1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не в вентиляции ли дело? :)]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Plotinum, верно.
    Тогда о каком "влажном воздухе, проникающем сквозь неплотности (кстати, от саморезов неплотностей практически не образуется, если ПИ на основе полиэтилена, тем более, если эти саморезы служат для "стягивания досок, м/ду которыми находится ПИ") ПИ? Особенно зимой, когда влажность у меня в доме минимальная (32-35%).
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Значит конвекционные потоки в оконных проёмах работают. Это не отменяет конденсата в заоткосном пространстве. Там реально Т ниже точки росы. Просто поверьте, если наука физика Вам претит.
    Притянутая саморезами контринка, к которой бьются шпилькой деревянные откосы, не даёт ощутимой бреши в аэробарьере. Всё в норме. Пластиковый - в деревянном? :ogo: Если так, то силикон и стартовая профилинка от стыковочных ножек коробочного профиля.
    И это, на будущее, гипрок - не является материалом для откосов. Не пригоден ддя работы в точке росы. Даже зелёный Оптирок.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я физику знаю, поверьте, очень неплохо.
    Но!
    Я так-же верю тому, что вижу и ощущаю:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже там, где нет радиаторов под окнами?!?! Теплых полов, кроме как в СУ (и-то, - под окнами их нет), нигде нет.
    Тем не менее, уже более 10 лет, в квартире тещи (дом не панельный!), гипрочные откосы (не зеленые) прекрасно себя чувствуют.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут три варианта. Либо кто-то врёт, либо во время холодных пятидневок плющит щёку об таиландский пляж, либо самый плохой. Окна имеют давно минусовую температуру внутренней поверхности, и при низкой влажности воздуха на них маленькие крупинки инея, как будто пыль.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @logi2121, ОК! Дождемся очередной зимы. Если до зимы отделку не сделаю (а я пока не планирую ее делать), то очередной раз вскрою ПИ, повытаскиваю ТИ, все сфоткаю и выложу здесь.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ничего не вытаскивай, просто выложи фотки с китайского "пирометра", направленного на штапик окна при -26С
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Уважаемый logi2121!
    С большим интересом читаю Ваши посты и нахожу их аргументированными и информативными!
    К сожалению данный процитированный мною Ваш пост сильно выбивается из общего ряда.
    Позволю себе процитировать определение слова аксиома из поисковика:
    Аксио́ма (др.-греч. ἀξίωμα — утверждение, положение), постула́т — исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используемое при доказательстве других её положений, которые, в свою очередь, называются теоремами.
    Ну да ладно, теория не Закон, можно наплодить сколько угодно, и аксиомы будут разные, какие придумаем...
    Позволю себе привести данные (из поисковика, опять же!) абсолютной влажности воздуха при различных температурах воздуха:
    25 оС - 22,8 гр/м3
    0 оС - 4,9 гр/м3
    -10 оС - 2,1 гр/м3
    Это содержание воды в воздухе при 100% влажности при указанной температуре.
    Давайте примем за аксиому наличие вентиляции в доме!
    Начиная танец от этой отправной точки (если Вы не против!) мы увидим, что при попытке организовать внутри помещения температуру 25 градусов Цельсия, когда на улице морозец -10 оных градусов, нам придется подогреть поступающий через вентиляцию воздух на 35 этих самых градусов. в результате чего относительная влажность этого воздуха уменьшится со 100% (чего мелочиться, не 90 и не 80!) до 9%. Это очень сухой воздух и вся вода находящаяся в помещении (адсорбированная на тканях, бумаге, в толще дерева, налитая в тазик и так далее) сразу же начинает пытаться заполнить собой сухой воздух, ибо считает, что её концентрация в этом воздухе далека от равновесной (это когда скорость испарения и скорость обратной адсорбции либо конденсации равны). Самое подходящее время вспомнить, что вентиляция это не только приток воздуха (через дырки в пароизоляции, щели в дверях и КИВ), но и вытяжка уже чуть более влажного воздуха через трубу в санузле и трубу на кухне. Нормально спроектированная работающая вентиляция обеспечивает воздухообмен 30 кубических метров воздуха на человека в час либо 3 куб метра на один квадратный метр площади помещения. Рассуждая таким образом, можно прийти к вопросу:
    Откуда в минераловатном утеплителе в толще стены может оказаться конденсат?
