Умный дом на шине CAN
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asasl, 08.12.15.
  1. asasl
    asasl
    asasl
    Недавно начал проект УД на шине CAN.
    Шину выбирал исходя из простоты и надежности, многие микропроцессоры сейчас имеют контроллер данной шины. Каждый контроллер - мастер, коррекция ошибок производится автоматически.
    В архитектуре предусмотрены как радио-удлинители шины, так и оконечный контроллеры связанные беспроводно с общей шиной.
    В качестве сервера управления и сценариев будет неплохо зарекомендовавший себя OpenHab на Raspberry PI, собранную для надежности в кластере.
    Присоединяйтесь к проекту, одному в разумное время мне его не потянуть. Многое уже сделано.
    https://sites.google.com/site/cansmarthouse/targets
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Что значит
    ? Вы уже реализовали это решение?
    По CAN - какой протокол сверху? Свой, ни с чем не совместимый?
    Как пользователь CANа с 10-и летним стажем, и у которого есть не один десяток уже разработанных и выпускающихся плат модулей для него, которые можно просто взять и поставить в УД 1-в-1, скажу, что по моему скромному мнению не стоит применять эту шину в умном доме. Да надежная, да простая (на первый взгляд), но не для данных применений.
    Я не вижу будущее у нее, хотя бы потому, что ни один консорциум не стандартизировал ее для УД. Например CANopen - профили для всего, чего можно есть, а для УД нет. То есть только вы один будете поддерживать и развивать свою систему и модули для нее, если решитесь на это.
    Вопрос, стоит ли овчинка выделки?
    С другой стороны от беспроводных решений вы все равно не избавитесь, так зачем городит огород?
  3. asasl
    asasl
    asasl
    А зачем его с чем-то совмещать? Большого смысла не вижу...
    Так в чем минусы? Я их не вижу, подскажите, мне очень интересен ваш опыт...
  4. asasl
    asasl
    asasl
    Да, опробовал на виртуальных машинах. Все работает.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хмм тоже прочитал и вот думаю зачем велосипед изобретать...возьмите какое-нибудь решение которое уже было распространенно на УД и просто добавьте туда свои усилия...на Том же Raspberry есть различные попытки использовать его для УД
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Raspberry Pi будет использоваться как сервер сценариев и веб-сервер, а в качестве контроллеров использовать надо контроллеры с RTOS, иначе кроме глюков ничего не будет...
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Во первых, чтобы не изобретать протокол. Во вторых, чтобы иметь возможность подключать сторонних производителей.
    По первому - исходя и из вашей топологии сети - у вас может быть несколько CAN шин, да еще и с гейтвеями на радио и RS232. Если вы читали ISO 11898 и реально работали с CAN, то не могли не заметить, что без применения протоколов более высокого уровня вы сможете создать только одношинную сеть с несколькими устройствами. Дальше вам придется изобретать что-то вроде велосипеда:
    - как распределить адресное пространство между всеми устройствами, старыми и новыми, если CAN оперирует ID для сообщений, а не для узлов.
    - как легко добавлять новые сообщения и новые данные на шину без перепрошивки всех устройств.
    - какой формат передачи информации, если это будет не просто числа, а текст, например
    - как организовать передачу через радио и другим протоколам, если CAN подразумевает подтверждение доставки сообщений всеми узлами битом Ack.
    и еще несколько проблем. В итоге вы придете либо к стандартному протоколу высшего уровня - например CANopen, либо изобретете свой (последнее потребует от вас минимум несколько месяцев усилий, а то и год) Причем в последнем случае будет несколько итераций, когда вы выкинете все и начнете все с нуля. Текущие пользователи вашего "умного дома" будут этому не рады.
    По второму - вы хотите разрабатывать все самостоятельно - от управляемых реле, до выключателей, гейтвеев и панелей управления? Это серьезный труд и надо рассчитывать, что вы будете производить и продавать это оборудование сериями, а не просто хобби. Иначе это не окупится и будет гораздо дешевле покупать что-то готовое.
    Минусы в том, что кабель. Это во первых.
    Во вторых CAN - это один длинный кабель с короткими ответвлениями и терминаторами на концах, то есть его надо протянуть одним куском по всей квартире/доме и не забыть ни одну точку, потому что потом подключить новый узел в сеть будет сложно.
    Для УД гораздо лучше топология кабеля по виду звезды - например тот-же Ethernet. То есть коммуникация точка-точка со свичами. Тогда вы тянете все кабеля в одну/две точки, и потом не сложно будет добавить новый узел без изменения топологии сети.
    В-третьих - и это связано с самим протоколом - я не видел пока решений из коробки на этом протоколе, или каких-то спецификаций каких-то консорциумов. KNX, HDL, Lonworks, Modbus и прочие на RS-485 - пожалуйста, а CAN нету.
