1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если Вы интересуетесь каркасными домами, этот пробел необходимо заполнить @Roracotta,
    Ищите темы, созданные им и читайте внимательно.
    Вы горячитесь! Глупо не использовать опыт накопленный не за одно столетие страной №1 в каркасниках. Другое дело, что там встречаются решения неоптимальные для нашего климата.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Себе лично я сделал по-норвежски. Ютавек 85, являющийся внешним контуром ветрозащиты, завёл в проём.
    А примыкание окна к проёму закрыто лентами из той же Юты, прижатой одним краем под рейку контры, а вторым - прибутиленной к плоскости оконной коробки. Мне проще приобрести бутил, чем хороший акрил.
    Т. е. у меня плоскость стены - это изоплаат 25 + Ютавек, а край проёма - 2 слоя Ютавека.
    Низ проёма ("корыто") - эластичная EPDM лента, загнутая на вертикали проёма под Юту на 150 мм.
    Никого не принуждаю к этому варианту. Можно сделать простую испарябельность из полос изоплаата, формирующего псевдочетверти и защищающие монтажный шов от прямых потоков воды. Главное чтобы внешняя поверхность МДВП имела доступ в вентзазор для испарения, а не наглухо забита всякими окосячками. Всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы, такие как МДВП.
    Я утверждаю, что под тайвеком, залитым водой, будет влажно. Ваш жизненный опыт зиждется на большей скорости испарения пропущенного, чем скорость пропускания, поэтому поверхность Вашего примера и является сухой. Закройте участок полиэтиленом и наблюдайте за пропусканием мембраны в реальном времени.
    Или просто в отличной мембране типа гортекса ломанитесь в дождь куда-нибудь типа Тролльтунги. Мигом взмокнете. Залитая водой мембрана прекращает пропускать водяной пар.
    А теперь постелите Тайвек на снег. И встаньте на него коленками, покурите. Оппа, коленки начали промокать, и вовсе не от пота. Чудеса, да? ;) Это законы физики.
    Совокупность этих факторов не позволяет гидроизолировать СДМ-кой, к примеру, пруд или плоскую зелёную крышу. А ведь так заманчиво, размотал дешёвый рулон и вуаля.
    Тайвек Супро (не будете спорить, неплохая СДМ?) разрешён на супермалых углах кровли только в два слоя. Метод двойного рубероида. Не мной. А англичанами. В случае спорных случаев обращайтесь на *.UK.com. Там максимально подробно всегда разжевано
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А почто двойной вертикальный фасад без верхнего отлива
    Окно5.PNG И наличник заподлицо с наружной доской.
    Водичка по стрелочке куда стекать будет?
    Кому то выкладывал варианты исполнения этого узла. ;)
    Повторюсь.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я тоже ;)
    Ошибочка! Мой жизненный опыт не велит мне ездить по гарантийным случаям. Это является причиной поиска красивого решения. ПСУЛ и Бутил в топку! Учитывая все недостатки предложенного мною метода, прошу подробно расписать правильный. Лучше с фотографиями.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мне и выкладывал на соседнем доме. Там отлив есть, но немного иначе оформлен оконный проём и наличников нет. Вода по стрелочке будет стекать на тот самый тайвек, который воду не держит, а по нему на улицу (на внешнюю поверхность окна)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс, сам ваял этим летом вертикалку норвежскую, посмотри если не видел, сам знаешь как.
    стоять на верхнем откосе, с отгниванием последнего, современные Кижи погугли картинки, там правда книзу от окна все подгнило-но принцип, думаю понятен.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мой жизненный опыт говорит, что мощная и вежливая гарантийная служба - основа успешной работы.
    Ведь косяков нет только у того, кто ничего не делает.
    Описанное моё вышеописанное решение некрасивое? Полностью соответствует СИНТЕФ и строительно герметично на воду (600 ПА)
    Вот у Жени тоже красивое, только зело дюже много всяких палок в 18-ть слоёв, мне, начинающему плотнику, такое не потянуть.
    А практичные решения Паханыча?
    А полностью феншуйное выполнение нормативной документации Данилой и Пузаном?
    Без бутилов или скотчей 600 Па недостижимо.
    Доказано СИНТЕФ.
    А 50-150, это настолько несерьёзно там, где дует, что и рассуждать нечего.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Говорят что так. Хотя я тот Код в глаза не видывал, но думаю велосипед надобности да и лишних денег нет. Да и вряд ли перевод не такой уж и бездумный, т. е. скоре всего все-таки с какими-то изменениями и дополнениями :)
    Вообще-то интересуюсь фундаментами и железяками, а к Вам в дискус попал просто случайно, по приглашению с видео-ролика :)]
    С этим конечно согласен :hndshk:
    Косые дожди (точнее) ливни такой силы, чтобы туда наметало воды бывают максимум пару-тройку раз за год.
    У меня 2-этажному садовому дому уже почти 20 лет. При этом кровельный свес над фронтонами был (до замены покрытия) буквально 20-30см... За все эти годы с деревянным окладом расположенного ниже окна 1-го этажа (покрашена только снаружи) ничего страшного не случилось... Да и с деревянной рамой вроде тоже :hello:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Там банальный самотёк при нулевом перепаде давления. Просто затекает.
    А вот при горизонтальной зашивке профилированной доской ценность верхнего отлива стремится к нулю.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У Вас вертикальный фасад с нащельником? Так же как на фото?
    В другой теме фотки были с поваленными деревьями и заборами после недавних штормов, что в этих пазухах сейчас творится?
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @Maxbrovin, а четверть вы как-то крепили, ато этот момент не уловил на видео, хотя вроде видел один саморез точно.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет. У меня немного по-другому, чуток более олд-скульно (см.фото) :aga:
    З. Ы. Как я уже упомянул выше, до недавних пор (прошлогодней замены шиферного покрытия на сталь) кровельный свес над фронтоном был вообще мизерным. Козырька (пояска) между 1-м и мансардным этажами тоже не было.
    Ливней-то вроде не было, т. к. на дворе зима. Да и летом там бы все просвистало на 20 раз вперед :)
    На 1 саморезе и висит. Типа условно-разборное соединение: Сняли - Проверили наличие течей по мембране под облицовкой - Спокойно вздохнули и вернули все обратно :)]
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Лиственница пойдет?
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Сон разума рождает чудовищ.(с) Как вы изоплат собрались шпаклевать, ума не приложу. Простите, хоть тема про окна, не могу удержаться. Зачем со своей некомпетентностью вводить в блуд людей?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Например, так же как и листы OSB-3, посредством полимерной эластичной штукатурки (в силу ее малой толщины мне представляется более правильно называть ее именно шпаклевкой). Стоит правда такая прилично, т. е. где-то 200-300руб/м2, что при среднем расходе в 2кг/м2 дает уже около 400-600 руб. за квадрат поверхности (ценник сопоставим с высококачественной толстой имитацией бруса из сосны!)... Использовать материал типа "Изоплат" исключительно в качестве ветрозащиты (вместо фасадной мембраны, т. е. без декоративной функции) мне представляется еще более расточительной => не разумной идеей.
