1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    15 мм минимальная толщина монтажного шва для белых окон, а не 10.
    10 - в прошлом веке было.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это под подставочным, опорным, короче, профилем. по бокам и сверху 25 на моем 7024) будет
    Либо заменить на теплый профиль.
    Крепить на пластины ? Или самрезы + герметик ?
    Я и так и так делал.
    А, Упоры, они же клинья.
    Снизу под петлей и сбоку снизу рядом с петлей.
    Сверху над петлей и сверху сбоку по диагонали, т. е. с стороны ручки.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а где ВВЗ на бутиле зажатом мет отливом? :)]
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    При соединении ВВЗ и пароизоляции меня несколько напрягает, что пена не контактирует с деревом, будучи отделенной от него скользкими пленками. Понятно, что окно держится, прежде всего, анкерными пластинами (ну или анкерами через раму, у кого как), но пена все же де-факто тоже может его довольно прочно фиксировать. А тут, если еще от ветра будут какие-то вибрации, она может начать чуть-чуть елозить с этими пленками, протрет их со временем... Может есть все же смысл в том, чтобы пленки приклеить дереву и раме, а периметр рамы оставить деревянным (кроме, конечно, низа, где гидроизоляция)?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ежели оконный блок закреплен надлежащим образом, то нет никакой нужды в каком либо дополнительном крепеже. Более того, заполнение монтажного шва пеной-это не более чем дань современным технологиям. С равным успехом там может быть пакля, мох, войлок или же Isover SK-C/Isover TK.
  6. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    # Узел: Ветрозащита и окно.
    Добрый день!
    Порекомендуйте, пожалуйста, как сформировать узел примыкания окон\дверей (дальше - проём) с ветрозащитой:
    Задача: снизить риски возможных сквозняков и возможного попадание воды под карниз\откос.
    Как я вижу.
    1) Ветрозащиту "завернуть" в нахлест на дверь\окно и закрепить скобами, затем прижать откосами\карнизами.
    2) или тоже самое что в п. 1, но еще потратить денег и купить лент: какой нибудь-изоспан ML prof или робибан НЛ.
    Изоспан по периметру в нахлёст в 1 см. и Робибан под карниз (а то и по периметру в замен изоспану)
    спасибо.
    (если где то не хватит кусочка - не страшно, сделаю фартук из изоспана)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hyperi0n,
    0. Очистить проём от мешающих конструкций
    1. Выполнить гидроизоляцию проёма, соединив её с ВВЗ снаружи и ПИ внутри надлежащим образом
    2. Установить окна/двери
    3. Защитить пену СТИС A снаружи и СТИС B изнутри
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Здравствуйте, допустим ли такой монтаж пароизоляции к раме, как думаете? Ветрозащита халтурно в оконный проём заведена, вот думаю над путями решения. Дом достраиваю.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Kirpidal, пароизоляцией вы называете это?
  10. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/adSKr-Nfx8I
    https://youtu.be/7kocHRpHVKk
    https://youtu.be/8Gwwy7slVQQ
    https://youtu.be/LB91xfOYUYY
    https://youtu.be/95gvJXd9SX0
    https://youtu.be/j3AODT4vtZQ
    https://youtu.be/aySImld413E
    https://youtu.be/YXX1JsJfv9k
  12. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    Наше способ, когда окна изнутри закрываются Пенополистиролом вдоль откосов и подоконника.
    Звучит убедительно.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На Ютубе все должно звучать убедительно, даже как огурцы себе в задницу вставлять.
    Тк. Это монетизируемый ресурс. Чем более убедительно звучит, тем больше просмотров, тем больше монетизация.
    Правде верить многие не хотят, т. к., особенно в рамках стройки, это удорожает процесс.
    А все ведь пытаются "оптимизировать".
    Посмотрел Ютуб, где при помощи говна и палок построил сарай вместо дома, сверился с кошельком, ответ утвердительный, буду строить дом из говна и палок.
  14. Hyperi0n
    Hyperi0n
    Hyperi0n
    @Yodjik,
    т. е. предлагаемый вариант имеет недостатки? а какие.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Без понятия. Я не смотрел.
    Чуть выше Саныч скинул нужный. Там просмотров меньше
