1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да навалом, только не сегодня. Ибо на даче, бе компа и без флешки.
  2. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Спасибо, будем очень ждать, как говориться:"лучше перебздеть, чем недобздеть")
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если в проем завернута изнутри пи, а снаружи на нее же ввз, все проклеится, дополнительный лоскут ГИ по низу проема все равно необходим?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спецы говорят, что необходим и особенно с наружной стороны. Да и ВВЗ не сделать герметично в нижних углах проёма.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    да, все верно говорят, пока будете бдеть, расширяйте проем по ширине и высоте, хотя-бы 40мм с боков и сверху, снизу просто под пену. это если для себя строите, если дяде, то как хотите, 1800 это очень приличная длинна оторвет пену, замучаетесь переделывать, хотя сразу отрыва и не почувствуете, тряпка не даст продуваться.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот, что нашёл.
    Гидроизоляция на фотке сделана самоклеющейся кровельной + сеплер (Никобенд), но можно и любым другим ГИ материалом. Capture.JPG Установка SINTEF-2.gif
  7. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Проем расширил только сверху-снизу,теперь сверху будет 30 мм, снизу 10 мм, а вот сбоков так и осталось по 20 мм, так как чтобы раздвинуть стойки мне придется всю стену разобрать, там ведь уже оббито ОСП плитами в разбежку, надеюсь все будет хорошо, окно белое и почти всегда в тени
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прокатит.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Фасад уже почти обшит МДВП, сегодня думал в сторону ветрозащиты. Но вот незадача - окна-то уже установлены и завернуть ветрозащиту как следует уже не получится.
    Проемы с четвертью, рама к проему примыкает через ПСУЛ. Снаружи планируются деревянные откосы.
    Пока только одна идея - завернуть ветрозащиту до рамы и приклеить ее к ПСУЛ бутилкаучуковой лентой, но тогда этот узел перестанет быть паропроницаемым. Одну сторону одного проема уже так исполнил:
    А еще проблема в районе отлива - там мешают опорные колодки
    Хотя тут проще, можно, например, приклеить к подставочнику.
    Какие есть идеи?
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    что-то не понятно тогда как-то), если ГИ по низу проема быть, тогда ПИ подклеивать к подстановочнику\ низу рамы, а ВВЗ запускать под четверть, внешне к раме в месте ее поджима к четверти клеить псул, и тогда по периметру рамы и проема останется к чему прилипнуть пене, так как-то оно выходит?
    ЗЫ пообщался с разнообразными окноконторскими профами, клинья, три раза приложить уровень, вставить и раскрепить пластины и тупо запенить по кругу 2 рубля\шт, нет я еще бы понял это если за комплект из 2-3х малых окон или пусть за шт, но полностью со всеми этими грамотными решениями, но за каждое да с таким подходом, просто ужОс)
  11. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Господа, а вот подскажите по установки отливов.
    Вот делают гидроизоляцию низа окна, как на фото сверху, или как у Puzan3011
    тут: https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-62
    А отлив потом, просто крепят к подставочному профилю саморезами или еще сажают на пену прям поверх гидроизоляции?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Гляньте у нас тут
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Много тут всего понаписали :)
    Если вытащить клинья, окно будет выгибаться вместе с пеной и открываться/закрываться по своему усмотрению.
    Причина в другом
    Зазоры по бокам и сверху делаю 20 мм - меньше неудобно монтировать, больше вредно и бессмысленно.
    Правильно думали! Гидроизоляция с МДВП проблемная. Сверху окна нужно мембрану подсунуть под мдвп, снизу приклеить к подставочнику, а с боков - проблема. Приходится приклеивать к МДВП и верить, что клей будет держать вечно :) Само собой, мембрана должна быть приклеена по всему периметру окна.
    Ваши деревянные откосы не могут быть тоньше 20 мм, почти всю раму перекроют.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет. Это так-же из опыта эксплуатации.
    Поясните тогда - в чем!
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня МДВП сверху будет полностью закрыт ВВЗ, так что все проще :)
    А то, что Вы видели на фотках - это подготовка вокруг проемов, к которой потом будет приклеена ВВЗ стен.
    А какие еще варианты есть? В принципе, в гараже я уже сделал именно так, не скажу, что плохо смотрится. Но готов рассмотреть и другие варианты :)