    К сожалению я не волшебник, и ответа на этот вопрос не знаю...
    Могу только предположить, что конденсат в минераловатных стенах зимой появляется в банно-прачечных комплексах с нарушенной работой вентиляции и помещениях, в в которых организовано движение воздуха из помещения через стену наружу.
    Возможно я уже утомил читателей и посему прерываюсь...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конденсат есть даже в Сахаре, чтобы выжить, нужно облизывать камни в тёмное время суток.
    Конденсат в минераловатных стенах бывает при полностью исправной системе вентиляции, но при неисправной системе пароограничения ограждающих конструкций.
    В данном случае стык досок каркаса в проёме стены, не закрытый пароограничивающим слоем, является как местом, где парциальное давление водяного пара давит его изнутри наружу, так и местом, где организована экс или инфильтрация воздуха:hello:
    Кстати, для сумлевающихся, любой может наблюдать инверсную летнюю конденсацию при отсутствии внутренней отделки. На пароизоляции солнечной стороны будут капельки конденсата.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Открыл дверь, зашёл, закрыл дверь. Через открытую дверь вошло сколько-то холодного воздуха, а сколько-то тёплого вышло. Воздух холодный нагрелся, перемешался и расширился, объём его стал больше. Лишний воздух вытесняется в отточную вентиляцию. Так в идеале.
    Человек в помещении появился, воздух вдохнул, влажность воздуха на вдохе, быть может, 70%, а, быть может, 30% при комнатной температуре. А в выдохе - уже 100% и при температуре тела. Любой дышащий человек или животное (а так же растения) - увлажнитель воздуха. Причём, теплокровные - ещё и обогреватели.
    Если отточной вентиляции нет, или она недостаточна, работает парциальное давление газов. Повышенное - углекислого и пара, и пониженное - кислорода. Куда пар и углекислый газ стремятся? Туда, где их парциальное давление ниже, то есть на улицу. А там будь стены, пол, потолок, окна, двери - во все имеющиеся конструктивные щели и поры.
    Попадает воздух влажностью, быть может, 70%, а, быть может, 30% при комнатной температуре в утеплитель, температура которого изменяется от температуры стены внутри дома к температуре стены снаружи дома. Получается, внутренняя стена, прилегающая к теплоизоляции, уже холоднее температуры воздуха в комнате, и разброс там будет уже не 30%...70%, а выше. Что будет глубже в утеплитель, ближе к улице? Сначала конденсат, а потом и иней. Пар и иней - суть вода. И не важно, дом это, баня или курятник.
    Вот, как-то так... Приточка сушит воздух, жильцы увлажняют. Про чайники с кастрюлями и паровые утюги с бельём даже и писать не стоит.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сфоткать? Попробуете увидеть конденсат?
    Я уже говорил - у меня пароизоляция (как и ветровлагозащита) прозрачная. Можно круглосуточно и круглогодично наблюдать за процессами, происходящими на внутренней стороне.
    Никакого конденсата нет и в помине!
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А можно поподробней про прозрачную ветрозащиту, что за зверь? :ogo:
    А про сухой полиэтилен внутри летом: значит Т вн. = Т нар. Открытые окна и отсутствие какого-либо ТА, конструктивного или аппаратного.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    JUTAFOL
    Утром Тул=+10-:-+15 Тпом=+21-:-+22
    Днем Тул=+18-:-+28 Тпом=+22-:-+24
    Вечером Тул=+12-:-+18 Тпом=+22-:-+23
    Ночью Тул=+8-:-+14 Тпом=+21-:-+22
    Свежая статистика за 15.07-15.08.2017
    За прошлые годы данных по Тул нет, Тпом - теже, что и выше.
    Влажность в доме 52-:-57%
    Окна приоткрыты (откинуты) только при Тул выше +25. И-то не во всем доме (максимум 3 из 19).