    А я искал - так как сам являюсь производителей различных CAN штучек, но для другой области, где CAN - де-факто стандарт и хотел с минимальными переделками и опытом выйти на этот рынок со своим оборудованием. Но понял, что лезть со своим протоколом в чужой монастырь не стоит.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Для сценариев тоже реальное время нужно. Иначе можно долго ждать. Удаленным контроллерам вообще операционка не нужна.
    ПС. Забыл еще. Распределенная vs централизованная модель управления.
    Хоть CAN и задуман был как мультимастер - т. е. каждый узел может передавать, когда захочет, контроль коллизий и т. д. не рассчитывайте на то, что и на более высоком уровне вы будете использовать мультимастер (например выключатель самостоятельно отдает команды реле и т. д.) Кроме головной боли в конфигурации и программировании это ничего хорошего вам не принесет. Практически все стандартные протоколы высокого уровня - СANopen, DeviceNET и пр. в конце концов имеют один мастер-контроллер, для которого CAN шина - это нечто вроде портов расширения ввода-вывода. Т. е. он получает состояния датчиков с шины CAN, обрабатывает информацию и посылает команду исполнительным устройствам, подключенным к той-же шине.
    Так гораздо проще. Благодаря низкой задержке и тому же мультимастеру на низком уровне, задержка передачи команд будет минимальной. Конфигурация и программирование тоже простыми - узлы I/O - тупые контроллеры без какой-либо логики. Вся управляющая программа крутится на одном компьютере и легкое протоколирование - все события так или иначе проходят через одно место (в хорошем смысле) :)
  9. asasl
    asasl
    asasl
    Несколько - это много, в моем случае минимум несколько десятков.
    Маршрутизация между шинами написана и работает.
    Контроль коллизий в современных микроконтроллерах реализован.
    RTOS сильно упрощает написание real time приложений и уменьшает кол-во ошибок.
    Весит же килобайт 5-6 всего. Попробуйте Chibios, намного ускорит работу.
    Никто не мешает иметь несколько шин CAN.
    CAN для УД удобнее: длиннее и гораздо менее потребляющий...
    Не особо-то и сложно. Главное не залазить в большие скорости, которые в нашем случае не нужны. 125 кбит/с достаточно для передачи 500 событий в секунду (при 20% загрузке шины), это немалая цифра. Во вторых каждый контроллер при необходимости может выступать 1wire мастером для пары десятков малых slave контроллеров, если вдруг надо сделать ветку...
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Спасибо! Обязательно с ним спишусь.
  12. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    А может Вы к нам?
    Уже имеется работающая серверная часть: GUI, Web server, PLC, MQTT server.
    Устройства подключаются по MQTT-SN от IBM.
    Реализованы PHY для UART, LAN ENC28J60, RF CC1101 и RF RFM12
    Примеры конфигураций:
    Config Controller [PHY1 ] PHY2 DIO PWM AIN TWI UART
    A1CN12 ATMega328p [RF CC1101 ] - 14 2 9 1 1
    A1En12 ATMega328p [LAN ENC28J60 ] - 14 2 9 1 1
    A1ES12 ATMega328p [LAN ENC28J60 ] UART 12 2 9 1 -
    A1Rn11 ATMega328p [RF RFM12 ] - 14 2 9 1 1
    A1SC12 ATMega328p [UART ] RF CC1101 12 2 9 1 -
    A1Sn12 ATMega328p [UART ] - 18 4 9 1 -
    A1SR11 ATMega328p [UART ] RF RFM12 12 2 9 1 -
    A3SC12 ATMega1284p [UART ] RF CC1101 13 3 3 1 -
    A3Sn12 ATMega1284p [UART ] - 18 5 3 1 -
    A4En12 ATMega2560 [LAN ENC28J60 ] - 60 13 12 1 4
    A4ES12 ATMega2560 [LAN ENC28J60 ] UART 58 13 12 1 3
    A4Sn12 ATMega2560 [UART ] - 62 13 12 1 3
    S2En12 STM32F051R [LAN ENC28J60 ] - 44 NC 16 NC 2
    S2SC12 STM32F051R [UART ] RF CC1101 42 NC 16 NC 1
    S2Sn12 STM32F051R [UART ] - 46 NC 16 NC 1
    S2SR12 STM32F051R [UART ] RF RFM12 42 NC 16 NC 1
    S3En12 STM32F103R [LAN ENC28J60 ] - 34 NC 16 NC 2
    S3Sn12 STM32F103R [UART ] - 36 NC 16 NC 1
    Если добавите сюда CAN будет вообще хорошо.
  13. asasl
    asasl
    asasl
    А для чего вам CAN? Для связи модулей или для работы с внешними устройствами с поддержкой, например, CANopen? Просто это совсем разные задачи.
  14. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Иногда в произвольном месте нужны пара входов/выходов или I2C сенсор. Ставить в таком месте модуль с LAN избыточно, а поскольку питание всё равно вести надо - можно и линию связи на соседнюю пару повесить. Да и подешевле такие модули должны быть.
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Такое у нас уже сделано на STM32F103. LAN будет избыточен всегда практически для УД. А чем вам не нравится в качестве сервера OpenHAB?
