1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Швы будут запенены естественно. И внутри пароизоляция будет проклеена к рамам. Цена это включает. Просто без финальной отделки
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вообще-то гидроизоляция монтажного шва нужна ШВУ, а не только пене.
    А вы жалостливо пенку помазали, чтобы не рыжела? А на дерево-чуть чуть попало?
    Могли бы банку вылить на землю у калитки, примерно одинаковый эффект ;)
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    не, с деревом все ок - проем закрыт влагозащитной пленкой. просто часть проем ей закрыл полностью, а часть только на половину высоты от низа
  4. ПеныТехноНИКОЛЬ
    ПеныТехноНИКОЛЬ
    В данном случае нет необходимости в мероприятиях по устройству пароизоляции.
  5. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем!
    Подошло время ставить окна... Все понял по установке: и по креплению, и по пароизоляции...
    Остался один вопрос на который не могу найти ответа (может плохо искал - тыкните носом) по гидроизоляции при обшивке дома Белтермо Топ, т. е. без ветро-влагозащитной плёнки.
    Помогите советом или ссылкой.
    Спасибо.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, каркасная стена с утеплением 200+50 мм. На какой глубине устанавливать окно (профиль Veka 70 мм)? Планирую внешнюю плоскость окна утопить на 40 мм внутрь от внешней плоскости стоек.
    Доборы снаружи делать деревянные из дюймовки например?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без разницы. Можно даже установить заподлицо с улицей.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Заподлицо с внешней поверхностью утеплителя.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да, вроде как нужно окно монтировать примерно по центру слоя эффективного утеплителя.
    Я у себя на 70 мм относительно внешнего края утеплителя притопил.
    Не раз уже обсуждалось, особо большой разницы вродебы как и нет, но лучше у @logi2121 уточнить.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант установки окна.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Только если стойки, обрамляющие проем, точно по отвесу стоят. Я стены собирал стойками горбом наружу, поэтому в некоторых проемах отхождение отвеса от плоскости проема было около 3мм. Поэтому я предварительно по уровню сделал в четверти маленькие упоры, в которые уже упирал раму. А получившийся зазор между рамой и ОСП около 1см заполнил пеной
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я в оконный проём прибивал на пару гвоздиков узкие дощечки, потом ставил окна на подоконники изнутри комнаты, они опирались на эти дощечки, приподнимал на клинышки, крепил и запенивал. Получилось, что окно стоит не в уличную плоскость стены, а чуть утопленно, на глубину, которую я выбрал, прибивая дощечки. Разумеется, после застывания пены, клинышки и дощечки убираются и делается отделка.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Враньё с ПЕРВОЙ минуты.
    Смотреть это порево не рекомендую.
