1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Maxbrovin, Подскажите, пожалуйста, что я беру лишнее и что еще нужно докупить для правильного монтажа окон в каркасник?
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    а сколько окон-то, раз клиньев сто штук?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пластины не покупайте, ставьте по человечьи.
  4. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @logi2121, Про шатания читал, у многих нормально. Руки ненастолько прямые для Torxа через профиль.
    А можно вообще пластины ставить не в сторону дома, а в сторону улицы? У меня внешние окосы 125, внешние 45
  5. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    промерзание будет по пластине, подумайте сами, теплопроводность металла и теплопроводность профиля/пены. раз собрались расстеклять, сверлите, не думайте ни о чем, изнутри, в глухаре, посмотрите где идет армирование, может и нет его вовсе:))
  7. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Ssergey74, расстеклять не хочу, хочу как раз пластины :) но я посмотрел, можно просто пластину крепить ближе к проемы, тогда даже с небольшим внутренним откосом она убирается
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Дело не только в откосе, пластина получается перпендикулярна проему, промерзание, конденсат, мостик холода, как Вам еще объяснить?
    плюс рама ползет по пластине если не закреплять пластину к раме, а если крепить пластину к раме, пропадает удобство монтажа на пластины, тонкая регулировка.
    если не собираетесь расстеклять, зачем Вам лопатка?
  9. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Ssergey74, Одно окно буду, другие нет. какой мостик холода? Она же будет внутри, я только спрашивал про наружную установку. Пускай себе ползает, хотя на форуму оконщиков о таком не слышали:)]
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Игнат, смотрите на фото, не идите за писателями оконного госта.
    пластину, как видно из фото, крепят, независимо от профиля, практически посередине рамы. способы крепежа могут быть разными, начиная от простого поворота заканчивая саморезами гипрочными, это как раз из оконного форума. внешняя часть пластины расположена практически (5-10мм.) от внешней части окна, где температура фактически уличная. учитывая теплопроводность металла, просто попытайтесь подумать, какая температура будет у части пластины, заходящей в помещение?
    фотография достаточно крупная что-бы мыслящий человек представил себе какое должно быть усилие что-бы сдвинуть анкер вдоль профиля, просто ПОДУМАЙТЕ, ну и если есть желание, задайте вопрос "форуму оконщиков" почему после завершения монтажа окон не вынимаются дистанционные подкладки из-под окна (подоконного профиля). настоящие монтажники окон окна монтируют, а не сопли жуют на "оконном форуме"...
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Как делаю я, вы видели. Наверное. Или нет, раз спрашиваете;)
    Мне нужен дорогой скотч, полиэтилен, мембрана, мощные длинные саморезы и пена. Клинья пластмассовые крайне желательно. Пластины зло - гуляет рама, замучаетесь створки регулировать. И при установке и потом!
    Думайте сами, мнений много
  12. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Игнат, если не видели, не смотрите, монтаж даже без пенного зазора внизу окна это не всякому нужно.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну В Питере эта дикость в коробках давно изжита, щас в основном грешат неармированными створками, что в принципе допустимо на небольших размерах.
  14. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Я видел, конечно раза 4. Я правильно понимаю, что есть 2 метода: или взять скотч и к нему приклеивать парозоляцию и мембрану, либо брать ленты паро и гидроизоляционные самоклеящиеся? Ваш вариант дешевле или надежнее получается? или и то и другое? Пластины правда гуляют? Просто ведь большая часть на них ставит и не парится вроде. Своими руками страшновато все расстеклять и дырявить стеклопакет
    @Ssergey74, Насколько я понял пластины уберегает от гуляния окна не вдоль проема, а поперек, а вдоль типа пусть гуляет. А если сделать пластину каждые 300мм? (про промерзание не говорим)
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сами пластины не могут гулять. Во-первых, монтажная пена может вдавить (выгнуть) раму внутрь проёма и начнутся проблемы с открыванием/закрыванием. Причём, если запенить зимой, проблемы начнутся летом.
    Во-вторых, со временем, может перекашивать саму раму, т. к. пена под длительной нагрузкой не удерживает. Бывает, когда окно открыто всё лето.
    Выход только один и Вы его уже знаете :)
