1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня в подписи официальная монтажная инструкция. В конце которой приведён полный список нормативной документации, касательно Вашего вопроса, действующей на территории РФ.
    @Awacs, С технологическими ухищрениями 25 мм изоплаат можно оштукатурить, но для штукатурки по внешней МДВП обычно применяются более толстые, многослойные клееные плиты. Сейчас в немецкой моде уже 100 и 120 мм. В РФ доступны конечно менее увесистые.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я по больной теме:)
    Объясните мне смысл выбора усиленного защитного полотна (экструзии) при таком монтаже направляющих шин? в самый край каркаса проема. Или там еще чего сделано? и не увидел.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я не могу объяснить даже смысл самой установки рольставен, а Вы спрашиваете... :) Заказчицы сами выбирали профили. Только при таком монтаже рольставен окно занимало нормальное место в проёме и натягивали хотя бы 10 см утепления по коробу. Если смещать рольставню внутрь проёма, совсем беда.
    Да, летом, когда всё это планировалось.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Шина ведь обычная П-образная, а не Г-образная? Ее же отверткой поддеть можно, и дорогая экструзия ляжет рядом даже без царапин. Была ли определена основная функция рольставень?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Выбирала хозяйка. Чем отличается г-образная в монтаже? Цель установки - дополнительное спокойствие ночью. А насчёт отверткой, это вряд-ли. Саморезы 6, количество немалое, отжать направляющую помешает полотно. У меня ощущение, что проще эту самую экструзию смять пополам.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так эти саморезы вкручены в самый край бруска. Г-образная позволяет в вашем случае крепиться в тело так сказать. Экструзию на такой ширине гнуть тяжко, направляйки быстрее отлетят.
    Хотя если заказчице нравится, то и ладно.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да,
    Да, вы правы. Но саморезы там что-нибудь типа 6х120 и закручены под углом в каркас, поэтому враги быстрее разворотят монтировкой всё дерево вокруг, чем оторвут направляющую. В системе приоритетов хозяйки на первом месте была эстетика, на втором лёгкое самоуспокоение от ещё одного дополнительного уровня защиты ночью.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Maxbrovin, Я вот чего не понимаю. Во всех инструкциях к скотчам четко написано до +10...а на улице снег. :faq:
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Уверен, что любой стандартный скотч не приклеился бы нормально, но это такофлекс. Лучше Тайвека и дельты! Какая-то уникальная химия. Кроме того, полиэтилен плотно прижат к раме монтажной пеной.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вроде вопрос то достаточно простой, а пошагового рецепта нет...Вот я тоже на выходных ставил окна в каркасном доме, перед этим перерыл весь инет и ничего конкретного не нашел. Есть куча различных мнений и методик, порой противоречащих друг другу, вроде и одни правы и другие, а как в итоге делать...
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, спасибо за участие, с Вашего разрешения перенесу обсуждение сюда.
    Сегодня ставил первое окно в очередном доме, сфотографировал иллюстрации.
    1. Псула нет и быть не может, т. к. мембрана защемлена между рамой окна и четвертью, она же и откос. Зазор составляет доли миллиметра. Когда начинал делать окна таким образом, наносил на мембрану герметик (силикон/акрил) А уже к герметику прижимал раму. Судя по комментариям, думаю, что не лишнее?
    Зазор между четвертью и отливом делаю не меньше 10 мм, поэтому доступ возможен
    Нижний угол проёма выглядит следующим образом:
    У меня есть печальный опыт разрыва в мембране с отводом воды на отлив. Была протечка по краю отлива. Но сейчас понимаю, что при правильном перехлёсте мембрана/отлив/мембрана проблем не будет. Проблемы с оформлением наличника с отливом тоже не возникнет. Тем не менее, не хотелось бы усложнять конструкцию - невозможно уследить за всеми исполнителями, поэтому и хочется упростить и унифицировать. А следуя одному из Ваших основополагающих постулатов :), вода, попавшая на откос из доски толщиной 45 мм 5 раз в год в небольших количествах и имеющая возможность беспрепятственно высохнуть, проблем не создаст. Зато, есть гарантия, что в каркасе воды точно не будет, причём эта гарантия не зависит от качества клея. Делал откосы из доски 20 мм с зазором до мембраны, но, к сожалению, корытится. Использовал мебельный щит тоже с зазором на откосах и наличниках - вид роскошный, но очень дорого. Поэтому пока в фаворитах доска 45Х45 или 45Х95.
    Уже в который раз просмотрел Ваш PDF, смущает обилие критических узлов на самоклеящихся лентах, мастиках и ПСУЛ. Ни самоклейка, ни ПСУЛ серьёзные потоки воды в грозу не удерживают...
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Завтра опять еду на этот дом. Все заинтересованные спрашивайте - сфотографирую, покажу
    Классно мы с Вами пообсуждали слабое крепление направляющих :super: Вот только, ни один обалдуй, видевший внутренности рольставен, ничего ломать не будет. Достаточно открутить 2 самореза, снять верхнюю крышку и тупо вытянуть полотно. :love::|: DSC_0454.JPG
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Был у меня похожий случай. Начал разбираться откуда. Оказалось, нижние штапики были не вставлены и отверстия от шурпов в нижней коробке глухого окна не закрыты пробками. :aga:
    А я уж подумал, ветер страшная сила.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Рехау рекомендует воздержаться от сверления отверстий в низу коробки. Спецпластиной за подставочник или уголком к подставочнику.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну это для тех полезно, кто их на фасад ставит:) Но у вас то коробом внутрь установлены, на видео.
