru/materials/connectors-terminals-wafers/micro-fit-mmf По работе использую их много лет. Считаю, самые надёжные, если позволяют габариты. Вручную обжимал десятками
  10. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Ребята за управление освещением в 1,2 комнатной квартире просят 140000+ руб. Может, я чего не понимаю и у них военная приёмка + контракты с НАСА?...
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Да, это так и в ближайшее время мало что изменится.
    Да и платить за обслуживание потом придется немало. Покуда это удовольствие для богатых...
    Мы планируем открывать исходный код, но не сейчас, покуда еще много работы. Хотя управление освещением уже можно сделать сейчас. Если вы программист и электронщик, то присоединяйтесь к проекту, быстрее сделаем. Я например никогда не знал Си, писал на высокоуровневых языках, но изучил Си за две недели для данного проекта, ибо альтернативы для написания надежного, быстрого и легкого кода для микропроцессоров сегодня, увы, нет.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Поэтому не надо использовать проприетарные технологии.
    На "дорогом KNX" один канал диммера обходится в 100-200 евро, 1 канал реле - порядка 40 евро. Это на оборудовании от европейских производителей.
    Обслуживать такую систему вроде бы не зачем. Я знаю KNX инсталляции, которые работают по 15 лет без какого-то вмешательства извне.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Зачем разрабатывать то, что нельзя продать ни внутри страны ни на внешнем рынке? А если вдруг кто-то случайно что-то купит, то заработанных денег хватит ровно на пачку сигарет и банку пива...
  14. asasl
    asasl
    asasl
    Поэтому мы и остановились на CAN и собственном легковесном протоколе.
    Изменять сценарии и т. п., не каждый кто может купить такую систему сможет ее программировать.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Чаще всего сценарии (скажем, световые сценарии) в нормальных системах меняются без программирования.
    Вы выставляете нужное состояние тех же светильников, потом нажимаете кнопку выключателия на 3-5 секунд, и система запоминает текущее состояние.
    Если вам очень нужно (не знаю зачем) постоянно менять сценарии совместной работы разных подсистем, уставнавливается дополнительный модуль. Один раз устанавливается. В случае KNX это ETS Inside. Он из веб интерфейса позволяет менять параметры сцен.
    Мы используем другое решение - Savant, где пользователь с планшета или телефона может "сфотографировать" текущее состояние системы, или "набрасывать" в сцену сервисы, задавать из состочние, давать сцене название, и добавлять к ней картинку-фотографию для более удобного выбора.
